Просмотров в теме 5576   Ответов в теме 7   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 07.12.2011, 16:40 Автор темы   1
Аватар для ites
Сказал(а) спасибо: 27
По умолчанию Керамическая PCB
CREE XP-G R5 auf Keramik-Platine
В чём преимущества и недостатки керамической платы? Да, на сайте я прочитал:
  • лучше перенос тепла, чем у алюминиевой платы, поскольку нет изолирующего слоя между диодом и алюминиевой основой
  • керамическая плата никогда не сделает замыкания контактов
  • высококачественный материал Aluminiumoxid-Keramik
В реальности, имеет ли этот авангард смысл?
Старый 07.12.2011, 16:51   2
lux-rc.com
закрыто
Сказал(а) спасибо: 576
По умолчанию Re: Керамическая PCB
Изучали вопрос, тепловая проводимость керамики на основе оксида алюминия до 30 Вт/мК, но обычно в районе 15-20 (объемное содержание собственно оксида - обычно не более 90%, остальное - полимеры). Это почти на порядок (в 10 раз) меньше чем проводимость алюминиевых сплавов.
Что касается MCPCB, то главный фокус как раз в слое изолятора, материал и толщина может быть очень разной, поэтому говорить о MCPCB обобщенно смысла нет - нужно сравнивать конкретные ламинаты. Лучший материал на светодиодной техники, это изолятор толщиной 50-100мк с объемной проводимостью порядка 3-5 Вт/мК. Главный упор на толщину слоя - она может быть сколь угодно тонкой, т.к. в этом случае нет задачи изолировать уж очень большую разницу потенциалов, речь идет о вольтах. Разумеется такие ламинаты стоят денег и в ширпотребе не встречаются.
Старый 07.12.2011, 16:53   3
Letchik
Всемогущий
Аватар для Letchik
Сказал(а) спасибо: 218
в ТК35 даже пасту не кладут)
Старый 07.12.2011, 16:59 Автор темы   4
ites
Аватар для ites
Спасибо. Значит, наш выбор остаётся прежним: "правильный люминь", для эстетов медь Жаль, блин, что "правильность" определить на глаз трудно и встречатеся не так часто, как хотелось бы.
Старый 07.12.2011, 17:07   5
lux-rc.com
закрыто
Посмотреть сообщение Сообщение от ites :
не факт. Мы примеряли к "керамике" 7ми ваттный источник тепла с мелкой "пяткой" (ну т.е. XML), у нас на плате 20мм толщиной 1.5 получалось падение около 30 градусов. С другой стороны если во всю задействовать толстую медную фольгу на поверхности - ситуацию можно улучшить. Ну или искать очень тонкую керамику
ну или (мечтательно) если "керамика" - это не бодяга из оксида и полимеров полученная спеканием, а к примеру честный монокристалл нитрида алюминия, получился бы идеальный светодиодный модуль.
[Исправлено: lux-rc.com, 07.12.2011 в 17:12]
Старый 07.12.2011, 18:18   6
oleg235
Сказал(а) спасибо: 25
И цена изделя будет такая, что владелец его только по праздникам будет доставать, чтобы посмотреть и положить обратно.
Старый 07.12.2011, 19:52 Автор темы   7
ites
Аватар для ites
Очень тонкую керамику с очень толстой медной фольгой во всю поверхность
Старый 07.12.2011, 19:56 Автор темы   8
ites
Аватар для ites
У меня такой вопрос, который меня давно мучает, но никак не подвернулся случай проверить: к чёрту PCB, лепить диод прямо на люминь на Arctic Silver Epoxy или что-то такое, электричество подводить сверху (лак соскребается). Эпоксидки тончайший слой, она же диэлектрик.
Время генерации страницы 0.11623 секунды с 15 запросами
