Просмотров в теме 5653   Ответов в теме 6   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 10.01.2012, 20:34 Автор темы   1
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
По умолчанию Как припаять драйвер к стакану?
Речь идет о припайке по окружности кольцевой дорожки на плате. Зазор великоват, припой растекается на две части. Попробовал проложить проволочку, все равно затрахался, пока две "сопли" навесил. Может, тонковата? Использовал, что было под рукой, выдернутую из витой пары сетвого кабеля. Поделитесь опытом.
Старый 10.01.2012, 21:38   2
AVSel
Аватар для AVSel
Сказал(а) спасибо: 1077
Поблагодарили: 1715 раз(а) в 912 сообщениях
По умолчанию Re: Как припаять драйвер к стакану?
А зачем по окружности запаивать? Изнутри упор по идее должен быть, никуда плата не денется.
Три точки под 120град по моему достаточно. Или 4 если хочется попрочнее.
Если щель не более 0.5мм, жирной каплей припоя пяется без всяких проволок. Места пайки желательно предварительно облудить.
Старый 10.01.2012, 21:49   3
texxxnik
Последняя активность: 16.09.2021 10:31
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили: 467 раз(а) в 100 сообщениях
Паяльник послабее заюзай. Ещё можно из медных проволочек конструкцию типа солнышка нарулить.
texxxnik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2012, 21:54   4
texxxnik
Там, как я понимаю, нужно ещё эффективный тепловой контакт со стаканом обеспечить.
Старый 10.01.2012, 22:07   5
Leon
Аватар для Leon
Сказал(а) спасибо: 1353
Более чем достаточно.
Старый 10.01.2012, 23:21 Автор темы   6
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Посмотреть сообщение Сообщение от texxxnik :
Который послабее, из имеющихся двух, не тянет. Паял 100-ваттным лудильником. Попробую завтра скомбинировать, либо подостывшим лудильником, выдернутым из розетки, либо им подогревать стакан, а паять маленьким.
А насчет "солнышка" можно подробней? Не соображу что-то.
Да, именно это соображение. Хотя для полутора ампер, может и так сойдет...
Старый 12.01.2012, 20:41   7
texxxnik
Что-то типа этого. Сразу не заливай только припоем, сперва отцентруй. Проволоку бери потолще. Конечно проволока это порно, вариант на случай когда больше ничего нет.
Зы. На днях пришли kaidomain-овские драйверы. Столкнулся с такой же проблемой. Диаметр родного драйвера 26мм, новый же 17мм. Собираюсь вырезать под это дело шайбу из толстой, около 1мм, медной фольги, далее припаять драйвер к шайбе, и далее - шайбу к стакану. Стакан лучше подогреть, это уменьшит градиент и всё пропаяется лучше.
Время генерации страницы 0.11554 секунды с 15 запросами
