12618
36
Регистрация: 28.11.2011 Последняя активность: 10.01.2022 21:56
Сказал(а) спасибо: 352
Поблагодарили: 155 раз(а) в 66 сообщениях
Имеется кастом на 3 хмл, сейчас питается от 3х18650 последовательно, ток потребления 2.5А. Драйвер рассчитан на питание от 6 до 20В, ток выдает 2.7А. Возможно ли в таком случае питание от 2х18650s, и не скажется ли на качестве света? Хочу увеличить емкость (добавить аккумов паралельно, чтобы рантайм был хотя бы 3 часа), и чтобы такую батарею иногда была возможность быстро зарядить (подскажите недорогую зарядку с соответствующими функциями), пока заряжаю зарядкой от МШ 810 - заипался уже, долго очень. Заранее большое спасибо!!!!
Сказал(а) спасибо: 1935
Для паков АКБ желательно использовать умную зарядку с балансиром. Их тьма, вот например
Из корпуса фонаря надо будет вывести кабель пожирнее для зарядки и балансировочный разьем. |
У вас фонарь работать не будет (разве что светить еле-еле), если запитаете его от двух последовательных литиев (8,4 вольт), так как падение на трех светодиодах на токе 2,7 ампера почти 10 вольт, а драйвер повышать напряжение не умеет. Да и если б умел, вашему литию капут скоро б настал на таких токах. Три лития как минимум надо, а по правде все четыре.
У меня велофара на трёх хмелях, только ток 3 ампера, питается от 4s1p сборки 18650 фирменных самсунговских литиев, и то им там несладко. Вам надо сделать сборку 4s3p из хороших банок для трёх часов работы. Еще советую поставить общую плату защиты на пак АКБ. Вот для 3х и 4х банок. [Исправлено: MOHAPX, 26.12.2011 в 10:19] |
Спасибо, а ссылочку можно на такой самсунг? Не совсем понимаю: 4s3p - это 16 банок?
[Исправлено: 5rybolov5, 26.12.2011 в 14:44] |
4s3p - это четыре последовательно соединённых пака по три параллельных аккума. Витиевато, но по другому даже незнаю как сказать.
А как их собирать в батарею - в пайке не очень силен (говорят дохнут и стреляют от перегрева), может какие с выводами есть? Самсунг вроде есть, но не помню где его видел. Или может подскажете как их паять быстро можно? И еще вопрос: по даташиту у самсунга 3000 заряд до 4.35в (так понимаю для большей емкости), платы защиты разве существуют с таким параметром и зарядные устр.?
Ув. Монарх, если не трудно, поясните пожалуйста начинающему флешоголику - как устроено питание Olight SR92 - там же ведь тоже 3хмл, а батарея 2s4p?
А я то думаю - почему у меня ,когда садятся батареи, диоды продолжают еле-еле светится - это наверное и есть тот эффект от падения напряжения? Да не, последовательно -
John Jack, тот бериледовский драйвер- только понижайка и может питать один-два последовательных хмеля от 6 вольт. Для трёх хмелей- уже надо напряжение чуть более 10 вольт, дабы выйти на нужный ток.
5rybolov5, Olight SR92- там либо светодиоды параллельно включены и стоит понижающий драйвер, либо они соединены последоватено и стоит повышайка. |
Да, так и есть. Чтоб светодиоды светили стабильно при любом уровне заряда АКБ нужно поставить четыре банки последовательно. Про общую защиту не забывайте, а то ушатаете аккумы.
5rybolov5 (26.12.2011)
[Исправлено: 5rybolov5, 26.12.2011 в 20:29] |
На бериледе были самсунги с выводами (себе покупал), но, к сожалению, бесследно исчезли. Не парьтесь особо по поводу цифры заряда 4,35 и защиты, всё будет прекрасно работать, как у меня. Там между 4,2 и 4,35 всего несколько процентов емкости, несущественная потеря, да и аккум дольше прослужит на недозаряде.
Можно купить панасоники и холдеры к ним и собрать всё без пайки к самим аккумам. Нет!!! Этот драйвер не расчитан на параллельное соединение светодиодов. Если хотите соединить параллельно три светодиода и запитать от двух литиев, то купите бериледовский восьмиамперник для SST-90. [Исправлено: MOHAPX, 26.12.2011 в 20:34] |
Спасибо за просветление несведущего, но холдеры - это же куча непаянных соединений + пружины + как подпаять плату защиты = дополнительное сопротивление. Аккумы с выводами бы достать... А вы, стало быть, брали на бериледе те, что 2600mA? Может еще появятся?
Да, брал там пять штук. Может и появятся... Аккумы неплохие, но, я бы доплатил и купил панасоники (что я и сделал), у них ниже внутреннее сопротивление, выше емкость, а значит работать будут дольше и без нагрева. Реальная емкость тех самсунгов при эксплуатации не в режиме 2,5-4,35, а 2,7-4,2 где-то 2500-2600, не больше.
А паять акки да не советуют, но сколько я паял, ни разу аккум не убил. Там надо сделать всё максимально быстро, дабы не перегреть. На свой страх и риск. |
17
Не претендую на оригинальность.
Паять надо, смазав маленький участок флюсом, и быстро пролудить, не больше секунды, коснувшись к этому месту разогретым паяльником. Потом также быстро припаять провод. Чем быстрее это произойдет, тем больше шансов не навредить аккуму. |
А если в виде флюса попробовать ортофосфорку? А чем вы паяете - паяльник,флюс (подробнее)?
20
Паяю паяльной станцией, модель не помню, флюс не маркирован, давно покупался. Потренируйтесь на старых убитых акках, если есть.
