8027
Регистрация: 15.11.2011 Последняя активность: 04.12.2022 17:41
Я не специалист, поэтому опишу проблему на пальцах.
Фонарик стал светить в несколько раз слабее (раз в 10). Думаю, что что-то с диодом.. Разобрал его - внешне плата в порядке, диод тоже. Что в моем случае лучше сделать? Тупо выкинуть, поменять диод, или всю голову? Ну и, соответственно, на что?) |
Flashlight surgeon
поставить хороший качественный модуль целиком, производителей P60 модулей достаточно много.
Не подскажите какой именно лучше?
Так, понимаю, что не стоит ставить очень мощный, ибо у этого фоноря проблемы с теплоотводом. зы Если можно, со ссылкой |
Пока присмотрелся к этому...
http://www.dealextreme.com/... |
Регистрация: 12.03.2011 Последняя активность: 20.12.2025 14:26
Сказал(а) спасибо: 5062
Начните с этого. Неплохой модуль. Потом, может, на базе этого сделаете с нормальным драйвером.
подозреваю - перегрев.
Да, еще момент, в идеале найти модуль, расчитаныый как на 1*1860, так и на 2*CR123 |
