7936
Регистрация: 30.12.2011 Последняя активность: 14.04.2012 22:36
Здравстуйте, форумчане. После нескольких дней чтения данного ресурса пришел к твердому убеждению - можно и нужно заставить светить Police достачно ярко и долго. Имеется фонарь. Надпись на нем гордо информирует о 17 В мощности. корпус фонаря нравится - сплав алюминия. загерметизировать можно. Кнопка тактическая. питание 3 АА. светодиод ноу нейм, как говорится. ток потребляемый 125 мА. Драйвера нет. Я думал, что там даже резистора нет ограничивающего. Однако, удивил факт, что диод-то прозванивается в обе стороны. Объясните, пожалуйста, почему это происходит? Далее вопросы о модификации.
нужно чтоб светил метров на 15 на макс режиме. Режимов хочется три. для работы LOW - осматривать полости гидроагрегатов на герметичность. MEDIUM - под ноги светить и MAXIMUM - светить метров на 15( по возможности). Какой диод туда можно поставить и какой драйвер? Внутренний диаметр головы со стороны стекла 22мм. Со стороны эл. питания 17,5 мм. Вопрос по элементам питания - батарейки хочется заменить, но на что? Вариант NI-MH. В фотоспышке стоят емкостью 2500 мАч - нареканий нет. или же что- то другое? И главный вопрос - а стоит ли заморачиваться его переделкой или же ничего хорошего из него не выйдет. ))) Спасибо большое заранее)))
Голова и руки - универсальные инструменты. |
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 05.07.2019 16:52
Сказал(а) спасибо: 25
Ни хрена она не информирует. Надписи эти ставятся абсолютно от фонаря.Дляя начала посмотрите на резьбы на корпусе. Если не оксидированы - можно даже не возиться.
Ну про информирующую надпись - это был сарказм. Никакими 17 В там и не пахнет. Резьбы меня устраивают вполне.
Если резьбы не оксидированы - через десяток снятий-установок крышки ее можно будет стянуть пальцами.
ИМХО я бы не мучался... а за цену переделки можно адекватный TrustFire-801 взять... на r5 диоде... (ну потратиться еще малость на 2акб+зарядку)
и светом будете удовлетворены более чем вдоволь после этого... |
Регистрация: 16.11.2011 Последняя активность: 13.05.2025 14:18
Сказал(а) спасибо: 404
Собственно переделка будет выглядеть следующим образом: 1. Под диод вытачивается алюминиевая пробка и садится в голову фонаря на термопасте. 2. Диод - любой в исполнении Emitter. Больше 3 ватт не имеет смысла брать. 3. Можно оставить родной рефлектор(нужно будет его немного подрезать и рассверлить), можно купить фирменную вторичную оптику. 4. В батарейный отсек на место 3 аккумулятора ставится плата 10х50мм, на которой собирается драйвер:
я утрировал... по симу и написал что это мое личное мнение...
просто не вижу(дел) что бы из полисов/паилидов у нас в ЕКБ что то было дельное из тушек... тем более на 3хАА единственные которые были более менее оптимальны на моей памяти... полис с маркировкой 13w на 3хААА (переделан был на Q5 & 18650) и полис 5 или 7 W не помню точно (на 2хАА цельный корпус внешне как с3 - тот был на q3 сделан) [Исправлено: sk911, 31.12.2011 в 00:10] |
