8597
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Вот приехал мой долгожданный фонарь, спасибо Мах за помощь в приобретении, и DR за советы, так как сия вещь приобретена по его вине
. Теперь еще пистолет осталось купить, чтобы его правильно использовать, - так как описано в инструкции. Впечатления Для начала, почему именно Novatac? Отвечу, посоветовали и аргументировали. А почему выбрал 120Т, а не 120Р, очень просто, поскупился, посчитал ненужным програмировать режимы, в чем окончательно убедился после покупки и нескольких дней пользования. Мне вполне достаточно тех режимов что есть, а их четыре: три уровня яркости (120 люмен, 10 люмен, 0.3 люмена) и строб, питание CR123A. Хотя это мое мнение, может кому и пригодится возможность програмирования 22 режимов в 120Р. Режим строб мне вообще как бы не нужен, прибор в этом режиме работает почти как стробоскоп на ксеноновой лампе. Режим 10 люмен, согласно инструкции фонарь в таком режиме может работать до 14 часов, очень удобен для освещения ночью дороги. Несколько предыдущих дней пришлось возвращатся домой после 23.00, фонарь в таком режиме как раз очень удобно использовать, раньше пользовался китайским за 10грн.(9 люмен), но Novatac несомнено удобней и размерами меньше, плюс есть клипса. Теперь о режиме 120 люмен (продолжительность работы до 30 минут) тридцатиметровая дистанция хорошо освещается и хорошо просматривается, дальше у меня ограда из металической сетки, а за ней соседский огород , просматривался как на ладони, это еще метров 20. В общем теперь от меня ни кому не уйти . Остался режим 0.3 люмена, когда увидел работу прибора в таком режиме(после 120 люмен ) подумал нафига оно надо. Но эйфория от 120 люмен быстро прошла, и нашел очень практичное применение такому режиму. Продолжительность работы, согласно все той же инструкции, может достигать 240 часов работы , следовательно в ситуациях где необходима малозаметность или же нужно длительное освещение и можно пожертвовать освещенностью, такой режим весьма полезен. Пробовал в полностью закрытом помещении вполне можно прочитать необходимые документы или сделать записи, прочитать карту, или спокойно поужинать, без света не останешся. Сначала меня немного удивило что не придусмотренно возможности крепления шнурка на руку, но вопрос быстро решился, в клипсе есть отверстие в которое я и продел шнурок, результат на фотографиях выше. В целом остался доволен работой прибора.
Регистрация: 11.08.2010 Последняя активность: 09.01.2011 05:10
Просмотрел бегло тему. Не упущу возможности похвалить своё болото. Обладаю фонарём Novatac EDC 120T. Как видно из названия 120 люменов. Сравнивали с Фениксом (точно модель не помню) люменов на 200 с гаком - я бы не сказал что разница в 100 люменов была столь заметна. Мой Novatac очень компактный, лёгкий, на одну 123 батарею. Я считаю, что бп фонарик должен быть примерно таким. 120 люменов по-моему вполне достаточно. Турбо режим, средний, экономичный + строб. Все режимы переключаются одной кнопкой сзади фонаря. Клипса для крепления куда угодно. Единственно поменять элемент питания с 123 на АА или ААА и добавить красный рассеиватель или светофильтр.
Регистрация: 21.06.2010 Последняя активность: 13.03.2025 02:18
Сказал(а) спасибо: 21
Хороший фонарь, сам может созрею купить
Любитель Surefire
Регистрация: 25.08.2010 Последняя активность: 26.11.2021 21:04
Сказал(а) спасибо: 34
Очень толковый фонарик. Сам думал над покупкой, но руки пока не дошли.
