17774
33
Регистрация: 01.03.2011 Последняя активность: 08.07.2025 15:27
Сказал(а) спасибо: 12
Все говорят намотай фольгу на модуль с термопастой. Интересует банальный WF-501. Народ, научите, сделайте мини видео хау-ту ту ду.
Что то я фольгу купил для запекания курицы, термопаста КПТ-8 есть, а руки из известного места растут. |
Фонарикоголик
Регистрация: 07.10.2011 Последняя активность: 02.06.2025 01:35
Сказал(а) спасибо: 43
Может есть хитрость какая? Или фольга какая особенная? Сам обмотал 502-й именно фольгой для запекания , получилось как то криво,но правда корпус стал греться лучше. Через секунд 40 ощутимо теплый.Это много? |
Оборотов нужно сделать столько, сколько нужно. А потом затолкать модуль в фонарь с усилием, фолька примнётся по месту. Паста, по-моему, вообще не нужна, грязи от неё много, а теплоотвод заметно лучше не станет.
Фольга обычная алюминиевая. Алюминий по теплопроводности уступает только меди и серебру, зато гораздо доступнее. Греется лучше - это уже хорошо. Важнее всего принципиальная разница между отсутствием теплоотвода (воздушная прослойка) и его наличием (мятая фольга), а гнаться за идеальной теплопередачей тут не нужно, площадь контакта позволяет.
Попробовал кстати именно на 502B, греется теперь весь корпус. Спасибо за помощь.
Регистрация: 08.09.2011 Последняя активность: 09.01.2017 00:07
Сказал(а) спасибо: 10
Поблагодарили: 41 раз(а) в 7 сообщениях
Я в такой ситуации намотал полосу из листа КПТД. Думаю, что такой вариант лучше, если корпус собирается не раз и навсегда и если мощность не 10 Вт, а поменьше. Греться стало значительно быстрее, и никакого свинарника с термопастой при вскрытии.
Регистрация: 18.02.2011 Последняя активность: 11.05.2025 18:51
Asket32420. Просто есть положительный опыт в WF-504B с диодом XM-L. C фольгой почему-то не было полной уверенности в хорошем охлаждении.
Блин, вроде и не видно, и на пользу дела, но такие антиэстетичные вещи не могу делать. Пусть или мощи поменьше будет, или пусть сдохнет от перегрева, но лишь бы не колхоз.
Сейчас должны три 502 приехать, вот не знаю, что с ними делать. Может, какой-то герметик есть теплопроводящий, чтобы залить там всю пустоту намертво?
Можно, например, просто не покупать фонари, с которыми приходится делать антиэстетичные вещи из-за дурацкой их конструкции.
Самое эстетичное решение - обмерить модуль и место в фонаре, и выточить из алюминия втулку соответствующей формы. Или ограничить мощность на уровне 1-2 Вт, тогда и теплоотвода через ребро рефлектора будет достаточно. Гермемики теплопроводящие есть. Но их теплопроводность на порядок-другой хуже, чем даже у мятой фольги, не говоря о металле. Сойдёт любой силиконовый герметик, или эпоксидка с металлическим наполнителем. |
Регистрация: 11.09.2011 Последняя активность: 22.10.2022 09:07
Сказал(а) спасибо: 62
мне вот тоже не охота модуль фольгой обматывать. Не инженерное это решение
Глянул медные трубки для вентиляции, есть диаметром около 22 мм, вроде должны как раз на модуль полезть. Будет время поищу по рынкам. |
Регистрация: 27.12.2011 Последняя активность: 13.10.2014 10:27
Сказал(а) спасибо: 15
При зазоре между рефлектором и головой у 502-го в 1.15 мм надо намотать стандартной пищевой фольги (толщина - всего от 9 до 16мкм) до полного заполнения зазора теоретически от 70 до 127 витков! Более толстую фольгу мне раздобыть было негде, взял банку от оливок.
[Исправлено: Mazayac, 30.12.2011 в 12:18] |
Модуль - вообще не инженерное решение, надо с этого начинать. Медная трубка довольно жёсткая, и явно не будет хорошо прилегать и к модулю, и к корпусу. А фольга мягкая и обжимается по месту.
Кстати, есть ещё способ, можно ухитриться залить промежуток свинцом или припоем. Если сначала залить голову изнутри по стенкам, а потом подогнать до плотной посадки модуля, получится даже разборно. |
Регистрация: 18.09.2011 Последняя активность: 16.11.2013 21:38
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили: 19 раз(а) в 12 сообщениях
фольга - это конечно быстро и просто, но от кристалла на модуль тепло передаётся также крайне хреново. Ниже ссыль на два поста, где изложил своё решение проблемы, может кого заинтересует
1. https://forum.fonarevka.ru/showpost.php?p=109548&postcount=31 2. https://forum.fonarevka.ru/... [Исправлено: Depesh, 31.12.2011 в 13:22] |
Caught somewhere in time
Честно говоря, никогда не заморачивался ни с фольгой, ни с чем иным...
Вот это не получше фольги будет? http://www.dealextreme.com/... |
17
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
Клеевую часть можно и убрать наверное, если она хоть что-то и изолирует...
![]() Вот на СPF обсуждение: http://www.candlepowerforum.... http://www.cpfmarketplace.c... [Исправлено: Der Alte Hase, 01.01.2012 в 19:36] |
Каптоновая лента проводит тепло, да. Но не сильно лучше фольги. Кроме того, она очень тонкая и плохо уминается по месту. Я считаю, алюминиевая клейкая лента так же удобна, но работать будет лучше.
20
Регистрация: 08.04.2011 Последняя активность: 12.05.2014 11:40
Поблагодарили: 21 раз(а) в 15 сообщениях
мне тоже не хотелось связываться с пастой и фольгой, тоже взял пивной алюминий.
вырезаю полоску шириной 10-12 мм, китацкий модуль требует около 2 оборотов чтоб плотно входить в соларфорс, чуток термоклея внутрь корпуса, туды клею полоску, еще чуток на конец второго витка полоски, и никакого свинарника не нету. модуль входит плотно, но без усилий на 1.5 ампер хватает точно. да и на большем токе наверно затык тепла не тут будет, а между диодом и звездой |
