3734
Копия моего обзора отсюда.
Итак... Поехали... Поставляется сие творение поднебесной в маленькой коробочке (интересно, это дань моде или экономия материала, раньше помню мобилы продавались в довольно больших коробках, а тут она размерами 14,5х9х7 см)... Для сравнения габаритов. Посмотрим что у нас внутри... Зарядка довольно стандартная для китаефонов, в комплекте дан переходник под нашенские розетки... Наушники так же стандартны (по крайней мере у жены в клоне айфона такие же)... В комплекте дан запасной АКБ, что не может не радовать... Инструкция на вражеском англицком и по ходу без картинок (пролистал мельком, ни чего глаз не зацепило)... Перейдем к более подробному изучению мобилки... Внешний вид... Защитные пленки не буду удалять. а только немного приотклею и покажу работу шторки камеры (чтобы открыть/закрыть надо сдвинуть движок либо в одну, либо в другую сторону)... Заглянем внутрь (на крышке есть защелка, сдвигаем ее и крышка легко отделяется)... Как можно видеть, металлическое наружное покрытие приклеено к пластиковой основе, на ней же закреплен механизм открытия "шторки" камеры и защелки крышки... Вытащим АКБ... Посмотрим подробнее то, что у нас под АКБ (видны гнезда под T-flash, 2 симки и контакты для АКБ)... Хватит с "потрохами", рассмотрим телефон более подробно... Так как девайс имеет встроенный ТВ (радио уже не упоминаю, оно по моему уже есть даже в самых дешевых мобилах и эта не исключение), то есть антенна, спрятанная на верхнем правом торце трубки... С правой стороны на корпусе есть кнопка камеры и "качелька" регулировки громкости (так сразу и не догадаешься что она там действительно есть, так как сделана такой же как серебристая полосочка проходящая практически по всей длине боковины)... На нижнем торце слева видим отверстие микрофона и гнездо для зарядки (оно не основное, так как телефон заряжается при подключении своим оригинальным шнуром в свое интерфейсное гнездо, а это выполнено в стандарте Nokia, соответственно если есть зарядное устройство от ней с тонким штекером, то можно зарядиться без проблем... по крайней мере я так и сделал... мобилка полностью зарядилась от не оригинальной зарядки Nokia за 2,5 часа)... На левом торце корпуса в низу расположено интерфейсное гнездо телефона, через которое он может заряжаться, а так же через него может быть подключена гарнитура (ну подключение к ПК само собой не исключено)... На лицевой части сверху расположена дополнительная камера и голосовой динамик (является ли он звуковым или нет, не до конца ясно, так как на обратной стороне на том же уровне так же имеются отверстия)... Клавиатура без кириллицы, но это не критично, имея сенсорный экран и софт-клавиатуру, да и запомнить где какие буквы по мере пользования нет проблем (снимать софтварную клавиатуру не стал, ибо нет смысла, да и обзор и так не маленький получается), подсветка белого цвета, так же как и на "джойстике" (единственное, что на самой клавиатуре она не очень яркая, но распределена практически равномерно, а на "джойстике", было бы правильнее назвать это устройство трекболом, подсветка довольно яркая)... Включаем телефон (просто нажимаем на соответствующую клавишу и видим анимированный экран приветствия, такой же и на выключении)... А вот так выглядит главный экран после загрузки (менюшку снизу можно убрать проведя по экрану пальцем вниз, соответственно вызвать - провести вверх, смена обоев осуществляется если телефон тряхнуть влево или вправо - в оном имеется акселерометр)... Главное меню (как можно видеть, перевод довольно качественный... кстати, при повороте телефона на 90 градусов вправо или влево экран так же переворачивается)... Чтобы убедиться в качестве перевода заглянем в некоторые пункты меню... Как видим, телефон имеет "синьку" и "вафлю", как и обещает производитель (первую испытал на передачу - работает, второе не коннектил, но включается/выключается... чтобы не уходить далеко от обещаний производителя, упомяну про яву - она действительно есть! по крайней мере есть настройки явовских приложений и некоторые установлены, например Google Maps и Opera-mini)... Фишка телефона - это несомненно встроенный телевизор (качество приема вполне приличное, секамовские каналы принимается в цвете). В полный экран картинка выглядит похуже, но тормозов не наблюдается (чтобы ТВ показывал в полный экран, мобилку достаточно повернуть как и в случае с меню на 90 градусов вправо или влево)... Камера... Камера по ходу что одна, что другая VGA с интерполяцией до 2 Mpx (ну и как обычно для китаефонов с кучей различных настроек)... К сожалению текст не везде влазит, самый яркий пример - слайдер выключения... Вот такой вот обзорчик получился... Старался сделать его более компактным, но это сложная задача при наличии большого количества фотоматериала... О себе девайс оставил положительные впечатления... Единственный недостаток по моему мнению, это отсутствие стилуса (ну вот как то я привык им пользоваться на КМК), но это не проблема, сенсор довольно чувствительный, ну а при желании можно купить и такой универсальный стилус (добротная вещица, жена таким пользуется с лета прошлого года)...
Вижу толк только в смартах китайских на адройде.
пользую такой смарт, доволен. |
