3869
Регистрация: 18.12.2011 Последняя активность: 31.12.2011 20:59
TrustFire S-A2 Cree XPC-WC-Q5 3-Mode 230-Lumen
Вот так выглядит, можно кликать на фото: ![]() Это драйвер так выглядит внутри, тоже можно кликать на фото для просмотра ![]() ![]() Фонарь после покупки работал отлично, замечаний не было, потом понадобилось разрядить никелевые аккумуляторы с фотоаппарата - они были вставлены поочередно в фонарь и часами разряжались в максимальном режиме, фонарь нагревался градусов до 40 и все было замечательно. Но после этого драйвер перестал перебирать режимы (3 режима Max - Min - SOS), теперь фонарь включается только на максимальном режиме и при мягком нажатии на кнопку - просто выключается. Чтобы его запустить опять на максимальном режиме, нужно фонарь полностью выключить и включить. Вопрос: Что могло вылетит в драйвере, какую деталь следует заменить? |
Видящий в темноте
Регистрация: 09.10.2011 Последняя активность: 22.12.2020 18:58
Сказал(а) спасибо: 50
проще заменить весь драйвер
My Collection:Boing: |
Регистрация: 20.02.2011 Последняя активность: 10.11.2025 21:29
Сказал(а) спасибо: 183
проще, только где найти драйвер на 15мм. ?
есть только этот , но с доставкой он вылезет почти в стоимость фонаря
Поэтому подскажите на что следует обратить внимание и что явилось причиной выхода из строя драйвера, перегрев или что-то другое? Часто ли возникают такие дефекты из-за перегрева в китайских фонарях, если часто, то еслть ли на рынке удачные модели на 1.5В которые работают стабильно...
на форуме очень часто произносится фраза - "дешёвый китай - это лоторея", поэтому вам так повезло. кстати именно эта модель ломается редко, через мои руки прошли десятки и ни один не крякнул, а перегреть на АА сложно. теперь, модели , которые работают стабильно, конечно есть на рынке, но заних надо выложить сумму раз в пять большую, чем вы заплатили за трастфаер. только в этом случае будет и гарантия, и уверенность, и надёжность.
