Просмотров в теме 24397   Ответов в теме 47   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 11.01.2012, 11:08 Автор темы   1
Последняя активность: 14.04.2020 10:38
Поблагодарили: 8 раз(а) в 4 сообщениях
По умолчанию Обзор SmallSun ZY-T620 XM-L T6
Заказ был сделан 6 декабря 2011г на dealextreme.com http://www.dealextreme.com/p/smallsun-zy-t620-xm-l-t6-1200lm-3-mode-white-led-flashlight-2-x-18650-108293
Получил 10 января 2012г.
Фонарь конечно внушительный, огромный отражатель + cree xm-l вместе получили хороший дальнобой. На корпусе есть несколько маленьких вмятинок.
Фонарь трехрежимный максимальный-быстрый строб-медленный строб, что совершенно неудобно (для меня). Режимы переключаются доп.платой которая стоит в кнопке (сама кнопка без фиксации). Если заменить кнопку получим один максимальный режим. Потребление тока в макс.режиме от двух 18650 1.4А.
Драйвер доступен для осмотра, просто нужно открутить фиксирующее кольцо и за пружинку потянуть драйвер. Провода от драйвера к светодиоду идут довольно толстые.
Фото как светит постараюсь выложить чуть позже.
Название: IMG_3815_изм-е размера.JPG
ID:	39580 Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_3816_изм-е размера.JPG
ID:	39581 Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_3797_изм-е размера.JPG
ID:	39582 Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_3803_изм-е размера.JPG
ID:	39583 Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_3791_изм-е размера.JPG
ID:	39584 Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_3806_изм-е размера.JPG
ID:	39585 Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_3807_изм-е размера.JPG
ID:	39586 Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_3808_изм-е размера.JPG
ID:	39587 Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_3810_изм-е размера.JPG
ID:	39588 Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_3811_изм-е размера.JPG
ID:	39589 Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_3812_изм-е размера.JPG
ID:	39590 Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_3813_изм-е размера.JPG
ID:	39591 Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_3814_изм-е размера.JPG
adis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Admin (11.01.2012), Gary (19.01.2012), John Jack (11.01.2012), Tamagotchi (11.01.2012), Xled (19.04.2014)
Старый 11.01.2012, 14:37   2
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
По умолчанию Re: Обзор SmallSun ZY-T620 XM-L T6
Электронная кнопка в хвосте - это очень интересно.
А свет действительно нейтральный?
Старый 11.01.2012, 14:39   3
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Аватар для Sergey@yeisk
Сказал(а) спасибо: 286
Присматриваюсь к нему.
Если конструкция не сильно косячная, то можно поменять драйвер, кнопку, и получить нормальный фонарь. И не сильно дорогой.
Старый 11.01.2012, 16:50   4
Admin
Администратор
Аватар для Admin
Сказал(а) спасибо: 4330
adis, можете сделать пару снимков света фонаря?
Старый 11.01.2012, 18:13   5
vava
Последняя активность: 02.07.2019 13:22
Сказал(а) спасибо: 8
сам напал на этот фонарь,но вот хотел ток побольше.
vava вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2012, 19:49   6
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
vava,
Зачем больше? Это ток с батарей, драйвер понижающий, на диоде ток будет больше, рискну предположить, что около 3-х ампер.
Старый 11.01.2012, 20:15   7
Зулус
Последняя активность: 01.03.2025 21:16
Поблагодарили: 16 раз(а) в 12 сообщениях
Одно плохо..до сих пор все фонари Смалсан не отличались качеством исполнения,даже на фоне остальных фаеров.
У носорога плохое зрение,но при его весе это уже проблема окружающих
Зулус вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2012, 21:34 Автор темы   8
adis
Свет фонаря почти нейтральный, ближе к холодному.
Хотспот в центре белый, по кругу с желтым оттенком.
Качество фонаря нормальное, единственный недостаток - это много резьбовых соединений в той части фонаря где стоит светодиод, как следствие не очень хороший теплообмен между частями корпуса. Хотя бывает и хуже...
Свет фонаря можно сравнить с UltraFire C8 Cree R5. На расстоянии метров 150 беамшоты одинаковые по размеру, smallsun конечно же ярче.
Сделал несколько снимков вечером. На последнем снимке сверху smallsun, снизу чуть видно UltraFire C8 cree R5. Баланс белого - облачно.
Название: IMG_3872_изм-е размера.JPG
ID:	39649 Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_3873_изм-е размера.JPG
ID:	39650 Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_3877_изм-е размера.JPG
Старый 11.01.2012, 23:02   9
Tamagotchi
Посмотреть сообщение Сообщение от adis :
Можно об этом подробнее? Если открутить кнопку и коротить хвост фонаря на батарею, то режимы не переключаются? Ограничение тока регулируется кнопкой? А как тогда работает драйвер? Не верю... или я Вас не правильно понял?
Старый 12.01.2012, 03:05   10
John Jack
Как обычно в китайских фонарях же. Драйвер выдаёт стабилизированный ток (или не стабилизированный, это как получится), а все режимы сделаны через относительно низкочастотный ШИМ, с прерыванием тока до или после собственно драйвера. Тут просто контроллер с режимами стоит совсем отдельно от драйвера, а не рядом, как обычно.
Старый 12.01.2012, 10:06   11
vava
Объясните пожалуйста ,как это ток с батарей 1,4А, а на диоде 3А ?Спасибо
Не могу определиться какой взять Этот Small Sun,Brinyte XML 900 или Trustfire 1600
http://www.focalprice.com/L...
Старый 12.01.2012, 11:17   12
vava
Ребята ,зверюга радиатор!
Старый 12.01.2012, 11:22   13
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
Посмотреть сообщение Сообщение от vava :
На аккумуляторах напряжение 5,6-8,4 В, а на диоде 3-3,3 В. Вот и разница. P=I*U.
А внутри небось drop-in
Старый 12.01.2012, 11:33 Автор темы   14
adis
Если коротнуть хвост фонаря на батарею, получим один режим на максимуме. Т.е. ставим обычную кнопку и получаем один режим.
Старый 12.01.2012, 12:28   15
Tamagotchi
Как раз получается, что не как обычно. обычно драйвер управляет режимами сам, а тут на него будет подавать ШИМ (если так)... как он должен себя вести? MEM2306 просто 2 полевика. Что за ЧИП с маркировкой cx2810? Не могу найти. Если это ШИМ, то Ваша теория верна, но насколько надежна такая система и какой там может получится КПД... хотел я себе такой, а сейчас даже засомневался.
Старый 12.01.2012, 16:54   16
vava
[QUOTE=Sergey@yeisk;117515]На аккумуляторах напряжение 5,6-8,4 В, а на диоде 3-3,3 В. Вот и разница. P=I*U.
НО я все равно не понял,как это ток на аккумулятораз 1.4, а на диоде 3А.
просто я хочу купить чтобы было 3A, или хотя бы больше двух,т.к. мне не на долго включать,и я всё ранво их на холоде использую,эти фонари.
Старый 12.01.2012, 17:00   17
Tamagotchi
vava,
Между батареей и диодом установлена круглая плата, с натыканными в нее деталюшками (на шестом фото в первом посте ее немного видно) - это ее проделки. Если очень грубо говорить, то работает по принципу понижающего трансформатора.
Старый 12.01.2012, 17:35 Автор темы   18
adis
Точно сказать сколько идет на диод в данном фонаре можно только подключив амперметр между светодиодом и драйвером - я такие измерения пока делать не собираюсь.
Если судить по потреблению от двух аккумов 1.4А, то на диоде в идеале получаем ~ 2.8А.
Старый 12.01.2012, 17:41   19
vava
Значит всё таки ток удваивается, а то в магазине спрашиваю: Если ток 3А, значит делится он на два аккумулятора и получается по 1.5А,мне сказали НЕТ,ток остается один
[Исправлено: vava, 12.01.2012 в 18:20]
Старый 12.01.2012, 17:51   20
Sergey@yeisk
Капитан Очевидность
В идеале получается аж 3,5 ампера
А так да, 2,8..3 А будет.
vava (13.01.2012)
Время генерации страницы 0.12801 секунды с 16 запросами
