3987
Регистрация: 26.03.2011 Последняя активность: 03.01.2014 20:40
Решил проверить старые NiMh аккумуляторы "КОСМОС", установил в фонарь включил - через минуту один из семи светиков погас.Выключил ,
заметил что задняя крышка нагрелась - открутил - пружина прижимающая батареи раскалилась так что дотронуться нельзя ![]() Проверил пайку - всё нормально , кстати один из соседних диодов светит тусклее остальных.В чём может быть причина смерти одного из диодов и падения яркости соседнего. Странно раньше пользовался аками и проблем не возникало ,только светил чуть ярче. Фотки не очень ,но думаю общий смысл понятен. |
![]() Регистрация: 02.06.2010 Последняя активность: 28.08.2022 21:34
Замерьте напряжение на потухшем диоде.
Если его нет - отпаялся контакт внутри головы. Если есть - то диод сдох от перегрева. Меняйте его и соседний тоже. |
Спасибо за совет ,померял - напряжение есть 3.3 V на максимальном режиме - значит менять, когда то была у меня идея поменять родные диоды на "тёплые" - придётся воплотить её в реальность.
)Поменяйте лучше только сгоревшие. Там довольно муторная схема пайки - эмиттеры посажены на пеньки без звезд. Подвод питания снизу... |
Регистрация: 20.12.2010 Последняя активность: 06.08.2021 22:03
Сказал(а) спасибо: 204
