Просмотров в теме 24807   Ответов в теме 32   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 0
Старый 10.08.2010, 23:48 Автор темы   1
Аватар для awl
Сказал(а) спасибо: 208
По умолчанию Анонсы новых светодиодов
Создаю тему для анонсов новых светодиодов и их бинов.
Для затравки, только что обнаружил что анонсирован новый LUXEON Rebel ES, по-моему событие стоящее открытия этой темы, новые ребелы на 30% эффективнее, почти догоняют XP-G
Особого внимания заслуживает нейтральный LXML-PWN2, который выдаёт аж 300лм с тёплым оттенком.
http://www.philipslumileds....
даташит
Нейтральный
LXML-PWN2, 3500K-4500K
125lm @ 350mA
300lm @ 1000mA
Vf 3.0V
CRI 65%
Холодный
LXML-PWC2, 4500K-10000K
130lm @ 350mA
310lm @ 1000mA
Vf 3.0V
CRI 70%
[Исправлено: awl, 11.08.2010 в 00:14]
Старый 11.08.2010, 00:12 Автор темы   2
awl
Аватар для awl
По умолчанию Re: Анонсы новых светодиодов
Osram выложил чуть больше характеристик для серии Osram Golden Dragon Plus, теперь они выглядят так:
LCW W5AM (warm white)
Luminous Flux: 90 lm at 350 mA up to 203 lm at 1000 mA
Color temperature (typ.): 3500 K
CRI: 80
LW W5AM (white)
Luminous Flux: 107 lm at 350 mA up to 240 lm at 1000 mA
Color temperature (typ.): 5600 K
CRI: 80
LUW W5AM (ultra white)
Luminous Flux: 116 lm at 350 mA up to 273 lm at 1000 mA
Color temperature (typ.): 6500 K
Старый 11.08.2010, 15:35 Автор темы   3
awl
Аватар для awl
Посмотрел сейчас внимательнее на картинки Rebel и Rebel ES из даташитов, излучающая поверхность нового заметно больше. Это значит что интенсивность излучения осталась прежней, а разница будет в ширине света (как между Cree XP-E и XP-G). Кстати, не удивлюсь если Philips через некоторое время как и Cree разрешит выдавать на него полтора ампера.
Старый 01.09.2010, 17:13   4
Mauser
Аватар для Mauser
Сказал(а) спасибо: 354
http://www.membrana.ru/lent...
вот такая вот новость!
Старый 11.09.2010, 23:24   5
Wolfsangel
Аватар для Wolfsangel
Последняя активность: 09.12.2024 11:38
Сказал(а) спасибо: 50
А вот я в первые увидел сид в продаже, на теплопроводящей керамической подложке. Обещают 24 W/m °K Может ради шутки в следующую самоделку их поставить
Wolfsangel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2010, 09:47 Автор темы   6
awl
Аватар для awl
На cutter.com.au появились MC-E бин N
Из их рассылки:
The Cutter-MCE20STRN-CW is a 20mm Star MCPCB with the N bin MCE Cool. The N bin is a narrow yielding bin, so not in wide release currently. Minimum Flux at 350 ma is 490 Lumen to max 550 Lumens at 350ma and at 700ma is is maximum just under 1000 lumens
Led Part Number is MCE4WT-A2-WC0-N0-0-00001
Старый 30.10.2010, 13:46   7
Hocum
Сказал(а) спасибо: 215
Посмотреть сообщение Сообщение от awl :
Из их рассылки:
У Cree осеннее обострение?
анонс XP-G S2,
анонс XM-L,
и теперь вот еще MC-E на 1000 люмен?
Интересно, а они не задумывались о внутренней конкуренции в 1000 люменном диапазоне?
Старый 30.10.2010, 23:18 Автор темы   8
awl
Аватар для awl
Osram анонсировал новый светодиод - OSLON SSL:
Максимальный ток 1000 мА, корпус 3x3мм, варианты с углами освещения 80 или 150 градусов.
Три варианта:
very high CRI, CRI=95 (65 лм/Вт при 3000K/350 мА)
Standart, CRI=82, 4000K (83 лм @ 350 мА)
Outdoor, CRI=70, 5000K (119 лм @ 350 мА)
Мне кажется, это самый высокий CRI в индустрии светодиодов.
Старый 01.11.2010, 20:55 Автор темы   9
awl
Аватар для awl
В линейке светодиодов Cree добавились новые классы с высоким CRI:
XP-G
Группа Цветовая температура Код яркости
80-CRI White 4,300 - 2,600K <= R2
85-CRI White 3,200 - 2,600 <= Q3
90-CRI White 3,200 - 2,600 <= Q2
XP-E
80-CRI White 4,300 - 2,600K <= Q4
85-CRI White 3,200 - 2,600 <= P4
90-CRI White 3,200 - 2,600 <= P3
[Исправлено: awl, 01.11.2010 в 21:00]
Старый 02.11.2010, 08:42   10
Hocum
Киньте в меня ссылочкой плз если такие будут замечены в продаже.
Какая у них маркировка?
Старый 02.11.2010, 18:25 Автор темы   11
awl
Аватар для awl
Ок, только кроме cutter магазинов больше не знаю
Даташиты обновились, теперь коды такие:
Старый 04.11.2010, 00:40   12
ites
Аватар для ites
Сказал(а) спасибо: 27
Из их рассылки:
Хочу добавить пару копеек, раз уж я внимательно читал Каттер объяснил откуда они взялись: при нормальном технологическом процессе, когда делают "бин М", получается небольшое количество экземпляров со световым потоком ближе к нижней границе бина, большое количество от середины к верхней границе и малое количество тех, у кого световой поток выше, чем заявлено в характеристиках бина. Вот, их сейчас и распродают, и формально они попадают уже в следующий бин. При этом в официальных документах этого бина нет. Каттер говорит, что та же история была с XR-E R2, что в официальной документации последним является XR-E Q5.
Старый 05.11.2010, 12:26 Автор темы   13
awl
Аватар для awl
Обнаружил новый LUXEON Rebel (старого формата с мелким ядром) на официальном сайте:
LXML-PWC1-0120
CRI: 70
120-130 лм @ 350мА, 220лм @ 700мА
Даташит: http://www.philipslumileds....
Старый 10.11.2010, 18:11 Автор темы   14
awl
Аватар для awl
Компания Cree наконец-то официально анонсировала XM-L !
http://www.cree.com/product...
Заявлено:
1000 люмен при 100 лм/Вт
В сравнении с XP-G эффективность выше на 20% на одинаковых токах
Максимальный ток: 3000мА
Vf = 3.35V @ 3000мА, Vf=3.1V @ 1500 мА
Угол излучения: 125 градусов
Яркостные бины:
Вложение 2872
Старый 11.11.2010, 01:06   15
lux-rc.com
закрыто
Сказал(а) спасибо: 576
новость однако, спасибо! Интересно теперь "жахнет" или нет? Я таки думаю что скорее нет чем да (если о фонариках)
Я пытался разобраться с официальными лукавыми циферками, и пока мне не удалось выйти на заявленные +20% по сравнению с XP-G, хотя возможно мои манипуляции с арифметикой не совсем корретные.
Когда вышел XP-G, максимальный ток был указан в 1А. По даташиту эффективность XP-G на 1А - 250%. Т.е. номинальный поток XP-G R5 на 1А получается 347.5 - 370 лм (границы диапазона R5: 139-148лм). Фактическое падение по сути не отличается от номинала и если брать к примеру 3 светодиода последовательно на 1А, то получим в среднем 1076лм от 9.9 ватт.
Теперь XM-L. Если брать крайнее значение тока 3А, то по даташиту - 325%. с U2 расчетный поток по границам диапазона - 975-1040лм. Падение напряжение на 3А получается где-то в районе 3.4В, т.е. в среднем получим 1007лм от 10 ватт.
Поскольку мало кто гоняет светодиоды не на максимальных токах (жадность) и очень часто заявленный поток фонаря - это просто циферки полученные из даташитов (которые очень просто "проверить"), то обосновать приемущества XM-L на предельном токе над тройкой XP-G будет весьма сложно. Хотя конечно вопрос в цене, будет совсем грустно, если CREE оценит один XM-L в 12-15 долл, но очень подозреваю что так и будет.
Это первый минус. Есть еще 2 минуса ИМХО. Большой кристалл, сразу предвижу большие сложности с оптикой для него. Хотя официально он заявлен как светодиод для уличного освещения, для портативного света с ним будет еще сложнее, чем с XP-G. Второй минус - большие токи. Большой ток как ни крути это всегда большие потери в цепях питания, регуляторе. В этом отношении последовательная цепочка - куда более "удобный" потребитель. Наращивать напряжение можно почти без потерь.
В плюсе - кри очередной раз утвердили свое место лидера и полагаю эта разработка вполне может оказаться очень удачным продуктом. Грядет передел уличного освещения, XP был явно маловат и дороговат для этого.
Старый 11.11.2010, 08:25   16
Hocum
Я тоже так думал, это была бы справедливая цена.
Но
http://www.cutter.com.au/pr...
или это распродажа некондиции или ... ?
$7 за нетоповый Т5 и 845люмен очень даже интересно...
Нда, каркловские 20мметровки на него и не налезут, а вот старая оптика Р4 и люксеонов?
Надо бы поэксперементировать.
Можно даже синутся заказать ведерко диодов для форумчан...
Старый 11.11.2010, 10:39   17
Wector
Раздуплятор нубов
Аватар для Wector
Последняя активность: 02.02.2019 12:46
Сказал(а) спасибо: 23
Поблагодарили: 41 раз(а) в 26 сообщениях
Отправить сообщение для Wector с помощью ICQ
Один мощный и классный диод - всегда лучше сборки из россыпи нескольких диодиков, и монтаж проще и смотрится солиднее, а для драйверов на современной элементной базе не проблема токи и в 10А при среднем КПД в 95%.
Так что в мощных конструкциях, ХПГ - это полумерка.
[Исправлено: Wector, 11.11.2010 в 12:51]
Wector вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2010, 11:15   18
Solar
Сказал(а) спасибо: 17
и некорректно. У XP-G максимальый ток 1.5 А (раньше 1 А), а у XM-L 3 А (раньше 2 А). Поэтому надо сравнивать с двойкой XP-G!
Можно ведь вообще взять 20 XP-G, запитать по 170 мА и этот кластер на 10 ваттах порвёт "тужащийся" на предельном токе один-единственный XM-L.
[Исправлено: Solar, 11.11.2010 в 15:49] Причина: кЛастер
Solar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2010, 14:01   19
Tymmmi
Аватар для Tymmmi
Последняя активность: 04.10.2021 09:16
Сказал(а) спасибо: 53
при использовании нескольких диодов - повышается КПД за счет более низких токов, так что несколько диодов раскачанных на 70-80% всегда будут более эффективны чем один мощный диод, работающий на пределе
Tymmmi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2010, 14:26   20
lux-rc.com
закрыто
Посмотреть сообщение Сообщение от Solar :
не вопрос, пересчитаем - XP-G 330% на токе 1.5А, т.е. в среднем 473лм или 946лм с пары. Падение на 1.5А - 3.55В, в итоге потребление пары - 10.7 ватт. Все-равно 20% не получается.
Ну не нападайте на меня, я не противник прогресса, но без критики его никогда не бывает :-)
Еще один момент. К примеру если речь о доступной технологии MCPCB (мало кто умеет в промышленных изделиях паять чип-светодиоды непосредственно на металл), то опять таки суммарная площадь сечения синков трех XP-G - 21 мм2, у одного XM-L - 17.5 мм2. Так что с точки зрения отвода тепла через изолятор платы лучше все-таки кластер из трех XP-G. Я уже не говорю про более равномерное распределение тепла по объему платы, что немного сказывается на тепловом сопротивлении всего теплового пути.
По поводу оптики и конструкции фонарей - о вкусах не спорят. Но любой вариант отптики (будь то TIR или рефлектор) в случае с более мелким кристаллом при прочих равных будет иметь не только меньше диаметр, но и меньший профиль. К примеру глубина 15-ти градусной 20мм оптики под SSC - что-то около 15мм. Почти прямой аналог для XP-E - 7мм. Т.е. конструкция оптика + плата в случае с кластером более компактна, значит больше объема и поверхности можно отдать на передачу и рассеивание тепла.
По поводу драйвера - покажите мне 10А драйвер компактных размеров чтобы его можно было использовать в фонаре и мы увидим, что 95% там никак не получится. Блажен, кто верует, по с физикой не поспоришь. С большими токами 2 большие проблемы. Во первых ничего другого, кроме MOSFET для коммутации не придумали. 5-7А MOSFET (черт с ними 10А, нам бы хотя бы XM-L запитать) более-менее приемлемым сопротивлением будет иметь емкость затвора 1 нФ, а то и больше. Это значит, что гонять его на частотах выше 1 МГц - смысла нет, проиграете не переключениях. 1 МГц и менее увеличивает требование к индуктивности дросселя, потребуется 10 а то и более мкГн, и в итоге представьте какого размера потребуется дроссель, чтобы на токах до 10А он имел емкость 10-20 мкГн и при этом низкое сопротивление постоянному току. Аналогичную мощность гораздо проще "прокачать" на малых токах и высоком напряжении и частоте.
Короче, с точки зрения "фонаростроения" XM-L по сути шаг в сторону SST-50. Возможно он заменит SST на рынке за счет более низкой цене в своей нише, но в карманном и компактном свете однокристальные монстры большой карьеры не сделали.
[Исправлено: lux-rc.com, 11.11.2010 в 14:37]
Время генерации страницы 0.15666 секунды с 16 запросами
