Просмотров в теме 20702   Ответов в теме 37   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 11.12.2011, 16:27 Автор темы   1
Аватар для o-lega
Последняя активность: 18.07.2015 15:04
Сказал(а) спасибо: 77
Поблагодарили: 180 раз(а) в 108 сообщениях
По умолчанию Sony NWZ-S764
Для начала измеренные параметры, как всегда измерял на E-MU Tracker Pre. Выход плеера на максимум, все эквалайзеры, улучшайзеры отключались. В трекере уровень каналов настраивается отдельно, поэтому есть дисбаланс между каналами, на деле всё очень ровно.
1 Сводная таблица характеристик на холостую (без нагрузки)
Теперь все параметры по парядку, как они идут в таблице сверху- вниз
1.1 АЧХ
1.2 Уровень шума
1.3 Динамический диапазон
1.4 Гармонические искажения
1.5 Интермодуляционные искажения + шум
1.6 Разделение стереоканалов
1.7 Интермодуляция + шум (скользящий тон)
1.8 Частотный диапазон (скользящий тон)
В общем параметры полная копия (с учетом погрешности измерения конечно) прошлогодней модели S754, параметры можно сравнить вот тут http://www.3dnews.ru/multim...
Под'ём на НЧ сохранился, видимо он многим понравился и Sony решили его оставить)
o-lega вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2011, 16:27 Автор темы   2
o-lega
Аватар для o-lega
По умолчанию Re: Sony NWZ-S764
Теперь параметры на нагрузку (наушники Sennheiser HD 515), что даст представление о изменении параметров под реальной нагрузкой.
2. Сводная таблица параметров
2.1 АЧХ
2.2 Уровень шума
2.3 Динамический диапазон
2.4 Гармонические искажения
2.5 Интермодуляционные искажения + шум
2.6 Разделение стереоканалов
2.7 Интермодуляционные искажения+ шум (скользящий тон)
2.8 Частотный диапазон (скользящий тон)
В общем как всегда у Sony стандартно. Нагрузку плеер держит очень хорошо, АЧХ меняется не сильно и искажения не значительно.
Старый 11.12.2011, 16:28 Автор темы   3
o-lega
Аватар для o-lega
По внешнему виду. Корпус по моему стал хорошо устойчив к царапинам, задняя панель похоже железная, передняя не понял, покрыта блестящей краской. Дисплей стекло или пластик с покрытием, но улучшенное. Дисплей как всегда, хороший. В этом году исчезло шумоподавление, появился блютуз. Кстати пробывал соедениться, передать файлы, не вышло, плеер не видит телефоны, ни Nokia, ни Samsung, ни родных SonyEricsson. Возможно прошивка поправит. В общем не особенно нужно, но странно. Потом хорошая функция будильник при включенной музыке. Иногда нужно, чтоб выйти из анабиоза. Все эквалайзеры и пр. стандартные, не включаю, так всё играет нормально..и если так же как в прошлых моделях, то включение эквалайзера в нулевом положении увеличивает искажения, не значительно, проверять не стал, но очень вероятно. В остальном плеер Сони, всё как обычно, тоже меню, тот же дизайн и пр. Форматы как всегда урезаны...странная ситуация, mp3, wma, wav, aac и всё.
Старый 11.12.2011, 16:28 Автор темы   4
o-lega
Аватар для o-lega
Наушники...Наушники в этой модели хорошие, мне очень понравились, играют в стиле лучших Сони, звук взрослый, весь диапазон перекрывают...Бас очень красиво накатывает. Единственное кабель, он явно бюджетный, на морозе дубеет. На мой слух, наушники в более дорогой модели NWZ-A864 играют похоже по характеру, какие из них лучше даже не знаю..где то близко.
Сам плеер звук...Тоже очень понравился...Сравнивал на прямую с Sony NWZ-E453, заметно лучше. Есть об`ём, сцена, совсем нет не понятного шороха или цифрового песка. Локализация звука и размер передается правильно. В общем плеер действительно музыкальный. Сравнил его с собратом S754, очень похож, возможно S764 чуть звонче , на АЧХ это тоже заметно, у S764 на 0.1 дБ повыше на 20 кГц. Бас чуть приподнят, но это не мешает, хорошо выдерживает ритм, бас понравился. В общем звук можно назавать без грубости, мелодичным, иногда кажется, что мало деталей, таких как дают дешевые плееры, но это хорошо. Верхи красиво подзванивают. Заметил, что на плохих записях плеер может играть зажато, но на хороших плеер преображается.
Сравнил с дорогим собратом A864, что можно сказать. A864 тоже удался, играет здорово, более подробно, по сравнению с ним S764 как будто не так напористо, детальность или разборчивость у А-шки выше. Разница не сказать, что большая. На вопрос, кто лучше трудно сказать...После изучения параметров А-шки выяснилось, что под нагрузкой А-шка даёт искажения на порядок выше, АЧХ больше ломается, видимо выше выходное сопротивление и на инфранизких частотах А-шка заваливается. Поэтому на слух бас мощнее у S-ки. Возможно именно больше искажений дают на А-шке большую разборчивость...так что вопрос кто лучше даже не знаю...как бы не оказалось, что младшая S-ка даёт более точный звук...и с явно меньшими искажениями...Мне думается, кто любит аналоговый звук стоит послушать S-ку...
В общем плеер S764 мне понравился..мощный аккумулятор тоже немаловажно. Сборка, дизайн, всё на уровне. Этот плеер сменил мой старый Sony NWZ-E443/444. A864 пока остается под вопросом, время покажет
Vo1 (26.05.2012)
Старый 11.12.2011, 16:29 Автор темы   5
o-lega
Аватар для o-lega
Ну и последние измерения, переходные характеристики (на холостую).
3.1 Импульсная характеристика
3.2 Меандр 0 дБ
3.3 Меандр -6 дБ
Тут тоже всё стандартно, как в моделях последного года. Не знаю сильно влияет тип фильтрации, в этом типе пульсации возникают только после импульса, а не как обычно, симметричные выбросы. По моему такой тип фильтрации ближе к аналоговым источникам, хотя точно трудно сказать, нужно сравнивать непосредственно.
Ну вот кажется и всё...если что будет интересного допишу.
Старый 11.12.2011, 20:50   6
Admin
Администратор
Аватар для Admin
Сказал(а) спасибо: 4330
Недавно купил данный плеер в подарок на ДР подруге. Вещь действительно стоящая! Звук на высоте, даже с наушниками идущими в комплекте, которые оказались весьма и весьма достойными.
Старый 12.12.2011, 13:08 Автор темы   7
o-lega
Аватар для o-lega
Кстати, плеер Sony NWZ-S754 по параметрам один в один (есть подобные измерения как выше). Разница заключается в том, что есть активное шумоподавление (работает очень хорошо, особенно на НЧ), нет блютуз, нет диктофона. Наушника в комплекте идут тоже приличные..Какие лучше, у S754 или S764 трудно сказать, дело вкуса, у S754 звук мягче, у S764 бас красиво уркает и средневысокие точнее...В общем дело вкуса. Но S754 определенно сейчас выгоднее, цена меньше на порядок, в районе 4 т.р. Корпус красивейший, золотистый есть, голубой (у него наушники кстати белые). А кстати по наушникам у S754 они с микрофонами для активного шумоподавления, разъем пятиконтактный, поэтому чтоб система работала надо искать такие же, но можно и обычные использовать, тогда конечно шумоподавление не работает...а оно кстати в автобусе очень хорошо убирает гул мотора. В общем рекомендую S754, аппарат достойный, не хуже S764 и главное ЦЕНА.
Admin (12.12.2011)
Старый 12.12.2011, 22:27 Автор темы   8
o-lega
Аватар для o-lega
Если кому интересно, то могут сравнить S764 с топовой моделью А864/A844, вот тут выложил измерения https://forum.fonarevka.ru/...
Старый 21.03.2012, 03:39 Автор темы   9
o-lega
Аватар для o-lega
Интересно, нашёл как открыть сервисное меню в плеере Sony NWZ-S754, думаю S764 похож, всё таки ближний родственник. В меню нашел пункт DAC (ЦАП), где можно выставлять коррекцию, не ясно что это и как работает, возможно влияние на звук не оказывает, но если это не самообман, то всё таки разница есть (на уровне ощущений). Вот тут провел измерение и исследование функции DAC. https://forum.fonarevka.ru/... В самом конце.
Старый 21.03.2012, 23:16   10
Admin
Администратор
Аватар для Admin
Попробовал попасть в сервисное меню S764 - не выходит.
Старый 22.03.2012, 00:28 Автор темы   11
o-lega
Аватар для o-lega
Поиском в интернете поискал, да, похоже комбинация клавишь для s764 другая, а какая не нашёл!
Старый 27.03.2012, 13:03   12
Admin
Администратор
Аватар для Admin
А есть ли способы увеличить БИТ у данной модели?
мне надо в некоторых треках бит повысить до 320
Старый 27.03.2012, 14:10 Автор темы   13
o-lega
Аватар для o-lega
Если запись идет уже с битрейтом, например 128 кбит в сек, то ничего уже не сделаешь, информация потеряна, тогда только качать несжатый формат, на торренте например, и кодировать в wav (без потери) или mp3 (320 кбит в сек). Кодировать можно с помощью foobar2000, очень удобно, особенно если оригинал flac.
[Исправлено: o-lega, 27.03.2012 в 14:17]
Старый 06.08.2012, 09:38   14
1___0
Аватар для 1___0
Последняя активность: 26.03.2020 20:06
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили: 31 раз(а) в 14 сообщениях
Привет Всем!
SONY E463 4гига(стало мало, хочу побольше памяти)
Настроики.
Эфект VPT матрица эквалазер в ноль, уши Кос порта про, и mp3 конфетка (что делает сонька из мп3 это конечно фантастика)
Вы O-LEGA не могли бы сказать какую музыку Вы слушали и в каких наушниках?
Подкрались сомнения(правильного моего выбора ) я когда выбирал разницы не почувствовал 463 от моделей 7,8,9 серии, может дело было, что в магазине не особо удобно тестить. Эти модели отличались доп функциями к качеству музыки это не относилось ИМХО.
Что хотелось сказать
Ткните меня носом плиз что у Ашек другой усилок(микруха) и что они играют лучше, пойду и куплю, пока тачевые не заполонили все полки магазинов.
Спасибо.
Уехал сравнивать
1___0 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.08.2012, 20:29 Автор темы   15
o-lega
Аватар для o-lega
Посмотреть сообщение Сообщение от 1___0 :
Привет Всем!
Настроики.
Спасибо.
Уехал сравнивать
Тоже новый 463 не слышал, так что говорить не могу. 764 слушал, 864 слушал...Кстати в А864 стоит действительно другой усилитель, цифровой, это отлично видно и по искажениям и по параметрам, по ВЧ выбросам..но на звук S764 и А864 действительно похожи, по крайней мере я не уловил большой разницы, даже наверное 764 лучше, да и искажений у него меньше, выходное сопротивление тоже ниже, аккумулятор у 764 зверь ,относительно А864. А864 не советую брать..дорого и бестолково..трата денег...и похоже звук цифрового усилителя с-мастер все таки хуже, это по опыту, ничего особенно не меняется, окрас цифровой чувствуется, искажения выше и это заметно при долгом прослушивании. Что касается S764 то он играет хорошо, чистенько, даже на мой слух сильно чистенько и слегка как бы зажато..это дело вкуса и наушников..Я слушаю на родных наушниках на улице, дома AKG K550, но даже дома родные наушники чаще слушаю. По звуку мне больше всего приглянулся S754 с родными ушами (коррекцию на НЧ подубрал только не много через сервисное меню). Вот в общем этого мне вполне достаточно, дешево и сердито, я до сих пор балдею от S754, у меня их два...и с ужасом сам думаю ,что буду делать, когда они выработают свой ресурс. Наушники точно первые придется менять, на Сони тоже, что нибудь поприличнее..Сенхайзер по началу мне нравились...сейчас к ним не очень отношусь, Сони музыкальнее, хотя не так техничны...Сенхайзеры мельтишат и за мельтишенеем звук (средние) теряются, самого главного нет. А слушаю обычно инструментальную музыку.. или сборники обычные (наши, только мелодичные, без всяких рваных ритмов и гнусных криков), под настроение конечно может быть и что-то другое, 256...320 Мбит в сек..за глаза качества...главное ноги дрыгаются. Сони действитльно из МП3 делают чудо, это я согласен, видимо кодек удачный. Очень, очень жаль, что S754 нету больше в продаже, что касается 463, то очень может быть, что начинка имеет много общего...немного меняют настройки, например так делали в S754 и E453, на басах у 453 был больше подъем и шире, поэтому вваливал так, что уши закладывало...но стоит коррекцию убрать и не плохо играет..может даже так же как S754, не сравнивал долго...так что вполне возможно, что 463 и 763 играют одинаково (правда в 764 уже нет в сервисном меню регулировки коррекции). Что посоветовать..даже не знаю...может если менять, то стоит посмотреть в сторону вот такого аппарата http://www.mobile-review.co... , сам не слушал ,но по статье все хорошо, обычно Кузьмин плохого не посоветует. Памяти 8 или 16 ГБ и есть гнездо под микроСД, форматов больше, звук отличный (если верить Кузьмину, с настройками можно покопаться). А Сони...по моему не стоит менять 463 на 764, тем более если разницы не слышите. А те что на Андроиде тем более не нужны..цифровые усилители у меня вызывают настороженность, да плюс ещё и аккумулятор стали чавкать...Единственное, что можно с плеерами поиграть, может там тоже джиттер интерфейсный звук окрашивает (можно подобрать под себя), но хотя цифрофой усилитель, скорее всего джиттер как раз там сведен к минимуму.
Наушники я себе такие присмотрел http://www.mobile-review.co...
[Исправлено: o-lega, 06.08.2012 в 21:05]
1___0 (28.08.2012)
Старый 28.08.2012, 22:21   16
1___0
Аватар для 1___0
Синхи mx270 просто послушайте
Серидина у них просто супер(на соньке эквалайзером можно нарулить отличный звук ИМХО), басы упругие и всегото 350-400ре, форм фактор старый но достойный, голуву не сверлят высокие(и не тсыкают смертельно) и гулких сабовых басов в памине нет.
Спасибо o-lega Вы настоящий ценитель
[Исправлено: 1___0, 28.08.2012 в 22:25]
Старый 25.10.2012, 20:03   17
invisible
Последняя активность: 30.11.2017 12:38
Доброго всем времени суток нашёл информацию о том, как зайти на нашем зверьке в сервисное меню.
И так:
1) Включить плеер.
2) Остановить воспроизведение музыки и зажать кнопку Home на полторы секунды для отображения главного экрана.
3) Переключить HOLD в положение Вкл.
4) Набрать комбинацию:
[<], [VOL -], [VOL +], [>], [BACK], [>||], [>], [>||], [BACK], [<].
Плеер перезагрузится в сервисное меню, для изменения настроек - отжать HOLD.
Кнопки(для тех, кто в танке ):
[<] - влево
[VOL -] - качелька громкости вниз
[VOL +] - качелька громкости вверх
[>] - вправо
[BACK] - кнопка "Назад"
[>||] - плей/пауза
Удачи.
invisible вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2012, 20:28 Автор темы   18
o-lega
Аватар для o-lega
invisible Спасибо. Это интересно. Жаль, что под рукой нет S764, интересно в настойках есть коррекция DAC и если есть, что там стоит? Наверное для А864 это тоже сработает.
Старый 25.10.2012, 20:32   19
invisible
Посмотреть сообщение Сообщение от o-lega :
Настройка есть, но исправляет она что-либо или нет - понять никак не могу)) И без этого звук нравится))
Старый 25.10.2012, 20:34   20
invisible
Наконец-то набрал 2 сообщения)
Вот ссылка на мануал: http://averbouch.biz/nwze46...
Он на английском языке и для Е-серии, но во многом сгодится и для нас)
И ещё, пожалуйста, будьте аккуратны с сервисным меню, вернуть заводское состояние плееру в случае бага будет крайне нелегко.
Время генерации страницы 0.16636 секунды с 15 запросами
