7656
Регистрация: 15.12.2011 Последняя активность: 24.12.2011 08:14
Проблема выбора наушников в китайских магазинах стоит достаточно остро, т.к. большинство наушников представляют собой откровенные подделки под известные бренды, которые хрипят, кричат, пищат, но только не поют. Сегодняшний обзор я хочу посвятить наушникам Kanen, это не подделки под Creative или Monster, это достаточно известный китайский бренд.
Предлагаю Вашему вниманию обзор двух моделей наушников Kanen: KM-92 и KM-93 (это перепост моих обзоров с сайта MYSKU.RU): 1. KM-92 - деревянные наушники для плеера ![]() ![]() Характеристики наушников с сайта: Speaker Size: 10mm Frequency: 18-20000Hz Responce: 116dB Impedance: 32 Ом Cable length: 1.2m Jack: 3.5mm Экстерьер: Корпуса наушников действительно изготовлены из дерева, это чувствуется когда царапаешь ногтем. Задняя стенка металлическая, с дырочками (фазоинвертор? о_О). Провода жестковаты и непослушны, стараются держать форму. Насадки в уши тонкие, хорошо садятся в уши, но шелестят в процессе втыкания в уши — кому-то это может не понравиться. Провод Y образный. Звук: Очень хорошие, мягкие низкие частоты, не бьющие по ушам. Немного завышены средние частоты, из-за этого звук как из бочки, но после подстройки эквалайзера все в норме. Высокие частоты сильно занижены, мне пришлось выкрутить их на +10дБ на эквалайзере, чтобы они нормально запели. Указанное сопротивление в 32 Ома похоже на правду, чтобы их прокачать приходится существенно повышать громкость на источнике звука. Тестирование проводилось на плеере Sony Walkman и смартфоне HTC Wildfire. Выводы: после настройки эквалайзера звук отличный, не давит на уши, не режет. Наушники очень хорошо поют и отрабатывают каждый цент, заплаченный за них. Если на устройстве, на котором Вы хотите слушать нет эквалайзера, лучше воздержаться от покупки — удовольствия не получите. 2. Kanen KM-93 - наушники с микрофоном для ноутбука ![]() ![]() Характеристики наушников, указанные на сайте: Speaker Size: 10mm Frequency: 18-20000Hz Responce: 116dB Impedance: 32 Ом Cable length: 2m Jack: 3.5mm Microphone: 6x5mm/-40dB±2dB Экстерьер: На сайте в названии наушников присутствует слово Wooden, но корпуса этих наушников выполнены из пластмассы, в остальном почти полностью повторяют модель KM-92. Провода толстые, но мягкие. Насадки в уши толще, чем в KM-92, не шелестят, не шуршат, садятся неплохо, но хуже чем в предыдущих наушниках. Эти наушники предназначены для использования с ноутбуком, поэтому провода толстые, микрофон на прищепке и два джека на входе — наушники и микрофон. Провода к наушникам разной длины, предполагается перекидывание одного наушника за шеей. Звук: Очень хорошие, мягкие низкие частоты, не бьющие по ушам, но немного отличающиеся от KM-92, они более четкие и мощные. Остальное аналогично KM-92: немного завышены средние частоты, из-за этого звук как из бочки, но после подстройки эквалайзера все в норме. Высокие частоты сильно занижены, мне пришлось выкрутить их на +10дБ на эквалайзере, чтобы они нормально запели. Указанное сопротивление в 32 Ома похоже на правду, чтобы их прокачать приходится существенно повышать громкость на источнике звука. Тестирование проводилось на плеере Sony Walkman и смартфоне HTC Wildfire. Микрофон: Чувствительность хорошая, но за счет отсутствия шумофильтров микрофон воспринимает лишние звуки, к примеру когда шоркается за одежду. Выводы: Учитывая, что на компьютере проблем с эквалайзером нет, можно смело рекомендовать эту гарнитуру для применения. Толстые длинные провода (2 метра!) тут скорее плюс — дольше проживут. |
Admin (16.12.2011)
Регистрация: 12.12.2011 Последняя активность: 18.07.2015 15:04
Сказал(а) спасибо: 77
Поблагодарили: 180 раз(а) в 108 сообщениях
randomomsk Хотя бы ориентрировочно, сколько стоят наушники. А то не понятно с чем их сравнивать. Можно конечно в интернете поискать, но лучше реальную цену. А так дело хорошее обзорчик нужный. По моему пробки не так уж и плохо звучат. Возможно потому, что они прокачивают маленький объём воздуха и им проще, поэтому создается ощущение, что звук у них шустрее в целом, по сравнению с большими наушниками. То что у этих высокие частоты занижены, это может быть плюсом. Например наушники Senheiser 595, это наушники не на долго, звук подробный, но силшком рафинированный, нет самого главного динамики что-ли, зажатый он какой-то. Иногда пробки интереснее звучат, у них нет столько деталей, но это даже лучше при длительном прослушивании, зато средние частоты динамичные, как бы это сказать, звук воспринимается именно как звук, нет зажатости, хотя слышны не достатки, провалы по некоторым частотам, но в целом слушается нормально, ухо адаптируется, а вот если на средних нет динамики, то тут ничего не поможет и даже подробные высокие не спасают, а низы ещё и затаптывают середину.
![]() Регистрация: 12.12.2011 Последняя активность: 12.07.2013 12:37
Сказал(а) спасибо: 4
Поблагодарили: 11 раз(а) в 9 сообщениях
Спасибо за обзор!
Цена на фокалпрайсе указана, доставка бесплатная. Я оплачивал Visa через PayPal, доехали примерно за месяц почтой.
Человек от души, а вы...
