25342
32
Регистрация: 03.11.2011 Последняя активность: 12.01.2026 23:03
Сказал(а) спасибо: 24
Поблагодарили: 44 раз(а) в 23 сообщениях
Купил фонарик 1А и корпус 2А с намерением получить
многофункциональный конструктор. Основная моя идея в том, что Thrunite Neutron 1A + 2A = многофункциональный конструктор. Фонарик светит: 1) с 1АА - 145 ANSI люмен 2) с 2АА - 260 ANSI люмен 3) с 3АА - 415 ANSI люмен 4) с 1 14500 - 415 ANSI люмен 5) с 1 Cr123A. - 255 ANSI люмен (При наличии корпуса 1C) Во всех вариантах, доступны 2 группы режимов работы. Всего 7 режимов. Соотношение: Компактность/мощность/цена можно менять по своему желанию. ![]() Я не находил пока аналогов. А Вы? ![]() ![]() ![]() Фонарик в целом очень понравился. Именно таким он и представлялся мне, глядя на фото в интернете. Спустя 1.5 часа после покупки, решил "обмыть" покупку в бассейне. Так как пока на улице не стемнело, а очень хотелось посветить и проверить всё, что задумал ещё до покупки. Проверил все уплотнения. Убедился в наличии обильной смазки на резьбе хвостовой и головной части. Подвинтил, довольно прилично, ударную кромку держащую стекло. Она была не затянута. Крутилась легко. Решил для первой проверки сильно не экспериментировать. Завинтил плотно. Погружал фонарик не более чем на 1.5 метра. И то на несколько секунд. В основном плавал с ним. Использовал только турбо режим (не крутил резьбу), посветил немного в бассейне, в джакузи и принял с ним душ. Через 10 минут обнаружил, что через кнопку в фонарь попала вода. Аккумулятор был мокрый, но до головы вода не успела дойти. Пришлось разобрать кнопку и просушивать весь фонарик. На фото детали разложены в нужном порядке. ![]() ![]() Рекомендую сразу после покупки подтягивать ударную кромку и кольцо с резьбой прижимающую кнопку с внутренней стороны. У неё левосторонняя резьба. С корпусом А2 Кнопка постоянно вздувается, да так, что кажется что вот-вот лопнет. Из чёрной превращяется в белую. При отвинчивании крышки, из корпуса вырывается с шипением воздух и кнопка сдувается. Очень возможно что в таких случаях повышение давления внутри корпуса происходит из-за газообразования внутри аккумуляторов, которые стравливают его защитными вентиляционнымы клапанами. Такой режим работы является аварийным для аккумуляторов и чреват взрывом АКБ или протечкой. Небольшое надувание кнопки, действительно, возможно из-за закручивания крышки, но если она надувается в шарик аж до белого цвета, и вот-вот лопнет, это свидетельствует о плохом качестве аккумуляторов. ![]() Эти фото сделаны в день покупки мною фонарика. Смазана резьба была действительно очень обильно. Смазка была густа. Фонарик свинчивался тихо но с усилием. Через пару дней определил, что это происходило от обильно смазанной резьбы. Давление начинало нарастать сразу, как только начинал заворачивать. Густая смазка не давала выходить воздуху. Теперь только после достижения уплотнительной резиночки. И кнопка надувается как и должна. Фонарик стоит вертикально как свеча и кнопка почти не мешает. Даже после нагрева фонаря на батарее отопления. Не думаю, что стоит уделять этой проблеме особого внимания. Эта проблема проявляется только если обильно смазать обе резьбы густой силиконовой смазкой и заворачивать одновременно головную и хвостовую часть. В этом случае давление в фонарике начинает возрастать начиная с 165 мм его длинны. Когда резьба не смазана то с 159мм длинны. (Вступают в работу резиновые уплотнения.) Когда обе части завёрнуты, фонарик имеет длину 155мм. Соответственно: 1)При сдавливании воздуха на 10мм длинны, давления оказывается достаточным, для выпирания кнопки примерно на 3.5мм. ![]() 2)При сдавливании воздуха на 4мм длинны, давления оказывается достаточным, для выпирания кнопки примерно на 1.5мм. ![]() Если использовать фонарик в помещении то можно даже снимать резиночки. Кнопка при это будет выглядеть вот так: ![]() Это даёт гарантию, что фонарик будет стоять "как свеча" на хвостовой части. Но лучше периодически и умеренно смазывать фонарик. Заворачивать сначала одну часть, а за тем другую. В этом фонарике, выпирание кнопки под давлением я считаю дополнительной, полезной функцией-индикатором. О котором производитель не справедливо умалчивает. Если кнопка надута, значит фонарик герметичен. По мере погружения фонарика, резиновая часть кнопки будет утопать. Как только станет ровной, значит скоро возможна протечка. Сейчас смазки нет - вся стёрлась. Фонарик свинчивается/развинчивается с лёгкостью и характерным звуком трения металла. По резиновым уплотнениям идёт естественно значительно туже чем смазанный. При соединении вместе с фонариком корпуса 2А получается 3.6 вольта от 3 аккумуляторов (eneloop 2500 mAh). Получается 415 люмен как от аккумулятора 14500 (800 mAh). Не трудно подсчитать, что ёмкость источника энергии увеличивается при этом более чем в 3 раза. При этом, использование батареек не желательно, так как напряжение может быть 4.5 вольта. (По инструкции, диапазон напряжения: 0,9 – 4,2В) ![]() Светит очень ярко! Фото со вспышкой. ![]() Эти два фото в полной темноте. Место соединения подсвечено налобным фонариком Fenix HL21. ![]() ![]() Буду делать соединительное кольцо с резьбой, пока из эпоксидной смолы. Будет мощный фонарик на 3 АА аккумуляторах. Думал распилить крышку от корпуса которая лежит как запасная при таком раскладе, но резьба там коротковата. На фото видно, как из 2А корпуса аккумулятор немного выступает на половину длинны пружины внутри корпуса. В корпусе 1А немного утоплен. Так что осталось только соединить их вместе. ![]() Очень удивило, что на маленьком корпусе зажим глянцевый, а на большом матовый. ![]() ![]() Если зажим перевернуть в другую сторону, то 1А можно носить на козырьке бейсболки. [ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Надо не забывать, что резьба у крышки и на корпусе под крышку, отличии от резьбы головной части, анодирована. Контакт будет отсутствовать или будет неустойчивый пока анодирование не слезет. ![]() При полностью завёрнутой голове (турбо режим) фонарик работает чётко. При таком режиме контакт идёт по торцевой кромке. Она не анодирована. На фото видно: ![]() C корпусом 2А не горит. По какой причине пока не определил. [Исправлено: P777, 21.12.2011 в 21:04] |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 17:33
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17780
Поблагодарили: 40185 раз(а) в 14877 сообщениях
Забавно, спасибо. Хотя смысл такой палки на 3АА не очень понимаю.
Сказал(а) спасибо: 1449
Ношу свой с одним 14500, за пол года еще ни разу не было претензий к ёмкости. Уж лучше носить запасной акк. чем такой дрынн. ИМХО
Регистрация: 12.04.2011 Последняя активность: 26.03.2020 20:06
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили: 31 раз(а) в 14 сообщениях
Привет!
Купил другу на ДР 2А, почитал про кнопку надутую, поставил АК GP РЕСУКО, нет надутой кнопки, блин что я делаю не так(шутка), подарок же(ну проверил же, не мазал ни чем, все по умолчанию)? Фонарик 2А(Neutron 2A NW) для дома ну очень понравился, своим широким теплым светом, дома почуял весь СМАК фонарика, супер нет слов, для дома, высший пилотаж ИМХО. А так может плохо закручен был и хлорка попала, не понятно, есть кто у кого тоже пучит кнопку? А конструктор хорош это точно ![]() Фонарик, как то запал он мне в душу Блин опять, придется и себе купить такой же
[Исправлено: 1___0, 19.12.2011 в 22:08] |
Записей в дневнике: 6 Сказал(а) спасибо: 53
у меня олайт Т25. С кнопкой такие же приключения.
Что бы не пучило надо вдавить ее а потом закручивать. Один раз не уследил и кнопка просто лопнула от скопившегося внутри газа.
Olight M20;THRUNITE Catapult V3; 47 Quark MiNi CR2 |
Тогда вопрос, кто дает эти газы?
Блин, если он водонепроницаем, он должен взорваться же, или держать атмосферы. Пипец ужас нашего городка, или травить газы кто то должен, датчик должен быть(копка кажись тогда крайняя, тогда это плюс ), так идешь с фонариком а он в руках КАК Ё....Т(взорвЁться).Ну раньше вроде такого не было? Или куплю фонарик не водонепроницаемый а водозащитный Всегда был у меня вопрос а почему Петцл не рекомендует в не дорогих фонариках на лоб, литий? [Исправлено: 1___0, 19.12.2011 в 22:25] |
Потому что стабилизации/ограничения тока нет, а у литиевых батареек высокое напряжение, которое слабо проседает под нагрузкой. У щелочных и солевых батареек напряжение проседает и они не могут отдать опасно большой ток, у никелевых аккумуляторов напряжение само по себе ниже.
Та же ситуация. Батарейки быстро просядут и опасного тока выдать не смогут. А ограничение напряжения указано как 4.2 В потому, что это напряжение одного заряженного аккумулятора 14500. Вполне возможно, что электроника выдержит и 4.5 или 5.0 В, но писать это бессмысленно, за несуществование или невозможностью штатно засунуть в фонарь такое питание.
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
1___0 (20.12.2011), Advokatvlad (25.11.2012)
Я тоже планировал покупать 14500 и зарядку. Задолго до покупки фонарика. Но проблема в том, что не продают и видимо не делают 14500 аккумуляторы известных мне фирм. Я бы хоть сегодня пошёл бы и купил 14500 аккум. например SANYO, PANASONIC и им подобные. А покупать специально для 14500 зарядку + непонятной фирмы и качества аккумулятор 14500 (по цене 2-х Аккумуляторов Sanyo Eneloop, 2000 мАч, тип AA) как то не хочется. Не стоит забывать, что При -11 с фонарем ThruNite 1A в турбо режиме 14500 Li-ion аккумуляторы (например Аккумулятор Soshine 14500 (Li-ion) 800мАч стоит как 3 Аккумулятора Sanyo Eneloop, 2000 мАч, тип AA и его сейчас нет в продаже) проработают не больше 5 мин, а летом минут по 30-40... Наибольшее время работы дадут литиевые батарейки. Стоимость одной БАТАРЕЙКИ равна стоимости 4 Аккумуляторам Eneloop XX, 2500 мАч, тип AA, которые не боятся мороза вплоть до -20! Приходится делать выводы |
![]() 2)В целях безопасности. Литий очень взрывоопасен и горюч. Можете почитать вот здесь: http://www.superfonarik.ru/... [Исправлено: P777, 20.12.2011 в 03:51] |
Регистрация: 09.05.2011 Последняя активность: 25.02.2022 23:09
Сказал(а) спасибо: 386
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 17:38
Сказал(а) спасибо: 26072
Поблагодарили: 10589 раз(а) в 5299 сообщениях
Про кнопку. Пользуюсь Neutron 1A уже с полгода. Кнопка чуть вспучивается (где-то на 1мм) в момент закручивания. Пробовал надавливать почти до клика при закручивании - помогает слабо, после затягивания всё равно вспучено. Работает только приоткручивание короны, тогда резинка встаёт на место и фонарь восстанавливает возможность хвостостояния.
В качестве питания использую Soshine 14500, вспучивания при эксплуатации не наблюдал, только при закручивании. Отец пользуется таким же, но с NiMH Sanyo XX - тоже не пучит кнопку. [Исправлено: Drex, 20.12.2011 в 05:26] |
1___0 (20.12.2011)
Примерно понял, спасибо за ответы.
А батарейки АА литий в Ашане 4 штуки 224 ре, но это 1.5в, в морозец по ходу самое оно. |
Впрочем, и обычные "огоньковые" трастфайры 14500 ведут себя вполне прилично, а стоят всего 5 долларов за пару. Т.е. даже дешевле энелупов. Простенькую зарядку под них тоже баксов от 3-5 можно купить. Идея с корпусом на 3АА интересна, но все прелести компактности нейтрона при этом теряются. Да и с герметичностью и надежностью такой системы будут проблемы. Если надо много АА, а габариты не критичны - то тогда надо что-то вроде Olight S35 брать, или ждать Зебру Q50. |
Регистрация: 06.09.2011 Последняя активность: 01.03.2021 00:12
Сказал(а) спасибо: 46
Поблагодарили: 27 раз(а) в 19 сообщениях
В выходные покупал на Митинском рынке по 50р. шт. Причем и АА и ААА в одну цену гонят.
Имею 2 шт Нейтрон 2А ни у одного кнопки не пучит, видимо мои все-таки лишь водозощищенные ![]() Цитата:
30 мин на 14500 - лично мне слишком мало, хотелось бы часа 1,5 А под акк 18650 к этой голове никто корпус не точил ещё? |
17
![]() Специально для Вас выкладываю ссылочку:http://www.techno-city.ru/i... Всю информацию из интернета я в обзор не планирую копировать.:forum: |
![]() 2)Прошу понять. Основная моя идея в том, что Thrunite Neutron 1A + 2A = многофункциональный конструктор. Фонарик светит: 1) с 1АА - 145 ANSI люмен 2) с 2АА - 260 ANSI люмен 3) с 3АА - 415 ANSI люмен 4) с 14500 - 415 ANSI люмен 5) с 1 Cr123A. - 255 ANSI люмен (При наличии корпуса 1C) Во всех вариантах, доступны 2 группы режимов работы. Всего 7 режимов. Соотношение: Компактность/мощность/цена можно менять по своему желанию. ![]() Копируемый материал защищен авторскими правами © «FONAREVKA.RU» 2009-2011. Обязательная ссылка на источник информации: https://forum.fonarevka.ru/... Я не находил пока аналогов. А Вы? [Исправлено: P777, 21.12.2011 в 21:03] |
4sevens Quark.
http://www.candlepowerforum...) У них вдобавок есть еще и Турбо-головы на тот же конструктор, возможность взять корпус на 17670, насадка для превращения фонаря в налобник, два варианта голов с управлением на выбор (программируемое и ручное), две вида кнопок, два вида клипс... Раньше еще и корпуса на 18650 были, но не особо удачные (хотя многие ими с удовольствием пользовались). Конечно, приятно, что у нейтрона корпуса и головы тоже совместимы, и что поддержка 14500 у них толковая. Пусть будет больше конструкторов, хороших и разных ![]() Upd: написал про возможность сбора корпуса на 3АА у кварков - но потом понял, что у них особого смысла в этом нет, разве что на новенькой X-серии. Поскольку у них все равно стабилизация "сверху" на 14500 (ну и 3АА, соответственно). Upd2: почему-то думал, что у Нейтрона повышающе-понижающий драйвер... А у него, судя по тестам http://www.candlepowerforum... на 14500 будет директ-драйв и ШИМ. Тогда слова про толковую поддержку 14500 беру обратно
[Исправлено: fnksb, 21.12.2011 в 23:07] |
20
Как его можно считать "аналогом" если конструктор о котором Вы говорите:
1) Выдаёт при тех же условиях в два с лишним раза меньше света? ![]() 2) Его нельзя пойти и купить. Так как он не продаётся. Я предлагаю сравнивать существующие в продаже фонарики. Известных фирм.
[Исправлено: P777, 23.12.2011 в 00:53] |
