6791
Регистрация: 24.12.2011 Последняя активность: 29.10.2020 10:49
Поблагодарили: 26 раз(а) в 10 сообщениях
X2000 всем хорош, но закрались смутные подозрения, что в режиме максимального фокуса львиная часть света улетает "в трубу", точнее в стенки трубы. Для оценки потерь был собран стенд- светодиод и на расстоянии 28мм(фокусное расстояние) от него- экран, с нарисованной границей линзы. Как и ожидалось(фото2), потери очень существенные, печаль...
Опыт один- на светодиод положил шайбу с конусом 20гр, для улавливания боковых лучей. Света явно прибавилось (3) , даже некий хотспот появился. Но потери все равно большие . На глаза попалась старая фотомыльница, из которой я вытащил линзу и собрал такой вот пирог, фото 6. Результат получился очень приятный, почти весь свет идет куда надо (4). Но есть и недостаток- теперь не получается придвинуть основную линзу близко к светодиоду и луч не достигнет максимально возможной ширины... Есть мысль- сделать длинный зеркальный конус на конце которого будет линза, а светодиод двигать внутри этой конструкции. Вроде как должно быть все хорошо, но что-то уж больно просто... Как считаете, стоит игра свеч? |
Сказал(а) спасибо: 1935
Если светодиод двигать внутри зеркальной трубки как он будет отдавать тепло корпусу? Если только питать небольшим током, но как-то жалко использовать такой светодиод на десятую долю.
как вариант- припаять светодиод на торце медного штыря 8...10мм, ответная часть которого будет иметь "утолщение" до М20 и вкручена в корпус. Ну а двигать уже саму оптику. Понимаю, что заводскую конструкцию придется нехило переделать, но ведь, главное- результат
Спасибо за ссылку, глобально подходят к делу
![]() У меня все проще, применительно к своему X2000 пока что вот такой ужас вырисовывается: |
Маленький нюанс же.
Линза берёт поток света от точечного источника и собирает его в параллельный луч. Рефлектор берёт поток света от точечного источника и тоже собирает его в параллельный луч. Но если параллельный луч от рефлектора пройдёт через линзу, то он соберётся в точку, а потом рассеется. Причём, в силу несовершенства этого мира, рассеется неравномерно. Если комбинировать рефлектор и линзу, то надо это делать так, чтобы параллельные лучи от рефлектора не проходили через линзу. Так сделано в TIR-коллиматорах например. Увеличить КПД линзовой системы можно, применив две линзы. Одна стоит около самого светодиода и собирает большую часть света в конус, вторая - как в обычном линзовике, подвижная.
Недостаток- уменьшается ход оптики, подвижную линзу не придвинуть близко к светодиоду(мешает неподвижная), и, как следствие, уменьшается максимальная ширина луча
aka йакреведко
Регистрация: 25.05.2010 Последняя активность: 07.08.2016 12:32
Сказал(а) спасибо: 62
хочешь, вышлю тебе для экспериментов линзу от е05? отполируешь войлоком рифленую поверхность и приклеишь акрилом на линзу сида. должно хорошо направлять поток в фокусирующую линзу
![]() Так что пока обдумываю техническую возможность проверить вариант с конусным рефлектором, завтра куплю зеркальный скотч, буду клеить
заказал все детали для эксперимента , жду выхода токарей из праздников... хм... |
