16866
23
Регистрация: 02.11.2011 Последняя активность: 08.06.2012 02:36
Ребят, помогите пожалуйста, есть зарядка на тини26,она все работает заряжает но проблема в том что,у нее порог отключения 1,7 вольт,а надо сделать чтобы отключала при 1,4 вольт!Выкладываю схему и исходник!
Регистрация: 16.02.2011 Последняя активность: 22.05.2017 13:07
Сказал(а) спасибо: 4
По существу вопроса. Напряжение отключения задано в прошивке. Только перепрошивка.
По жизни. Выкинь каку. |
Сказал(а) спасибо: 20
Я перепрошью это не проблема!она сделана для зарядки NiMh аккумуляторов!Просто я прошу помочь АВР-программиста!
А почему Вы считаете, что такая задача кому-то может быть интересна? Вряд ли кто-то захочет тратить свое время на правку алгоритма устройства, работающего заведомо некорректно.
Регистрация: 28.05.2010 Последняя активность: 22.12.2013 16:40
В схеме есть ошибки неточности (С2), нет ссылки на автора.
Комментарии лучше перевести, там все достаточно подробно. Уменьшите опорное напряжение- должен снизиться порог отключения, тут и программист не нужен. Переписывать что-либо, для получения правильной работы, - нужен макет, а смысла никакого- покупная зарядка с похожим функционалом вполне справляется. |
Тогда извините, что обратился!:-(
Регистрация: 28.12.2010 Последняя активность: 01.05.2018 18:49
В начале второй страницы есть строка: "const int Utop = 1700;"
комментарий к этой строке: "Если входное напряжение больше петля отключен". Перевод со словацкого - гуглом. Очень похоже на то, что вам нужно. Имейте в виду, что в этом документе сбилось форматирование. Комментарии должны быть записаны в одну строку, а там они переносятся на другую! |
Да нет, форматирование сбилось чуть раньше. Вместо ссылки на исходную статью Tiny Nabíječ NiMH- неплохого устройства предложены какие-то огрызки с !!!. Либо глупость, либо неуважение к нашему сообществу. Явное предложение в #6 было проигнорировано.
В исходник).doc исходное форматирование осталось, его (текст) надо перенести в среду программирования, а додумывать это, по всей видимости, должен авр-программист. |
Скорее - лень. Судя по беглому просмотру, алгоритм отключения устройства отнюдь не по верхнему порогу, а по дифференциалу, и получается, что тредстартер предлагал найти в исходнике то, чего там нет, и исправить на то, чего ему хочется.
Ребята извините если что то не так!Вот перво источник http://www.solarskit.wz.cz/...,я не знаю что делать,как что и где изменять!
[Исправлено: redred, 12.12.2011 в 18:10] |
Зачем менять что-то в нормально работающей зарядке, прекращающей заряд по снижению динамики прироста напряжения. Если на ваших аккумуляторах прирост напряжения прекращается на уровне, который кажется Вам высоким, то это не проблема зарядника, а проблема аккумуляторов.
это будет плохо каждый раз их вынимать
Еще раз: зачем вмешиваться в работу нормально функционирующего устройства? Металлгидридные аккумуляторы могут прекращать заряд на разных уровнях напряжения. Чем больше зарядный ток в режиме быстрого заряда, тем выше этот уровень. По мере старения аккумулятора и, соответственно, роста его внутреннего сопротивления этот порог для конкретного аккумулятора повышается, и смысла прекращать заряд раньше, чем он достигнут, - нет.
В этом заряднике, судя по моему беглому ознакомлению с описанием, нет функции прекращения заряда по уровню напряжения, а есть контроль динамики прироста. |
ясно ни кто не поможет!ладно извините закрывайте тему!
17
В чем вопрос-то? Зарядка включается, если Uакк<1,7в, так и должно быть, ничего здесь менять не надо. Выключается по dV (не по 1,7В, а когда надо). Заряжает 6-7 часов разряженный акк. Дальше- компенсация саморазряда- R10...R13, их можно выкинуть, если не предполагается акк. хранить в зарядке. При этом не будет заряжать сильно разряженные Uакк<0,7в. Заряженные акк. заряжать нельзя. Что не соответствует описанному?
Если будет останавливаться при 1,4В, как хочется, не будет полностью заряжать акк. [Исправлено: andory, 12.12.2011 в 20:29] |
Блин да везде пишут отключать надо при 1.4, максимум 1.5 !
я взял аккамулятор заряжал его отключилась при 1,7,на аккамуляторе был перезаряд!
20
Затем он оценивает измеренных данных. Определите значение напряжения, как среднее значение этих 100 измеренных значений (измеренные значения скачка произошли в большом интервале, это средний по ликвидации подпрыгивая его в рамках 1 бит). Если напряжение на входе РА [4 7] выше, чем 1,7 В является петлей отключен - не батарея подключена и не заряжается. Значение меньше 0,7 В указывает выход короткое замыкание или неисправность аккумулятора (глубокий разряд) - сигнал, что государство обеспечивает соответствующий индикатор мигает (AKU1 - D2, AKU2 - D3 ...), а также не заряжается.
Если напряжение на входах П. [4 7] в интервале <0,7, 1,7> начнется зарядка (закрывает BD140) и сигнал светодиода. Это обвинение, однако, не включается, когда зарядное устройство было! Так процедура первую очередь на зарядное устройство, затем вставить батарею. Если вы сначала вставить батарею, а затем включить зарядное устройство ничего не происходит |
