Просмотров в теме 13082   Ответов в теме 15   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 24.12.2011, 21:50 Автор темы   1
Аватар для SprinterBRN
Сказал(а) спасибо: 204
По умолчанию Помпа или полуавтомат?
Владел МЦ21-12. Пришлось продать при переезде (теперь уже на нарезное право имел бы ).
Теперь думаю, что ствол дома все-таки нужен.
Выбор стоит между помповыми и полуавтоматами газоотводными. Калибр- 12, патрон тяжел но эффективен и доступен практически всегда. Обязательно нужна возможность удлинения магазина и "обвеса" в виде фонаря и/или ЛЦУ (с МЦ21-12 сложно было что-то придумать).
Бюджет... ну, предположим 2-25 тыр.
Основная задача ствола- в случае большого кипиша будет применяться при обороне дома и проходе (проезде) к месту эвакуации.
Помпу в принципе можно хоть чем кормить, с полуавтоматом можно справиться одной рукой. Опять же, темп стрельбы полуавтомата выше, на охоте (ходил редко, в тире и на полигоне игрушки поинтереснее, так что охота не приоритет) помпа менее удобна.
На Ганзе подымать тему не стал, там сначала советами профессиональными замучают, потом между собой советчики подерутся, читаю там в горячих темах в основном молча.
Просьба участникам- высказать мнение, что взяли бы себе и почему.
Старый 24.12.2011, 22:07   2
АКМ
Последняя активность: 30.05.2021 21:03
Сказал(а) спасибо: 42
Поблагодарили: 87 раз(а) в 36 сообщениях
По умолчанию Re: Помпа или полуавтомат?
И помпа и полуавтомат в одном:
http://gun.at****/load/drobo...
АКМ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2011, 22:52   3
Зулус
Последняя активность: 01.03.2025 21:16
Сказал(а) спасибо: 28
Поблагодарили: 16 раз(а) в 12 сообщениях
Я так понял покупать будете отечественное оружие?..Тогда лучше помпа.Чем проще,тем надежней.
У носорога плохое зрение,но при его весе это уже проблема окружающих
Зулус вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2011, 23:20   4
Der Alte Hase
Caught somewhere in time
Аватар для Der Alte Hase
Последняя активность: 13.12.2025 01:12
Сказал(а) спасибо: 69
Поблагодарили: 169 раз(а) в 130 сообщениях
Рем 870 или мосс 500...
Никакие п/а для указанных задач не нужны.
Старый 25.12.2011, 08:27 Автор темы   5
SprinterBRN
Посмотреть сообщение Сообщение от Der Alte Hase :
Ну это да, наверное к этому сведутся муки выбора.
Хотя еще хочется как всегда покопаться...
С таким Фабармом имел кто-нибудь дело: http://www.fabarm.com/en/pr...
Старый 25.12.2011, 09:04   6
asket32420
Шурик с шуриком
Аватар для asket32420
Сказал(а) спасибо: 2009
тоже рем хочу на след ДР себе подарить
Старый 25.12.2011, 09:40   7
Pablitto
несущий свет в массы
Аватар для Pablitto
Последняя активность: 20.09.2016 00:48
Сказал(а) спасибо: 137
Поблагодарили: 580 раз(а) в 125 сообщениях
фабарм по качеству изготовления лучше ремингтона и тем более моссберга
если полуавтомат -то бенелли -но если инерционный полуавтомат то вес стрелка должен быть больше 60 кг для надежной срабатывания автоматики.
У меня был моссберг (фу полное), затем 2 фабарма ,потом м 1 м 3 бенелли -счяс последних 6 лет -м 4 -и я счастлив-но тут уже другой прайс...м 4 стреляет от 24 грамм навески у меня,м 3 стреляла стабильно от 28 грамм....
по ремам-унылое окрашенное порошковой краской изделие, с дурацкими прецельными приспособлениями,со скучной фонерой или пластиком с облоем кое-как очищеным-единственный его плюс -наличие кучи тюнинга на него
Моим фабармом которому ок 10 лет уже стреляет мой друг и стреляет много-и доволен
★★★★★★★ Больше обзоров тут ★★★★★★★
[Исправлено: Pablitto, 25.12.2011 в 09:45]
Pablitto вне форума   Ответить с цитированием Вверх
SprinterBRN (25.12.2011)
Старый 25.12.2011, 13:59   8
Der Alte Hase
Не, я не рекомендовал бы приобретать всякий евротрэш, коим являются фабарм и инерционные бенельки. Последние вообще только на постсоветском пространстве покупают, такой я сделал вывод..
Мосс конструктивно нравится больше, рем более кондовый. И на тот, и на другой масса обвеса, как правильно подмечено было. И всегда можно купить любую деталь, вышедшую из строя.
Старый 25.12.2011, 17:55   9
Зулус
Самый кондовый из тех что побывали у меня..как раз таки мосберг оказался, и еще самый громкий бабах тоже у него))Скажу еретическую мысль,но очень нравится Рысь с деревянным прикладом))
Кстати под задачи указанные ТС вполне подходит.
[Исправлено: Зулус, 25.12.2011 в 18:09]
Старый 25.12.2011, 23:18   10
Der Alte Hase
Наверное у него самый короткий ствол был из всех...
А насчет кондовости, я не знаю, как ружье с легкосплавной коробкой может быть кондовее ружья со стальной коробкой. Впрочем, может мы разный смысл в это понятие вкладываем...
Старый 25.12.2011, 23:43   11
Pablitto
Аватар для Pablitto
:sun_smile: Re: Помпа или полуавтомат?
на м 4 настрел ок 6 тыс выстр) и как в ывыразились коллега это итальянское евротрешевое подобие моссберга все еще стреляет )
и на м 3 -которая по вашему вообще жуткая конструкция -было не меньше) стрелял практику аж только гай шумел)
как же легкосплавная коробка не сламалась-ума не приложу)
А моссберги и ремы убоги -сорри -как отечественный автоппром)
Старый 27.12.2011, 17:37   12
Зулус
Скорее всего.В моем понимании это грубо сделанный простой,но надежный аппарат.Ствол у него был 500мм.У рыси вроде такой же,но стреляла потише.
Старый 27.12.2011, 19:34   13
alpg88
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
если для защиты, тем боле в доме, минимално короткая (по закону) горизонталка, больше не надо, не думайте что вам как то пригодится скорострелность, только в филмах так случается. вам надо поменше (не удобно с длинным ружем в узком коредоре, да и спрятать его легче) если в случае "чего" эвакуироватся, не советую светить стволом.
на охоте конечно с таким стволом много не настрелтяеш, но как вы сказали, охота не приоритет.
я лично имею полуавтомат charles daly, лет 10 наверно или больше даже, малоизвестная фирма, но вроде пока работает без осечек, жалоб нет, примерно 1000 выстрелов сделал, пришлось правда для профилактики зуб на затворе поменять, на более качественный, фрезерованный. с удовольствием бы купил ствол покороче, но не делают.
Старый 27.12.2011, 20:02 Автор темы   14
SprinterBRN
Читаю внимательно сообщения на Ганз.ру, но не забываю читать эту тему.
Первым гладким стволом был пятизарядный полуавтомат, пробовал двустволку товарища, мне кажется неудобно.
Наверное, просто сильно привык к табельным образцам, поэтому проще считать до 8 и до 30, поэтому стволом с 2 патронами подсознательно неудовлетворен.
Особой скорострельности не требуется в принципе. Патроны считать привык, поэтому нет желания высадить сразу весь магазин. Нужен запас по времени, который дают "лишние" 2-3 патрона, которые позволят перезарядиться/дозарядиться тогда, когда можно, а не крайне необходимо.
alpg88,у нас ограничение по длине 80 см для гладкого оружия, поэтому сильно короткое не получится. Двуствольные ружья продаются в основном в охотничьих вариантах (длинные достаточно), так что уж лучше одноствольное помповое тактического назначения.
Вообще, если дойдет дело до эвакуации, скрытность не особо важна- цель сдать семью в организованную колонну, а потом уже и повоюем .
Ну и главное- договорился в оружейном магазине о том, что могут привезти практически любой ствол, только деньги плати
Старый 27.12.2011, 20:28   15
tushich
Аватар для tushich
Сказал(а) спасибо: 91
Присмотритесь к курковке ИЖ-43КН с короткими стволами (510мм), сам болел таким одно время.
Для дома считаю самое то, можно хранить с патронами в стволе и пружина не будет прослабляться. Малый размер, маневренность, в разобранном виде можно в спортивную сумку спрятать или на погоне под куртку.
Фото не мое
Сам являюсь владельцем помпы, инерционного п/а и вертикалки, так что есть с чем сравнить.
tushich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2011, 23:58   16
Зулус
Рысь есть и с откидным прикладом..но уж больно она стрАшная)).Но магазин самый емкий,7 шт.
У меня вот такая
Главное достоинтсво для самобороны,самовзвод как в револьвере,1 можно хранить патрон в патроннике,без опасения за пружину 2.При осечке можно отстрелять тот же патрон..Если че сумбурно объяснил..пардон,слегка пьян))
[Исправлено: Зулус, 28.12.2011 в 00:13]
Время генерации страницы 0.13097 секунды с 15 запросами
