4041
Я в электронике не далеко ушел, так что разъясните дураку.
есть у меня пару фонарей галоген на 12 волть, такие кажется видел на потолках не помню где но кажется в магазинах, передняя часть фара а задняя часть блок питания, корпус алюминевый состоит из двух частей соединёных между собой,цвет белый, в блоке питания електроники не увидел только трансформатор,на нём написано: LIVAL-CB max 75w Fuse T630 ma input 230v-50-60Hz 75W output12v -75W Halogen Finland взял их подумав что можно например блок питания может где то пригодится вроде тяжёлый должен быть мошным. проверил подключив к сети 220, работают, но.. когда я проверил сколько вольт на выходе с тестером то тестер показывает... 0вольт, решил проверит сколько Ампер потребляет лампа... 0 Ампер но лампа загорается, проверил не знаю как называется инструмент, он показывет где - где + в авто я его использую, так на нё загораются и + и - в любом положении. проверял обычным блоком питания 12 вольт 1 А, там всё правильно, 12 вольт, 1.60А лампа светит. Разъяснится пожалуста знаюшие люди, тестером владею пару месяцев, так что не очень разбираюсь. чего я не понимаю ? почему ничего не показывает ? ![]() И можно как то использовать этот блок питания, у меня есть зарядка Turnigy Accucel-6 50W 6A, использую там компьютерный блок питания, думал этот может заменит его, но сомневаюсь что то. примерно такая лампа:
Фонарёвщик со стажем
Регистрация: 10.10.2010 Последняя активность: 08.07.2025 19:31
Сказал(а) спасибо: 546
Компьютерный мощнее (200W как минимум - самый древний)
В этом блоке питания нет выпрямителя, там просто трансформатор; мерить ток и напряжение нужно ПЕРЕМЕННЫЕ (~I и ~U)
Лучом, карающего тленность фонаря, Как нитью раны на груди зашила... Из швов, рубцами выложив слова, Я светом мрак навек в себе убила!.. |
Спасибо за быстрый ответ, действительно показывает. Лампы выташу а остальное значить выкину, а лампы может куда поставлю.
