Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Освещение помещений и наружное освещение Общие вопросы по освещению помещений и наружному освещению
Просмотров в теме 7853   Ответов в теме 8   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 08.01.2012, 00:06 Автор темы   1
Аватар для ites
Сказал(а) спасибо: 27
По умолчанию Китайские Вольты
Для встраиваемого кухонного света купил пачку одноваттных диодов, в тех. хар-ках написано "макс 3.6В", из этих расчётов подобрал два разных драйвера, один "25-62В", другой "35-65В". Взял 16 диодов. Математически всё сходится. Но я уже учёный и каждый раз электрические характеристики проверяю. Диоды оказались 4-4.1В, что требует минимум 65В на 16 диодов. Но ни один драйвер столько выдать не смог. Тот, который "62В" остановился на 58В, а тот, который "65В" выдал 60В, соответственно, диоды не могут работать на полном расчётном токе. Один раз такую ситуацию я уже проходил и драйвер при этом в итоге просто накрылся. Выкрутился соединив два линейки по 8 последовательных диодов параллельно и взяв драйвер, который должен выдавать 670мА (в два раза больше, чем предыдущие) при напряжении 28-45В. В итоге, драйвер выдаёт 690мА при напряжении 33.3В. Все эти разборки были уже после того, как все детали корпуса подготовлены к сборке, диоды приклеены на термоэпоксидку внутрь корпуса и провода все соединены. Вот блин весело.
Для верхнего кухонного света ситуация похожая. Есть три диода Cree XML серии EasyWhite на условное напряжение 6В, т.е. для трёх надо напряжение больше 18В, но не сильно. Беру первый драйвер на "16-18В", он выдаёт максимум 17.5В, диоды вместо расчётных 1300мА потребляют 230мА, т.е. светят совсем как-то не ярко. При этом два диода этот драйвер тянет без проблем на нужном токе. Выписываю очень похожий драйвер с aliexpress, у которого заявлено "15-20В" на токе 1200мА, получаю 18.5В и ток 680мА, что уже лучше, но всё равно не в режиме, да и яркости маловато. Выкрутился взяв три разных драйвера "6-12В" на токе 900ма, реальное напряжение на диоде при этом 6.3В, т.е. второму драйверу не хватило где-то 0.5 вольта. Т.е. если бы китайцы писали верное напряжение на своих изделиях, жизнь европейца была бы заметно проще...
P.S. Возможно, имеет смысл в этой теме собрать реальную статистику по китайским драйверам, что работает как написано, а что нет.
Старый 10.01.2012, 00:51   2
d19codec
Последняя активность: 26.07.2025 00:44
Сказал(а) спасибо: 4
По умолчанию Re: Китайские Вольты
Как я понял это не совсем удачные драйверы выложил только. Удачные тоже выкладывай. В частности зная какие у тебя есть драйверы, у меня 2 вопроса:
попробуй как нибудь загрузить по максимуму следующий и рассказать что он выдает http://www.dealextreme.com/...
а также какой ток и напряжение при подключении 3-х и 4-х светодиодов 3-ваттных к такому драйверу http://www.dealextreme.com/...
а также, другие участники форума, не стесняйтесь выкладывать свои результаты замеров тока и напряжения, с указанием какие у вас драйвера и какие светодиоды. я тоже обязательно попробую выложить несколько замеров.
d19codec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2012, 03:50 Автор темы   3
ites
Аватар для ites
Посмотреть сообщение Сообщение от d19codec :
Ну да, удачные драйвера, которые работают как задумано и соответствуют ожиданиям, не вызывают раздражения и желания про них где-то написать
Завтра поеду его забирать. Он у меня для матриц, там расчётные 33В, должно хватить. Тебе интересно, я так понимаю, потянет ли он 12*XPG, я подумаю как проверить. Но не скоро, по выходным есть только время
4*XPG == 12.6V, ток почти ровно 900мА, не помню, может 890мА. Три диода так же на этом же токе тянет, напряжение не помню, измерял ли, три диода случайно получилось, у одного на старе замыкание было.
По стационарному освещению я стараюсь тут выкладывать чего и как делал со всей информацией. Впрочем, как-то немного отклика в последнее время стало, а без беседы мало интереса.
Старый 10.01.2012, 12:22   4
d19codec
Протестировал следующий драйвер 670ma 36w 28-45V со светодиодами cree xp-g r4.
12 светодиодов последовательно - 670мА 36,1В (0,67*36,1=24,187 ватт)
9 светодиодов последовательно - 670мА 27,1В
24 светодиода в две ветки по 12 - 670ma 34,6В (очень маленькая разница в свете)
от сети драйвер потребляет 101мА 233В (0,101*233=23,533 ватт)
исходя из замеров (перезамерил всё 5 раз специально) - драйвер является генератором и вырабатывает эл-во использовался мультиметр M890G. на самом деле конечно же он имеет погрешность само собой, но не такую огромную, по паспорту погрешность составляет от 0,5% до 3% тех величин которые были тут замерены. Следовательно КПД данного драйвера достойный.
Посмотреть сообщение Сообщение от ites :
не надо скрывать от публики героев т.к. ценной информация будет не только про тот который не стоит покупать, но и про тот который стоит купить.
да. судя по замерам на более низких токах мои xp-g потребляют напряжение практически по даташиту, т.е. 12 xp-g на 1000мА будут потреблять не более 39,6В.
[Исправлено: d19codec, 10.01.2012 в 12:39]
Старый 10.01.2012, 15:59 Автор темы   5
ites
Аватар для ites
Да, но определяется скорее не таким образом. Обычным мультиметром замерить потребление импульсного драйвера довольно трудно точно. КПД хороший исходя из того, что драйвер почти не греется при постоянной работе, т.е. на нём выделяется мало тепла.
Старый 10.01.2012, 16:02 Автор темы   6
ites
Аватар для ites
На 900мА получается 3.15В, результат у меня довольно стабильный. Подобрать драйвер на 1А и 40В довольно трудно, блин, не попадались. Впрочем, мне и на 20В не попалось...
Старый 10.01.2012, 19:48   7
d19codec
ты уже замерил получается ? или что это за данные?
я уже чувствую что придется 3 драйвера брать, по 8 светодиодов на каждый, если не найдется такой чтобы 12 светодиодов на 40 вольтах питал нормально. мне бы это даже может больше подошло я уже думаю, первый режим 8 штук, второй режим - остальные 18 штук. главное чтобы драйвер не особо дорогой. Напишите какой ток будет выдавать тот драйвер 1Амперный (SKU 48280) при напряжении 26,4В или выше. Хотя ... скорее всего без проблем 1А выдаст, но на всякий случай я подожду что ты скажешь, раз есть возможность протестировать у тебя.
[Исправлено: d19codec, 10.01.2012 в 19:56]
Старый 10.01.2012, 19:52 Автор темы   8
ites
Аватар для ites
Это 12.6/4 = 3.15V. Я несколько раз замерял, у меня много четвёрок XPG с этим драйвером, результат стабилен.
Старый 10.01.2012, 19:53 Автор темы   9
ites
Аватар для ites
Про 30-ваттный драйвер скажу не раньше выходных. Сегодня забрал его и три матрицы десятиваттных. Прифигакаю в коридор, пожалуй.
Время генерации страницы 0.11649 секунды с 15 запросами
