9654
22
Регистрация: 05.01.2012 Последняя активность: 02.05.2022 23:15
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили: 52 раз(а) в 41 сообщениях
Добрый день.
Являюсь уже второй год счастливым обладателем сего чуда, но "руки чешутся" его улучшить (тем более учитывая немного мутный его драйвер). Есть ли у кого опыт :
P.S. я слышал что для соседней модели (M20) есть чуть ли не стандартные модули в голову на XML, может такие есть и для M30? |
сразу вопрос по поводу замены диода - штатно на фонаре установлен CREE MC-E led по некоторым данным M-bin. Так вот насколько как я понимаю самый модный XM-L бина U2 (я так понимаю это белый около 4000К ?) его эффективнее, то есть будет ли выхлоп если на том же драйвере просто сменить диод?
Судя по всему голова разбирается не тривиально и диод закрывает какаято черная гайка. Вопрос можно ли ее крутить не повредит ли это элементы под ней?
судя по этому http://club.dealextreme.com...
выхлоп от смены диода должен быть порядка люменов двести на эмитере, то есть треть примерно без смены драйвера вообще. Остается вопрос можно ли это сделать механически и можно ли еще все таки заабгрейдить и драйвер ? MC-E brightness at 700mA per die, 2.8A total current H 490-560 lm @ 700mA (2.8A) J 560-648 lm @ 700mA (2.8A) K 648-753 lm @ 700mA (2.8A) M 753-858 lm @ 700mA (2.8A) N 858-962 lm @ 700mA (2.8A)* P 962-1085 lm @ 700mA (2.8A) Cree XM-L brightness at 3.oA T5 845-910 lm @ 3.0A T6 910-975 lm @ 3.0A* U2 975-1040 lm @ 3.0A U3 1040-1105 lm @ 3.0A |
Регистрация: 13.08.2010 Последняя активность: 26.10.2025 21:16
Записей в дневнике: 6 Сказал(а) спасибо: 53
либо я не проснулся, либо как то непонятно написано.
Зачем вообще что то менять? Светит- ну и хорошо. Руки чешутся- купи китайца и не извращайся. Если уж очень хочется, то зачем же драйвер менять? Непонимаю. Диод заменить и делов то. И про люмены что то написано.. Что вообще имеется в виду?
Olight M20;THRUNITE Catapult V3; 47 Quark MiNi CR2 |
У XM-L перед MC-E главное преимущество не в том, что он светит ярче на том же токе. Светит на том же токе он почти так же, а вот энергии жрёт гораздо меньше из-за меньшего рабочего напряжения. Так что да, чтобы выжать больше люменов, надо менять или дорабатывать драйвер. Или наслаждаться заметно выросшим временем работы.
boton (05.01.2012)
уточню если не понятно , есть две задачи:
раздражающий PWM штатного драйвера . Кто нибудь из опытных товарищей может подсказать модель хорошего драйвера для Cree XM-L поддерживающий кнопку режимов в тейлкапе? Кто нибудь вообще этот фонарь разбирал ? может сказать что внутри там есть и как закреплено в плане возможности замены? |
Сказал(а) спасибо: 472
я лично Olight M30 не разбирал, и не помнхю чтоб здесь кто то разбирал. придется вам самому это делать, пока родной драйвер не вытащите и не измерите диаметр то ничего конкретно никто не сможет посаветовать. и еще, сядит ли хм-л так чтоб кристал был в точке фокуса хз. у мс-е он выше относително подошвы звезды. и еще неплохо бы знать размер самой звезды на мс-е.
и еще, почитав цпф я нашел что там мс-е сидит на звезде 2s2p, то есть на него идет напряжения в 2 раза большее чем надо хм-л а ток менше, не ставте хм-л с родным драйвером, сгорит сразу. |
boton (05.01.2012)
Спасибо за дельный совет - действительно по поводу линковки внутренних моделей МС-Е там скорее всего так и есть и придется менять драйвер. Поэтому тут ключевой вопрос по поводу драйвера - у фонаря как я понял не стандартная система управления - в тайлкапе есть кнопка переключения режимов (серая, сбоку "S" ) соответственно она както передает сигнал на драйвер в голове . Что там у нее внутри полностью не знаю, внешний прозвон дает сопротивление между центром и резьбой 55 килоом , причем оно у в одну сторону только "прозванивается" (в обратную сопротив) и от нажатия кнопок не зависит .Разобрал тайлкап - внутри какаято плата, возможно оно управляет драйвером в голове какими-то высокочастотными сигналами по цепи питания - я в радиоэлектроники имею сугубо общие понятия, внешне видно только два переключателя. Фотки устройства тейлкапа прилагаю может по ним кто что сможет сказать.
Так что выходит ключевой вопрос - есть ли нормальные драйверы которые смогут работать с кнопкой в тейлкапе, питать Cree XM-L от 2х18650 иметь нормальные КПД и желательно без PWM хотя бы на высших режимах (или хотя бы не эти убогие 100 Гц). Фокусировка меня особо не печалит так как он и штатно не особо фокусированный дальнобой - что собственно мне и нравится. Хочу определиться с драйвером прежде как что то курочить в голове (без драйвера это безсмысленно) |
кнопка интересная, но мне кажется все намного проще, хотя я могу и ошибатся, маленкая кнопка сбоку всего лиш разрывает на мнгновение контакт, чтоб поменять режим, 90% фонарей делают то же самое но только при коротком нажатии на главную кнопку.
попробуйте так; снимите тэилкап, вставте батарейки, и закоротите минус батареи с кромкой трубы, диод должен загорется, потом на мгновение разорвите контакт, и соедените опять, если режим поменяется то так и есть как я говорил. если нет то будем смотреть дальше, че можно сделать |
нет в тейлкапе похоже точно есть какаято схема ваша догадке не верна:
еще интересней, похоже шим и стоит в кнопке, а драйвер отдельно.
почитал цпф, один человек поднял такую же тему, но все вскоре умерло, ни одиой успешной переделки Olight M30 на хм-л, или на любой другой диод я не нашел. можно поставить 1 режимный драйвер для хм-л и оставить шим как он есть, (чисто теоретически допустить что он не сгорит от 2х тока ), но это все равно не поможет избавится от 100гц. переделать шим в самой кнопке, наверно можно, но как, хз. не зная че делать можно нае.нуть кнопку, потом покупать новую за пол цены фонаря, или в мусор хороший фонарь, не хороший вариант, imo. [Исправлено: alpg88, 05.01.2012 в 23:55] |
Да наверное так и есть на CPF народ пишет что если тайкап от М30 воткнуть в М20 то PWM переносится на М20 вслед за тайкапом .
А может можно тогда в кнопке какие резисторы поменять чтобы поднять частотут PWM с убогих 100 ГЦ до например 1000 Гц?. Честно говоря не хотелось бы распаивать кнопку чтобы узнать есть ли там микросхемка и какая |
хотя нет, не пол цены, вот здесь продают тайлкап с кнопкой на м30, но немного другой, всего $13, без пересылки правда
ну это стандартнай асосори для него - тайлкап без грипа - думаю внутренности у него одинаковые. Но я так понимаю все равно тупик - даже разобрав кнопку и поняв ее схемотехнику, поскольку мои познания в радиотехнике далее не позволят что то мутить на уровне самостоятельной придумки нового шима - я приду в тупик . Короче проще купить новый модный фонарь и не мучится абргрейдом этого.
опаньки какую штуку я нашел http://www.candlepowerforum...
если ее поставить вместо моего таил капа - то наверное оно будет работать с XM-L правда ценник совсем не гуманен |
не, это для галогенок драйвер, для surefire и подобных
17
может изначально для галогенок и было . но вот тут интересно показано как оно работает для ВС40 джет бима
Разобрал я наконец голову , под черной крышкой прикрывающей диод стоит звезда . Причем она просто стоит на термопасте и никак не прикручена - просто прижимается рефлектором . На максимальном режиме на контактах звезды куда припаяны проводочки напряжение 6 с неб. вольт. Учитывая что по даташиту падение напряжения 3 вольта, получается что ячейки соединены последовательно
Соответственно думаю просто поменять диод и возникли вопросы
Неужели никто не подскажет
20
Регистрация: 23.04.2011 Последняя активность: 16.09.2021 10:31
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили: 467 раз(а) в 100 сообщениях
нет конечно, посмотрите ВАХ хмл по даташиту, там 3,35В примерно на 3А.
https://avantis.team/ авантис avantis форум, все о мотоциклах авантис и другой дорожно/ внедорожной технике |
