Просмотров в теме 5844   Ответов в теме 4   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 25.12.2011, 17:50 Автор темы   1
Аватар для Leon
Сказал(а) спасибо: 1353
:sun_smile: Фотоштатив Эра ED-22.
Прикупил вчера себе не дорогой штатив Эра ED-22, обошёлся около 700 рублей.
Штатив изготовлен из алюминия (за исключением некоторых деталей конструкции), хотя продевец в этом сомневался. Придя домой рассмотрел его более подробно.
Итак, поставляется штатив в чёрно-белой картонной коробке (на двух гранях которой надписи выполнены на русском языке, на остальных двух на английском, их снимать не стал, так как оформление идентично).
Распаковав извлекаем штатив в чехле (чехол капроновый, довольно не плохого качества, имеет ремень для переноски).
Достаём сам штатив.
Место куда устанавливается камера (платформа).
Имеется жидкостный уровень.
Крепление не быстросъемное, чтобы установить или снять камеру необходимо откинуть платформу в сторону (этот момент мы рассмотрим чуть ниже).
Для того чтобы управлять положением камеры по вертикали достаточно по мере необходимости приоткрутить или закрутить ручку, тем самым зафиксировать положение.
Так же есть возможность ручного подъёма центральной штанги (чтобы под весом она не сползала вниз, зафиксировать можно боковым винтом).
ID:	37928 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37929 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37930 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37932 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37933 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37934 Нажмите на изображение для увеличения
Имеется и возможность вращать камеру на 360 градусов в горизонтальной плоскости, для чего по мере необходимости ослабляем или затягиваем ручку.
Ну и рассмотрим саму платформу. Чтобы изменить её положение откручиваем или закручиваем соответствующий винт изменяя руками угол её наклона.
ID:	37937 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37938 Нажмите на изображение для увеличения
Ножки штатива телескопические, фиксируются в нужном положении защёлками.
ID:	37940 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37941 Нажмите на изображение для увеличения
Сами выдвижные трубки изготовлены с двумя прокатками с двух противоположных сторон, что придаёт большую жёсткость, чем если бы они были в виде обычной трубки.
На нижних концах имеются "резиновые" наконечники.
Ну и механизм равномерного разведения ножек (не знаю как оно правильно называется).
ID:	37945 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37946 Нажмите на изображение для увеличения
В завершение фотографии штатива в рабочих положениях (на первой фотографии для масштаба указана высота от пола до края листа цветка на обоях, чтобы можно было сопоставить высоту положения штатива на остальных фотографиях).
ID:	37948 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37949 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37950 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	37951 Нажмите на изображение для увеличения
В полностью разложенном состоянии и установленной камерой, последняя находится по высоте под моим подбородком (для справки, мой рост 180 см).
По весу штатив очень лёгкий, довольно прочный, не смотря на низкий сорт (визуально это выглядит именно так) пластика элементов конструкции (думаю по фото все это заметили). И ещё один момент, когда защёлки отщёлнуты, конструкция выглядит хлипкой, но стоит всё зафиксировать, всё становится "монолитным". Общее впечатление от штатива - на твёрдую четвёрку по пятибальной шкале, ну а как будет на самом деле, посмотрим как он себя покажет в процессе эксплуатации.
На этом всё, откланиваюсь.
[Исправлено: Leon, 25.12.2011 в 17:58]
Старый 25.12.2011, 20:40   2
RN4HKK
Любитель Surefire
Аватар для RN4HKK
Сказал(а) спасибо: 34
По умолчанию Re: Фотоштатив Эра ED-22.
У меня примерно такой штатив года 3. Старая версия с черным пластиком и крюком для груза.
Достоинства:
Не дорогой, относительно легкий, есть крюк для подвески груза, съёмное крепление фотоаппарата.
Недостатки:
В вертикальном положении фиксация отсутствует как класс, при закручивании регулировочных механизмов сбивается положение фиксации, уровень не правильный, камеру весом более 500 грамм почти не держит, при выдвинутой вверх ноге - удлинителе камера трясется от любого ветерка.
Сейчас это чудо китаепрома валяется в багажнике и используется только в крайнем случае. Все узлы и регулировки давно разболтались, нормально держит камеру если только воткнуть его глубоко в снег и не раздвигать более 1 секции ног. При макросъемке вносить минимальные поправки с этим штативом не реально в принципе. Точность фиксации никакая.
Для зеркалки это совсем не лучший выбор. Хорошо подходит только для цифрокомпактов и видеокамер. С натяжкой можно использовать с 600D и ему подобными камерами.
Старый 25.12.2011, 20:55 Автор темы   3
Leon
Аватар для Leon
В продаже был ещё один Эровский штатив, но мне он показался шибко хлипким, поэтому этот и взял. Посмотрим как будет служить.
Старый 02.01.2012, 21:58 Автор темы   4
Leon
Аватар для Leon
На сегодняшней фонарёвке штатив себя очень не плохо показал, небольшой морозец на пластик ни как не повлиял, единственное защёлки на ногах поскрипывали при открывании и закрывании, ну и рукам холодно было за трубки браться.
Старый 11.02.2012, 10:21 Автор темы   5
Leon
Аватар для Leon
Спустя 1,5 месяца после покупки...
Говнопластик дал о себе знать, два "зажима" треснули, третий похоже тоже скоро треснет, уже заметны белёсые полоски.
ID:	42057 Нажмите на изображение для увеличения
Возможно сказалась эксплуатация при минусовых температурах, хотя кто знает, т.к. этот штатив использовался и при большем "минусе".
Время генерации страницы 0.10161 секунды с 16 запросами
