Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Источники питания и зарядные устройства Первичные элементы питания (Батарейки)
Просмотров в теме 15941   Ответов в теме 21   Подписчиков на тему 2   Добавили в закладки 0
Старый 02.01.2012, 17:10 Автор темы   1
Аватар для awl
Сказал(а) спасибо: 208
По умолчанию Самодельный стенд для тестирования батареек
Планирую сделать свой тестовый стенд, где можно было бы задавать нужный ток разряда и который бы умел работать с низкими напряжениями (хотя-бы от 0.5V до 4.2V) и высокими токами (до 5А).
Начну с того, что я НЕ электронщик, и по этой причине хочется всё сделать как можно проще
В инете наткнулся на описание подобного самодельного стенда - http://www.fcenter.ru/onlin...
В статье приведена схема с описанием элементов:
Повторил (с другим операционным усилителем), вроде ток выставляет, но он очень быстро уплывает. Путём экспериментов выяснил, что на IRL3502 очень сильно влияет температура, как собственного разогрева, так и окружающей среды. Открыл форточку - ток упал в два раза, прогрелось под нагрузкой - ток вырос на 20%. Посветил ламповым фонариком на радиатор полевика - сразу ток пополз.
Полевик стоит на радиаторе ватт эдак на 3-5, не ставить же его на блин от штанги %)
И опять же при падении напряжения на батарейке ток падает, и не вытягивается до нужных величин.
Может вышеприведённую схему ещё можно как-то стабилизировать? и непонятно, почему у фцентра с этим проблем не возникло, может что-то в схеме не дорисовали?
Надоело биться головой об стенку, уже думаю сделать регулятор тока через ЦАП/АЦП и микроконтроллер Тут есть свои преимущества, можно сделать тестирование импульсной нагрузкой, измерять внутреннее сопротивление, полный контроль над регулировкой тока. Но надо найти подходящий ЦАП и писать программы (для контроллера и ПК)
[Исправлено: awl, 02.01.2012 в 17:19]
Старый 03.01.2012, 18:36   2
igor's
Последняя активность: 20.04.2015 00:30
По умолчанию Re: Самодельный стенд для тестирования батареек
Отчего запитан операционник?
Откуда берете опорное напряжение?
igor's вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.01.2012, 19:40 Автор темы   3
awl
Аватар для awl
Операционник с большого, свинцового аккумулятора от мотоцикла
Ток проверяю мультиметром на резисторе 0.1 Ом, до этого пробовал в режиме амперметра последовательно с разряжаемыми элементами. Сейчас что-то накрутил-напаял, стало немного стабильнее, но всё равно со временем уползает процентов на 5-8.
Старый 03.01.2012, 22:41   4
AVSel
Аватар для AVSel
Сказал(а) спасибо: 1077
Осциллографом бы тыкнуть. Схема может генерить.
Если не генерит, проверить стабильность опорного.
Если и это не поможет, значит ОУ или токозадающий резистор имеют сильный температурный дрейф.
Старый 10.03.2013, 22:58   5
kubanoid
Последняя активность: 07.07.2015 00:37
Сказал(а) спасибо: 5
Посмотреть сообщение Сообщение от awl :
Там был кулер
http://olegart.ru/wordpress...
Более поздний вариант
Взято здесь http://www.fclab.ru/project...
kubanoid вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.03.2013, 23:53   6
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Сказал(а) спасибо: 1991
awl
Точность заданного тока, в этой схеме определяется всего двумя факторами:
1. Точность опорного напряжения. (В данном случае это будет зависеть от стабильности напряжения на верхнем конце переменного резистора. То есть оно должно быть обязательно стабилизированно!)
2. Стабильность сопротивления токового шунта.
При токе, скажем 2А, на шунте в 0,1 Ома рассеется 0,4Вт, а значит резистор нагреется, и его сопротивление уплывёт.
Значит чтоб разрядный ток был более-менее стабильный, надо:
Во-первых, запитать всё это от источника стабилизированного напряжения, хотя бы простая КРенка;
Во-вторых резистор набирать из последовательно-паралельно соединённых резисторов, общее сопротивление шунта уменьшить, (я бы сделал 4шт по 0.2 Ома 2Вт в паралель), и всё это под лёгкий обдув.
upd. А, да, ещё есть нестабильность переменного сопротивления. (Сопротивление на его среднем выводе может немного плавать - следствие подвижного контакта).
Лучше сделать несколько делителей, на постоянных резисторах, (скажем ток 0,5А/1А/2А/3А/5А), и переключать их переключателем.
[Исправлено: Rime, 10.03.2013 в 23:56]
Старый 11.03.2013, 02:19   7
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
Вот это ни фига у вас "хотя бы"! Застабилизировать пять ампер при 0,5 В!
Это задачка даже не для начинающего электроника. И уж "как можно проще" - совсем не из этой оперы.
Среда ни при чем, среда только добавляет или убавляет температуру полевика, который и вносит погрешность изменяющимся сопротивлением канала.
Посмотреть сообщение Сообщение от igor's :
Это и у меня первые вопросы возникли, пока я не разглядел требование застабилизировать ток 5 А при напряжении 0,5 В.
Проблема даже не в этом. Ясно, что питание ОУ и опорника от внешнего источника, иначе вообще никак.
Начнем с того, что датчик тока 0,1 Ом это очень много для измерения 5 А. Как раз все 0,5 В на нем и упадут.
Старый 11.03.2013, 02:30   8
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Не, сопротивление канала не имеет значения, так же как и сопротивление проводов, и прочее, так как данные с шунта идут на ОУ, и он это скомпенсирует, а вот:
Это да.
Т-с-с! Зачем человеку настрой сбиваете?
Тем более что там главная проблема другая: вот поставил ТС в свой стенд аккум, и ушёл пить чай.
И аккум сел почти в ноль. А если это литий?
Даже если не бахнет, то ёмкость капитально потеряет.
Что предупредит тестера что аккум разряжен до минимально допустимого порога?
Или сидеть караулить глядя на вольтметр?
[Исправлено: Rime, 11.03.2013 в 02:34]
Старый 11.03.2013, 03:20   9
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
1. Если есть чем компенсировать (закон Ома же).
2. ОУ может хоть укакаться, если п.1
Литий и 0,5 В?
Мне кажется, он про батарейки здесь думал. Иначе бы заявил минимум 2,5. Что-то мне подсказывает, ТС в курсе минимальных значений для Li-Ion. Не?
А кстати, что за батарейки, способные отдать 5А при 0,5В? Ионисторы, может? А какой толк с такого напряжения на практике?
Так это совсем другая задача, отсечка, куда более простая. При внешнем питании то.
Старый 11.03.2013, 03:29   10
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Что приходит в голову, для такого сверхнизкого напряжения источника.
Надо последовательно с ним включить включить другой источник, поднять падение напряжения на нагрузочной цепи. Тогда хватит напряжения и на измерительный шунт, и на регулируемое сопротивление (полевик). Мощность, конечно, придется рассеивать побольше, но это ка раз не проблема.
Старый 11.03.2013, 06:50 Автор темы   11
awl
Аватар для awl
Забыл про тему, косяк исправил (уже и не помню в чем он был).
И я забил на 5А, гоняю максимум на 3А, больше особо и не надо. 0.5V это конечно нафиг не надо, хватает и 1А/1V для всяческих батареек и NiMH.
Автоматическое отключение тоже поленился делать, смотрю в опасных случаях по мультиметру, в других помогает защита.
Старый 11.03.2013, 07:42   12
Dragony
Аватар для Dragony
Есть специальные "пищалки" для модельных аккумуляторов, например, одна из них начинает пищать при снижении напряжения до 3,3В (прерывисто), при 3В - непрерывно.
http://www.parkflyer.ru/pro...
Dragony вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2013, 08:51   13
alpg88
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
а вот такой зу не делает то же самое?
Старый 11.03.2013, 10:13 Автор темы   14
awl
Аватар для awl
Сделать защиту можно на MCU, но лень так нормально. А готовое не стал брать потому-что в тот момент ничего интересного не нашёл, и хотелось сделать свой софт для обработки данных.
Старый 11.03.2013, 10:23   15
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Согласен - если сопротивление остальной цепи больше, чем надо чтоб создать ток в 5А, (например при ЭДС аккума 1В, это 0.2 Ома), то да, даже полностью открытый полевик не сможет скомпенсировать.
Но автор уже согласен на 3А.
Литий и 0,5 В?
Да мне кажется всё гораздо проще - автор решил собрать унивесальный стенд, чтоб проверять от пальчиковых NiMH, до аккума от UPS-а. (Или даже от авто! ).
Вот и решил сделать параметры стенда регулируемыми в широких пределах. Но не учёл что минимум для щёлочи это 08-09В, а не 0.5.
И тогда всё встаёт на свои места - при 0,9В эти 5А и не нужны - пальчиковые аккумы таким током не проверяют; а 5А нужно будет только если какеую-то мощную Литий-ионную сборку проверить надо будет.. Или, опять же автомобильный аккумулятор. 48А/ч : 10 = 4.8A.
А вообще, 3А это разумный максимум.
Простая, но без неё никуда.
А как же проверять незащищённые аккумуляторы?...
Старый 11.03.2013, 10:29   16
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Да нафига ж так усложнять?? Один ОУ в роли компаратора, и полевик или хорошее реле - и всё! И не надо никакого софта.
Кнопу тыцкнул - полевик отркылся, (или реле), пошёл разряд через стенд. Напряжение упало до порогового - компаратор закрыл полевик, (или реле), разряд остановлен.
Единственное, надо сделать так, чтоб полевик после нажатия кнопки чем то подхватывался, чтоб снова не закрылся, но схематически это не сложно.
Старый 11.03.2013, 12:08 Автор темы   17
awl
Аватар для awl
MCU уже есть, через него я выгребаю данные на комп завести ещё один канал АЦП и управляющий ключ не проблема в принципе. Ну и аккумуляторы бывают разные, литий надо отсекать на 2.75, батарейки и NiMH на 0.9, литиевые батарейки можно до нуля сажать, и т.д. Хочется управляемый порог.
В любом случае это оказалось как-то неактуально, незащищённые литий-ионные юзаю редко, а NiMH из-за шунта и прочих особенностей реально до нуля не высаживаются (и фиг с ними). Да и вообще, самое интересное уже проверено, сейчас замеры делаю раз в полгода, не напрягает и последить за процессом если тестирую незащищённый литий.
[Исправлено: awl, 11.03.2013 в 12:12]
Старый 11.03.2013, 12:20   18
oleg235
Сказал(а) спасибо: 25
Старый 11.03.2013, 12:22 Автор темы   19
awl
Аватар для awl
Не, использовал недорогую отладочную плату на NXP LPC1114 (на ебее продают, мелкие такие, с UART-USB конвертером)
Старый 11.03.2013, 13:03   20
kubanoid
Не оно?
Для Arduino, на мой взгляд, есть более интересные варианты. Например:
Rechargeable Battery Capacity Tester
http://www.instructables.co...
И еще занятная конструкция:
Battery Reconditioner
это такая? http://www.ebay.com/itm/123...
[Исправлено: kubanoid, 11.03.2013 в 13:26]
Время генерации страницы 0.15315 секунды с 16 запросами
