4643
Регистрация: 28.09.2011 Последняя активность: 10.09.2025 15:12
Подбираю вот оранжевые светодиоды для поворотников -
ищу наиболее выгодный вариант в соотношении светоотдача/цена. (помимо этого, очень важен широкий угол свечения) И я несколько в шоке и растерянности от того, что светодиоды вроде бы с одинаковыми кристаллами имеют разброс светимости на порядок! Причём, это заявленные характеристики в прайсах. Например, 5мм 2в светодиоды MTK2-5R02WC-2,5cd MTK2-5R02WC-15cd - у обоих серий 20 градусов и 20мА. Я не понимаю, за счёт чего! Либо это "на заборе написано", либо у "слабеньких" серий намеренно снижена светоотдача какой-то химией. Или это отбраковка как у процессоров ("неудачные" кристаллы не выкидывают, а блокируют испорченные блоки и пускают в серии подешевле)? Далее, беру приглянувшиеся 4,8мм корпуса: MTK2-4,8R16WC-1,5cd - заявлено 160 градусов при 20мА, что в пересчёте на люмены даёт ещё на порядок бОльшую светимость...
Сказал(а) спасибо: 431
Пользуйтесь не прайсами а даташитами самих производителей. Там будут ответы на все ваши вопросы - как почему и зачем они столько намеряли. И вы точно узнаете правдивое к-во кандел. А светодиоды в одном и том же корпусе на одном и том же токе но разных серий / производителей имеют таки очень разную яркость! Т.е. нету стандарта что светодиод 5 мм красного цвета при угле 30 градусов светит на столько то кандел любого производителя.
Maksym, в том-то и дело, что даташитов на эти MTK я не нашёл
![]() Приходится отталкиваться от той номенклатуры, что продают у нас, а продают вот такой китайский нонейм. Т.е. правильно я понимаю, любые светодиоды на 20мА, будь то 3528, 5050, 3мм...10мм не могут отличаться по светимости на порядок? (Небольшой технологический разброс понятен) А то я уже в физике разочаровался
Неправильно. Светодиоды при 20 мА могут отличаться по светимости на порядок легко. Все зависит от типа светодиода. Более того, на один и тот же светодиод дается разброс яркостей, например, 2130 мин, 6800 номинал, т.е. в 3 раза только по даташиту. А между разными сериями светодиодов, а тем более разными производителями, разброс может быть на порядок легко, даже 2 порядка не предел.
