7266
Регистрация: 11.08.2010 Последняя активность: 15.10.2013 11:02
Рискну добавить сюда свою скромную поделку. Задача была сделать долгоиграющий фонарик-походную люстру.
Получился герметичный фонарик с магнитным включением. Пока не знаю из чего сделать подвес, что-б вешать фонарь, магнит пока тоже на изоленте. Ну и вопрос с драйвером, что-б выдавал ток около 100 мА и работал от четырех АА. Материалы: Две заглушки D40, одна муфта D40, кусок муфты водопроводной D32 (полипропилен?), гайка от сифона, контейнер на 4хАА аккумулятора или элемента, светодиод, линза, драйвер, геркон от бесконтактного датчика охранной сигнализации, небольшой магнит. Ну и светодиод и линза |
Он работает?
Он работает. Время непрерывной работы пока не проверял - испытаю в предстоящем походе. Пока-что светодиод питается через стабилизатор на LM317. Правда стабилизацию тока не получить пока. Наверное маловато входное напряжение.
Регистрация: 19.10.2011 Последняя активность: 22.03.2018 17:55
Сказал(а) спасибо: 54
Поблагодарили: 218 раз(а) в 78 сообщениях
На LM317 падает где-то 2.5 вольта (так называемый dropout). Такое решение можно применить, если у тебя переизбыток питающего напряжения (скажем, питание от автомобильного аккумулятора). А для питания от 4xAA стабилизатор на LM317 абсолютно неприменим.
Линейные драйверы на 7135 или 7140 для светодиодов годятся, все другие стабилизаторы можно применять только от лени или бедности. Извините, но они совершенно для нас неподходят же. И желание поставить более подходящий драйвер - совершенно правильное.
От 4 АА нужен импульсный понижающий драйвер, 3.6÷6.4 В на входе сильно больше, чем ~3.0 светодиода на токе 100 мА. Я советую вот такой: http://www.dealextreme.com/... Для тока 100 мА надо будет заменить токоизмерительный резистор на 2.5 Ом.
