Просмотров в теме 9113   Ответов в теме 6   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 08.08.2010, 17:48 Автор темы   1
Аватар для Wolfsangel
Последняя активность: 09.12.2024 11:38
Сказал(а) спасибо: 50
По умолчанию Вот такая приспособа или самоделим немножко.
Вроде я уже упоминал, что когда я точу ножи о бруски и камни, угол у меня немного гуляет, и заточка получается не совсем такой как хотелось бы. В итоге меня это достало, и пришлось порыться в закромах, а потом сгонять в строительный и купить 20 гаек, и дверную петлю покрепче, и с люфтом поменьше Да ещё ушки для навесного замка.
В итоге 10 минут на коленке и вуаля - такая штучка, которая помогает мне при заточке и стоит порядка 6 баксов
Думаю всё ясно из фотографии.
Для тех кто совсем в танке: на это устройство кладётся камень для заточки, и нож водится в горизонтальном положении, что гораздо проще, чем мусолить им по бруску, держа угол.
Wolfsangel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2010, 18:34   2
Admin
Администратор
Аватар для Admin
Сказал(а) спасибо: 4330
По умолчанию Re: Вот такая приспособа или самоделим немножко.
Напиши размеры планок и напиши расстояние между дырочками в планке.
Старый 09.08.2010, 00:50   3
Hanif
Последняя активность: 05.05.2015 22:47
Поблагодарили: 32 раз(а) в 15 сообщениях
Приспособы, это конечно хорошо, но сам твердо убежден, что, если ты найфоман, то обязан учится и уметь точить на камнях (брусках). Сам этому делу долго и упорно учился, зато теперь, доволен. А еще в этом есть свое удовольствие. Целый ритуал получается. Берешь, камни, керамику, готовишь себе место, стелишь мышкин коврик, рядом емкость с губкой и пенной водой - и вперед. Все-таки, здорово, когда все ножи, заточенные своими руками, бреют, со свистом (хотя этот тест не совсем показатель хорошей заточки).
Hanif вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.08.2010, 09:30   4
Анчутка
Аватар для Анчутка
Последняя активность: 03.09.2010 21:34
молодца. чертеж в студию
я так понимаю угол меняется путем перемещения шпилек ближе к петле? или на шильках отметки?
[Исправлено: Анчутка, 09.08.2010 в 09:54]
Анчутка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.08.2010, 18:31 Автор темы   5
Wolfsangel
Не думал что эта игрушка вызовет такой интерес Обо всё по порядку:
Размер пластин (верхняя и нижняя одинаковы) 30х12см. Расстояние между дырочками - 2 см, между их горизонтальными рядами такое же.
Эти пластины продаются в строительных магазинах, походу для скрепления деревянных балок (в дырки в оригинале должны вкручиваться шурупы, притягивающие пластину к деревянным балкам) Цена порядка доллара- двух в зависимости, не знаю от чего Также есть уголки и прочая дрябедень.
В принципе, на неё нормально помещаются имеющиеся бруски, для некоторых великовата.
Пластины, в самом низу, (острый угол) прикручены к петле. Две дырки пришлось высверлить, т.к. петлей с таким же расположением дырок нету.
Все болты, шпильки, и гайки, на 4мм. Шпилька - просто палка с резьбой стоит пол доллара, за метр. Применяется туда же куда и пластины. На две просто перекусил большими кусачками. Резьбу в месте перекуса восстанавливать не стал и накрутил все гайки с одного конца.
А вот с изменением угла заточки небольшой облом. Изначально думал, что просто верхняя пластинка, будет лежать на гайках, в шпильках. Но оказалось что в таком случае конструкция побалтывается. Поэтому, угол меняется так (хотя пока всё точу на 30 град : ослабляем гайку на нижней пластине сверху, чтобы шпилька болталась, откручиваются гаечки, под верхней пластиной, на шпильках, на столько сколько надо. Затягиваем нижние гайки, затягиваем верхние над пластиной.
В принципе процесс нуден. Поэтому думаю заменить часть гаек на барашки
Старый 20.09.2010, 08:04   6
u3001146
Аватар для u3001146
Последняя активность: 16.01.2015 12:57
Я бы ушки от замка срезал чуть пониже высоты бруска-иначе со временем неиспользуемая часть бруска-30-50мм поднимется,и добавил бы упор с другой стороны бруска,чтобы он не шевелился при заточке.
u3001146 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.01.2012, 09:45   7
u3001146
Аватар для u3001146
Слизал с Эдж-про приспособу для заточки,очень понравилось на ней точить.
Изображения
Время генерации страницы 0.10112 секунды с 16 запросами
