58320
82
Флешоголик в завязке.
Регистрация: 07.08.2010 Последняя активность: 19.10.2021 21:39
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 16
Собственно давно назревал вопрос о приобретении фильтра для воды, был выбран фильтр гейзер престиж М(обратный осмос) и он таки был куплен. Однако, как это всегда бывает - случилось странное, на второй -третий день применения упало качество фильтрации воды. Был найден официальный форум производителя и заданы нужные вопросы. Техпотдержка считает, что качество воды упало из-за того, что мимо фильтрационной мембраны просачивается вода, либо повреждена сама мембрана. Поскольку исправить можно только первое, его и надо попробовать исправить. У мембраны несколько резиновых уплотнителей, и их мне посоветовали смазать силиконовой смазкой, типа это должно ликвидировать проблему, однако на вопрос чем мазать - дали ответ - наши сборщики пользуются обычной сантехнической, при этом как она называется, где продаётся и сколько стоит - не сказали не слова. В точках продажи фильтров - смазку естественно никто не продаёт. Собственно вопрос один - какая нужна смазка? Она должна быть пищевой, ибо эту воду таки пьют, но какие смазки относятся к пищевым я не знаю, отсюда вопль о помощи.
Мне плевать - какое оно есть, я знаю каким оно должно быть!!! P.S. Подайте страждущему флешаголику топовый фонарик на тестирование. |
Любитель Surefire
Регистрация: 25.08.2010 Последняя активность: 26.11.2021 21:04
Сказал(а) спасибо: 34
Глицерин или вазелин. Вреда точно не будет.
А может чего получше есть? Ниогель может? Он относится к пищевым смазкам или нет?
Регистрация: 28.12.2010 Последняя активность: 01.05.2018 18:49
Смазка используется силиконовая, густая, примерно как вазелин (такая была у меня в комплекте фильтра). Спрашивать нужно у тех, кто занимается обслуживанием фильтров, и заменой картриджей. Я думаю лучше пригласить специалиста для диагностики.
Дорого это, и иногда совсем не оправдано, я меня гейзер три стакана и сверху обогатитель и еще какой то картридж, было такое что начал выпадал осадок неожиданно спустя месяц пользования. Разобрал, резинки повертел, почистил все от налета, собрал все внимательно и аккуратно, медленно и нежно, все резиночки встали нормально, остатки смазки оставались новой не мазал, с тех пор все прекрасно. Может стоит просто перебрать, если еще не перебрали?
всегда в дороге |
PS. Есть, конечно, вариант с отсутствием официального дилера и сервисного центра в городе. Тогда все претензии к продавцу в письменном виде в 2х экземплярах и это уже будут его проблемы. |
Разобрать и собрать я сам смогу, это не сложно, накипи нету, есть налёт от увлажнителя, первые пару дней его практически не было и капли воды на чёрном пластике испарялись без следа, теперь следы есть. Тех поддержка выдвинула вышеперечисленные версии, соответственно надо ликвидировать хотя бы одну. Смазку наверное надо Huskey HVS-100 но где её купить не через интернет я понятия не имею, а разбирать не имея возможно смазать по новой я не хочу.
В общем свершилось и смазка Huskey HVS-100 была благополучно куплена за 700 с гаком рублей включаю пересылку.
Что можно про неё сказать по итогам пробной смазки сочленения голова/корпус на ТК20 - крайне густая и липкая, раза в 2 гуще ниогеля, очень липкая и хорошо обволакивает резьбу, но уплотнители обволакивает несколько хуже ниогеля. По сравнению с ниогелем, несколько хуже подходит для смазывания голой алюминиевой резьбы, если эта самая резьба участвует в переключении ремов, если не участвует, то HVS-100 дат 100 очков форы ниогелю, поскольку как герметик HVS-100 гораздо лучше. Испытания продолжаются, о результатах будет сообщено дополнительно. [Исправлено: xrennov, 26.05.2012 в 16:03] |
Регистрация: 29.09.2013 Последняя активность: 27.09.2025 02:21
Сказал(а) спасибо: 579
Выбираю магистральные фильтры для воды для 1к квартиры. Потребление воды в месяц - 10 кубов (10 000л), значительное содержание хлора, вода идет просто белая. Тест воды не делал. Перед счетчиком стоит сетчатый префильтр.
Сетап следующий - фильтр колба формата Big Blue 20" в количестве 3шт. Картриджи - полипропиленовый 5мкм (для удаления механических частиц), угольный (для удаления хлора и др. примесей), полипропиленовый 1мкм (будет задерживать бактерии после угольного). Замена раз в 6 мес, по идее будет обходится в 36$, 6$ в мес. На данном этапе интересует на сколько изменится давление воды в кране после установки фильтров. Думаю ставить 2 фильтра Big Blue 20" или 3, в принципе лишний запас не помешает. Чтобы рассчитать ресурс картриджа, в идеале нужно знать количество хлора в воде. Кто в теме, поделитесь опытом конфигурации магистральных фильтров, типы картриджей, последовательность и т.д. https://aquafilter.com/en/p... https://aquafilter.com/down... https://aquafilter.store/ka... https://aquafilter.store/ka... https://aquafilter.store/ka... [Исправлено: Reyden, 04.05.2021 в 17:36] |
Регистрация: 12.12.2020 Последняя активность: 06.05.2023 20:00
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 180
Поблагодарили: 248 раз(а) в 170 сообщениях
Пока фильтры не забитые,падение давления несущественное. Но по мере загрязнения фильтров будет падать ,да. А почему вы думаете белая вода это хлор? Обычно это дегазация. Растворенный в воде воздух при падении давления покидает её. Всё же лучше начать подбор фильтров с анализа воды . Лучше всего конечно в СЭС . На крайний случай можно тестовые полоски использовать. Есть такие для анализа воды.
PinkFloyd (05.05.2021)
Мне купить билет, сделать основания для въезда и отнести из чужого дома воду в местную лабораторию? 5000 евро, только предоплата. [Исправлено: Magvay, 04.05.2021 в 20:44] |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
Нужно снизить содержание хлора, чтобы не принимать из него душ. Понимаю, в нынешних условиях дезинфекция лишней не будет, но все же. Для воды отдельно стоит фильтр. Задача наладить качественную воду в квартире для наружного применения. |
Если с водой реально катастрофа,'угольный тоже и месяц не протянет. Если лаборатория недоступна,есть наборы тестовых полосок,показывают основные загрязнения. Есть так же приборы измеряющие содержание хлора в воде. Это недорогие варианты.
17
Не сказал бы, раз в пол года чищу. Вода речная из Днепра, средней жесткости.
Через некоторое время вода становится прозрачной, так что вряд ли. Анализ покажет все кроме хлора, который испарится во время забора воды. Катастрофы по ощущениям нет, напрягает передоз хлора. Как вариант.., цифры помогут определиться с выбором угольного фильтра т.к ресурс картриджа зависит от количества хлора в воде. Поэтому выбор пал на Big Blue 20", меньшего 10" думаю не хватит хотя обслуживание выйдет дешевле в 2 раза. Полипропиленовый фильтр рекомендуют ставить 5мкм для общего пользования, хотя можно и больше например 20мкм, вода не из скважины - крупных частиц в ней мало. Были где то полоски - аквариумные тесты на хлор
[Исправлено: Reyden, 05.05.2021 в 12:41] |
Сказал(а) спасибо: 800
Это не хлор.
Малорастворимые газы (азот, кислород) при сбросе давления выходят. Налить из крана в прозрачный стакан и посмотреть: Если муть поднимается в верх и исчезает за несколько минут, то не обращать внимания. Где-то в водопровод воздушный пузырь. |
20
По ходу нужно делать тест воды, иначе все довольно неоднозначно.
Обычно так и происходит. Если набрать в бутылку воды, то со временем мутная вода поднимается к верху, на поверхности стреляют мелкие пузырьки как от газировки. Что не исключает передозировку хлором. [Исправлено: Reyden, 05.05.2021 в 16:59] |
