6069
Делать было нечего, порывшись в хламе было найдено следующее: крышка с каких то духов, с десяток белых 5 мм светодиодов, кучка сопротивлений.
Что же с этого всего можно сделать? Точно! Ночничок! Питание будет у нас вольт 15, возьмём с блока питания, который питает вентилятор вытяжки в ванной (собственно туда изделие и будет установлено). Итак, берём крышку от духов... Разбираем, протыкаем 8 пар отверстий (было решено установить 8 светодиодов, запитав по 4 через резисторы), вставляем светодиоды... и вот что у нас получается. Подбираем сопротивления (взял с запасом, на 150 Ом "одноваттники") и всё запаиваем/собираем по месту (в "куполе" сбоку проковыриваем отверстие, через которое будет проходить провод питания). Проверяем... светит! Одеваем крышку, проверяем - работает! Вот собственно и всё, света достаточно чтобы ночью не промахнуться, не слепит... Но всё же думаю надо как то автоматизировать включение/выключение (от долгой работы сопротивления слегка греются, да и незачем светить пока ни кого в ванной нет), возможно куплю датчик движения и подключусь через него.
Регистрация: 31.12.2010 Последняя активность: 07.11.2025 14:52
Сказал(а) спасибо: 385
А блок питания работает постоянно?
В тёмном месте невозможно долго находиться без фонаря. |
Практически постоянно, выключаю если только куда на долгий срок из дома уходим или уезжаем (ну и отключаем когда требуется в розетку куда он включен что то другое включить, например ту же стиралку).
P.S. Юзается старый БП от магнитофона ВЕГА. |
Регистрация: 24.05.2011 Последняя активность: 09.07.2014 03:03
Сказал(а) спасибо: 159
А просто от сети через ёмкостный балласт не пробовали запитать? Греться ничего не будет, только не забудьте встречно-параллельный диод поставить или светодиоды так включить.
Это не солнце светит... Это что-то ещё. |
Рассматривал вариант, но имея блок питания с постоянкой на выходе меньше 20 вольт было решено запитать от него. К тому же в дальнейшем мысля по всей квартире сделать аварийное освещение, поэтому подключение к сети для этого дела не целесообразно.
Регистрация: 31.10.2011 Последняя активность: 19.04.2020 20:18
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 38 раз(а) в 23 сообщениях
Так бп от сети работает, тогда если перебои то всё равно светить не будет. А если для подзарядки аварийного аккума то тогда наверное лучше от солнечной панели. днём заряжается, ночью светит.
[Исправлено: Flashkin, 17.12.2011 в 19:55] |
