Просмотров в теме 35838   Ответов в теме 20   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 0
Старый 19.12.2011, 19:52 Автор темы   1
www.vk.com/wolkozay
Аватар для wolkozay
Сказал(а) спасибо: 948
По умолчанию Аккумуляторный фонарь Makita ML 100
В очередной раз рад представить уважаемым форумчанам и гостям форума, еще один образчик рабочего освещения.
Данный агрегат был любезно предоставлен мне для проведения фотосесии очень хорошим человеком. Огромное спасибо ему за это.
И так, приступим.
Сайт представительства в Росии - Makita
Аккумуляторная дрель-шуруповерт Makita DF330DWLE
Аккумулятор Makita BL1013
Технические характеристики аккумулятора:
-Литий-ионный аккумулятор нового поколения 10,8 В. 1,3 Ач
-Зарядка в любое время независимо от степени разряда батареи
-Отсутствие эффекта памяти
-Возможность долгого хранения при минимальной разрядки батареи
-Высокая прочность, амортизация ударов
-Напряжение - 10,8 В
-Емкость - 1,3 Ач
Зарядное устройство Makita DC10WA
Технические характеристики зарядного устройства:
-Зарядное устройство для Li-ion аккумуляторов от 7,2В до 10,8В
-Световая индикация выдает информацию о степени заряженности аккумулятора, перегреве или повреждении элементов
-Потребляемая мощность - 30 Вт; 50-60 Гц; 2,4-1,6А
-Продолжительность цикла зарядки Li-ion аккумуляторов :
BL7010 1,0Ач - 30 мин.
BL1013 1,5Ач - 50 мин.
Данная можель фонаря также представлена в белом корпусе и имеет тотже номер Makita ML 100. О наличии его в России не известно.
Американский сайт с данной моделью
А также эта модель фонаря имеется с гибкоим держателем-подставкой. Только номер у него Makita ML 101
Про шурик писать почти не буду. Не было возможности испытать его в деле. Но в руке лежит очень комфортно.
Далее по ходу пьесы.
Чемодан конечно удобен, как и любой другой специально предназначенный кейс. Но вариант болтания и грохатания в нём чего-то при переноски имеется. В этом не исключение. Что-то явственно болтается.
Порадовало наличие тряпичной кобуры под сам шурик. Она имеент вариант крепления на ремень и подвеса на крючек (гвоздь, саморез). Удобно. На кобуре имеется отделение для бит - пришитая резинка от трусов Хватит не на долго.
Зарядник самый обычный. Ну если только размер меньче, чем были раньше.
Cвет.
Сам шуроповерт имеет подствольник. Такая подсветка просто необходима при работе в малоосвещенных местах. В данном шуроповерте я углядел хороший ход - свет продолжает гореть после окончания работы самого шурика еще секунд 8-10. При этом гаснет плавно. Какой там установлен светодиод не ясно.
Фонарик.
Официальное описание с сайта поставщика в России.
Цитата: "Если в вашем инструментарии уже имеется аккумуляторный инструмент, например с Li-Ion батареей BL1013, то фонарь Makita ML100 – вам в помощь. Этот компактный осветительный прибор эффективно разгонит тьму и обеспечит нормальные условия для работы с этим самым инструментом и не только.
Благодаря скромным размерам и небольшому весу он не обременителен в длительных переходах и будет очень кстати в походе. Тем более что на одном заряде упомянутой батареи емкостью 1.3 Ач он способен дарить свет без перерыва целых восемь часов.
Источником света в фонаре Makita ML100 служит светодиод мощностью 1 Вт. Экономно потребляя электроэнергию, он излучает ровный белый свет. Рабочий ресурс такого светодиода составляет более 100 тыс. часов.
На протяжении всего срока службы он не тускнеет и не меняет цветового оттенка. Все эти эффекты также не наблюдаются по мере расходования заряда батареи: светодиод стабильно работает до полного ее истощения.
Фонарь Makita ML100 – ручной. Диаметр его корпуса оптимален для удобного захвата, а надежному удерживанию способствуют большие нескользкие накладки. Эти же накладки играют роль амортизаторов при случайном падении фонаря. В общем и целом эта модель не боится сотрясений, чему также способствует использование светодиода.
Аккумуляторная батарея удерживается в фонаре Makita ML100 подпружиненным фиксатором: ее извлечение осуществляется простым нажатием кнопки. Для включения фонаря достаточно кратковременного нажатия на кнопку пускового выключателя. Повторное нажатие приведет к его выключению.
За ненадобностью фонарь Makita ML100 может быть закреплен на поясном ремне, для чего имеется удобная клипса. Таким образом, и руки свободны, и осветительный прибор находится все время при вас. Обратите внимание, что поставляется данный фонарь без аккумулятора и зарядного устройства"
Мои наблюдения.
Пластик на излучателе - огромный минус. Он просто моментально затрётся при работе и от мусора при переноске в кейсе. Треугольня форма ручки не очень удобно лежит в руке, хотя это не позволяет фонарику укатится с места. Резиновые вставки скользкие и не имеют ярковыраженной текстуры. Вариант выскальзывания из рук вполне вероятен. Наличие клипсы для ремня радует, но качество пластика не внушает доверия. То, что клипса не съёмная тоже не очень порадовало. Пластик какой-то скрипучий и кажется весьма ненадёжным. Включение фонаря кликовое. Ход кнопки маленький и в меру жесткое, что удобно. Сама кнопка притоплена, хоть и незначительно. Всё это не много, но исключает случайное нажатие. Вызвало нарекание момент установки и изъятия аккумулятора. Всё как-то жестко и туго. Лапки-крепёжки у аккумулятора не совсем мягкие. Пластик корпуса фонаря, при установке в него батареи, прям умоляет этого не делать. Он скрипит и всё происходит со страхм чего-то да сломать. При установке аккумулятора в корпус присутствует момент игры - надо угадать как повернуть батарею для удачной стыковки с корпусом. Батарея так и просится встать как угодно, толькоб не правильно.
Не очень продумана форма самой аккумуляторной батареи и отсека для него. В попыхах перезарядить быстро обойму будет проблематично. Хотя, думается, что со временем привыкнется. И пластик расшатается и поизносится в местах кремленеия батареи.
Высота фонарика - 119мм.
Ширина - 50 и 55мм.
Рассмотрев его еще раз, решил добавить.
Наличие ровной зеркальной поверхности вокруг рефлектора конечно вызывает вопросы, но с другой стороны не все носят с собой зеркальце, а соринка в гразу - дело такое... Так что такой выриант зеркала в кармане - весьма полезная вещь. Конечно если платик еще не затёрся.
Разбирать голову не стал. Вопервых не мой, вовторых ненадёжность пластика всёже напрягает делать с ним что-то.
Голова явно просто защёлкивается при сборке. По крайней мере ни каких винтов не видно.
Моё мнение: фонарь не ахти. Вызывает жалость и понимание того, что явно на нём сэкономили.
По сравнению с AEG BLL 12C этот фонарь уступает сильно.
Ну и сами фотографии.
Сначала весь комплект. Затем шурик с бишотом подствольной подсветки и сам фонарик.
Название: Makita ML100-01.jpg
ID:	37203 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Makita ML100-02.jpg
ID:	37204 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Makita ML100-03.jpg
ID:	37205 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Makita ML100-04.jpg
ID:	37206 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Makita ML100-05.jpg
ID:	37207 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Makita ML100-06.jpg
ID:	37208 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Makita ML100-07.jpg
ID:	37209 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Makita ML100-08.jpg
ID:	37210 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Makita ML100-09.jpg
ID:	37211 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Makita ML100-10.jpg
ID:	37212 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Makita ML100-11.jpg
ID:	37213 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Makita ML100-12.jpg
ID:	37214 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Makita ML100-13.jpg
ID:	37215 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Makita ML100-14.jpg
ID:	37216 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Makita ML100-15.jpg
ID:	37217 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Makita ML100-16.jpg
ID:	37218 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Makita ML100-17.jpg
ID:	37219 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Makita ML100-18.jpg
ID:	37220 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Makita ML100-19.jpg
ID:	37221 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Makita ML100-20.jpg
ID:	37222 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Makita ML100-21.jpg
ID:	37223 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Makita ML100-22.jpg
ID:	37224 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Makita ML100-23.jpg
ID:	37225 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Makita ML100-24.jpg
ID:	37226 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Makita ML100-25.jpg
ID:	37227 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Makita ML100-26.jpg
ID:	37228 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Makita ML100-27.jpg
ID:	37229 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Makita ML100-28.jpg
Добро побеждает зло.
Wolkozay в VK.
Все мои фонарики ->тут
[Исправлено: wolkozay, 19.12.2011 в 20:19]
Admin (19.12.2011), bonallesan (22.12.2011), kvs-207 (09.10.2016)
Старый 20.12.2011, 03:19   2
Жуков
Аватар для Жуков
Сказал(а) спасибо: 1055
По умолчанию Re: Аккумуляторный фонарь Makita ML 100
Подсветка у шурика не ахти, тень от тела шурика загораживает рабочую зону, у моей Хитачи, та же проблема. Неплохой свет сделал Бош, они диод поставили в нижнюю переднюю часть аккумулятора, на носок, под углом, направив световой поток к рабочей зоне.
Старый 22.12.2011, 03:06   3
bonallesan
Аватар для bonallesan
Последняя активность: 23.12.2020 19:41
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили: 28 раз(а) в 11 сообщениях
У меня такой же шурик. Но фонаря такого нет. Хотя оч. хотелось бы. Да, сборка конечно не понравилась... и цвет корпуса фонаря не makitoвский какой то. Этакий дешевенький бонус с поднебесной. Аналог от AEG меня больше впечатлил. Но к моему шурику он вряд ли подойдет.
[Исправлено: bonallesan, 22.12.2011 в 03:11]
bonallesan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2011, 07:29 Автор темы   4
wolkozay
www.vk.com/wolkozay
Аватар для wolkozay
Посмотреть сообщение Сообщение от bonallesan :
... и цвет корпуса фонаря не makitoвский какой-то.
С боевыми раскрасками электроинструмента сейчас вообще непонятно. Лепят как хотят и из чего могут. Ни какой явно выраженной цветовой палитики не наблюдается.
Но данный колер действительно слегка не такой, как был раньне. Хотя и похож.
На всякий пожарный прилажу две фотки снятые со вспышкой и без, при искусственном дневном освещении.
ID:	37425 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 22.12.2011, 13:05   5
bonallesan
Посмотреть сообщение Сообщение от wolkozay :
Очень даже наблюдается. Ваше фото полного комплекта, тому подтверждение. Разница в пластике огромная. Кстати подделки на Макиты кЕтайцы штампуют используя в основном такой синюшный пластик. Не могу понять чем думали разработчики Макиты выпустив фонарь который отличается по цвету от ихнего же фирменной палитры? В наборе такая "белая ворона" нарушает эстетичный вид целостности комплекта. Но я себе все равно докуплю этого уродца
Старый 22.12.2011, 14:49 Автор темы   6
wolkozay
www.vk.com/wolkozay
Аватар для wolkozay
Разность цвета может быть связана со многими причинами. Начиная от цехов, штампующих детальки для сборки и заканчивая поставками самого колера для пасстмаллы. Врядли макитовцы спецом задумыали сделать комплект разноцветтным.
То, что пластик синюшный, беспорно. Может завтра или на выходных засниму сразу несколько макитовских электроштучек вместе с фонариком. Так сказать для пущей надёжности.
Но лично мне (касаемо цвета) больше нравится белый вариант исполнения.
Старый 20.06.2015, 23:58   7
Yurii_Y
Последняя активность: 19.12.2025 20:53
Сказал(а) спасибо: 722
Тема не особо живая, но думаю несколько дополнительных фото ей не повредят. Вдруг пригодится кому. Фонарь был куплен вместе с шуруповертом года три назад. Пока жив, подозреваю потому, что почти не использовался.
Название: Disassembling Stage1.jpg
ID:	140401 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Driver Top Side.jpg
ID:	140402 Нажмите на изображение для увеличения
Название: Driver Bottom Side.jpg
Yurii_Y вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.06.2015, 00:11   8
наверно не "куплен", а "лежал" в одной коробке с шуриком...
Старый 21.06.2015, 01:33   9
Yurii_Y
Пожалуй таки куплен, поскольку его наличие
влияло на цену.
Кстати не подскажете какова может быть яркость этого фонаря?
Её ведь можно прикинуть зная рантайм - 8 часов, емкость батареи -1.3 Ач, 10.8В и тип диода (мне не известный) вот картинка диода покрупнее.
Старый 21.06.2015, 02:50   10
gmail
Последняя активность: 11.11.2025 21:10
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили: 88 раз(а) в 57 сообщениях
1.3 умножаем на 10.8В и делим на 8 -- на светодиод попадает до 1,75Вт (без учета потерь)
По жизни это будет где-то около 120-150 люмен.
gmail вне форума   Ответить с цитированием Вверх
kvs-207 (09.10.2016), Yurii_Y (21.06.2015)
Старый 21.06.2015, 13:26   11
Yurii_Y
Спасибо!
А в описании пишут, что мощность диода 1Вт. Это какие потери получаются!?
Хотя может они большие любители округлять.
Flashlight (ML100W) offers 540 minutes of continuous light on one charge
Буржуинские 540 минут округлили до 8 часов, а 1.5Вт до 1Вт.
Правда это не характерно для наших продавцов
А что это за диод? Его размеры где-то 5 на 5 мм.
Старый 27.05.2016, 12:23   12
Dimatkz
Последняя активность: 14.07.2016 09:19
Давай я заберу, сколько хочешь за него?
Dimatkz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2016, 03:22   13
vds87
Последняя активность: 10.01.2024 19:32
Доброго времени суток))
Не подскажет кто по схемотехнике этого фонаря.
Хочу поставить его на велосипед, чтоб не пропадал за зря..
Думаю немного поднять ток на диоде... и радиатор маленький привернуть..
Тут надо в чип программу зашивать или перепайкой сопротивлений обойтись можно??
vds87 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2016, 03:51   14
vds87
Схему конечно наворотили для такого простенького фонарика....
Старый 08.06.2016, 23:39   15
Yurii_Y
Вряд ли стоит его на велосипед ставить. Он же может от брызг из ближайшей лужи сдохнуть.
Старый 09.06.2016, 11:49   16
vds87
Об этом я в первую очередь подумал))
силиконовый герметик по периметру стекла, под кнопку под крышку и под контактную группу...
Вообще не понимаю, как можно делать фонарик "строительный" таким дырявым....
А на велик хочу его, чтоб литий литий за зря не простаивал, у меня шурик, к нему 3 батарейки, жалко если они от старости умрут не поработав..
я уже и крепление сделал на руль, и второй такой-же фонарик на чупачупс у друга выменял, вот думаю в сторону модернизации.
Сперва хотел выкинуть всю начинку, и кришный диод воткнуть с другим драйвером, но остановило то, что надо батареи от разряда еще защищать...
Вот пытаюсь в схеме разобраться...
Там +на диод идет, а на катушку идет транзистор хиленький, им схемка, 5 контактная управляет, а что дальше, пока не понял..
Старый 11.07.2016, 09:54   17
Galax
Последняя активность: 02.12.2025 03:51
Добрый час! Помогите найти светодиод для этого фонаря. Младшая доча (2 года) провела эксперимент по работе его под водой, в результате выгорел диод, а отражатель, прикрученный к алюминиевой подложке подплавился
ID:	170917 Нажмите на изображение для увеличения
Galax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2016, 02:44   18
vds87
Диод можно воткнуть любой на 2вт.
Но толку без отражателя мало будет....
Надо с новой оптикой ставить...
Я бы cree xpe посоветовал, и оптику по вкусу...
Я в итоге нарисовал схемку, и разобрался...
За измерение тока отвечает R17 номиналом 0,8 Ом.
Напаял поверх него бутербродом 4 сопротивления 1 Ом,
Ток на входе поднялся с 0,1А до 0,17А на 10 вольтах.
Диод посадил на самодельный радиатор из латуньки.
Старый 14.07.2016, 08:17   19
Galax
Отлично, а как и где оптику подобрать?
Старый 14.07.2016, 09:19   20
Dimatkz
Привет всем, я то же столкнулся с проблемой светодиода, поступил прощё- приваял паралельно два 0.5 ватных светодиода 3528 , в оптике гдето с мм расковылял отверстие, всё работает ужемесяц3 при ежедневной экспрлоатации
Время генерации страницы 0.18478 секунды с 16 запросами
