Просмотров в теме 6028   Ответов в теме 9   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 05.12.2011, 13:51 Автор темы   1
Последняя активность: Сегодня 06:10
Сказал(а) спасибо: 17714
Поблагодарили: 39991 раз(а) в 14793 сообщениях
По умолчанию Кварк и 14500
Обнаружил странный баг на своем Quark Regular nw (низковольтовая голова, выпуск 2010 года).
На АА и 2*АА "сброс перебора режимов" происходит секунд через 6-7. Но если поставить 14500, то это время растягивается до ~20-ти.
Т.е. если в течении 15-20 секунд после выключения снова включить фонарь, то он воспринимает это как продолжение перебора режимов, а не стартует с нуля.
Вроде бы на предыдущем кварке (на S2) такой проблемы не было, но использовал я его давно и недолго, так что подробностей не помню. А других регулярных на АА не было.
У кого-нибудь еще возникала такая же ситуация на 14500? Это общий баг низковольтовых регьюларов, или проблема какой-то отдельной серии, или вообще глюк конкретного экземпляра?
Старый 11.12.2011, 00:16   2
Незарегистрированный
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
По умолчанию Re: Кварк и 14500
Сегодня тоже заметил такой же "глюк", при повторном включении фонаря через короткий промежуток времени, сразу включался строб. Я уж думал с кнопкой проблема какая то.
  Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2011, 13:22 Автор темы   3
Посмотреть сообщение Сообщение от Незарегистрированный :
А что у вас за модель и когда примерно выпущена?
Интересно, молчание остальных пользователей означает, у них все в порядке? Или никто не пользуется регулярными кварками на 14500?
Старый 13.12.2011, 15:51   4
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Приехал новый регулярный Кварк. Ведёт себя так же - на АА сбрасывает режим на первый после <5 секунд отключения, на 14500 для этого надо около 17 секунд.
Я так думаю, это происходит потому, что микроконтроллер в фонаре не может знать время, которое он был выключен. Для разной реакции фонаря на длину времени выключения ставится кондесатор, который поддерживает жизнь электроники. Если питание включается пока конденсатор ещё не разрядился, фонарь переключатся на следующий режим, иначе он забывает своё прошлое и включается с первого.
Очевидно, суть в том, что производитель стал ставить конденсаторы чуть большего номинала, чем надо. На малом напряжении они разряжаются за пять секунд, когда достаточно было бы одной-двух. А на большом запас энергии становится больше и хватает его на дольше.
Что делать? Писать Дэвиду, пусть повлияют на процесс. А с работой имеющегося фонаря смириться, это всё же не неисправность.
Старый 13.12.2011, 16:15 Автор темы   5
Спасибо за разъяснение!
Правда, не очень понятно, почему тогда нет разницы по времени сброса режимов между 1АА и 2АА (или она есть, просто внимания не обращал?)
Да и на голове под высокое напряжение проблем нет - а там ведь, по идее, должна идентичная система стоять (кстати, надо попробовать на 2*16340).
Не неисправность, но бесит.
Еще и префлеш на 14500 появляется очень сильный.
С тактикалом на 14500 (равно как и с регьюларом на АА2) было гораздо приятнее общаться.
Одна радость - "лего" позволяет собрать такие варианты, которые будут работать наилучшим образом
[Исправлено: fnksb, 13.12.2011 в 16:22]
Старый 13.12.2011, 18:43   6
John Jack
Скорее всего есть, но разница непропорциональна.
В голове под высокое напряжение стоит другой драйвер и наверняка там другой номинал этого конденсатора. Хотя да, интересно было бы сравнить время от 17670, двух CR123 и двух 16340.
Многие радости - многие печали. Печаль в том, что ограниченные серии делают без особого выбора интерфейсов, хочешь нехолодный диод - бери что предлагают.
Старый 13.12.2011, 21:45 Автор темы   7
Забрал с почты регулярный кварк-123hc - действительно, та же ситуация, чуть меньше 20 секунд на 16340.
А на CR123 до сброса ~11 секунд проходит.
Пичааааль... Зато свет хороший (но об этом в соответствующей теме напишу).
На 123*2 у меня только кварк-Х.
И на 2*CR123, и на 17670 сбрасывает через ~4 секунды, 2*16340 просто не лезут.
Но у Х-серии и префлеша нет.
Может, и проблему со сбросом починили? Надо бы проверить на кварке-Х-АА2, но нет такого...
Старый 14.12.2011, 21:25 Автор темы   8
Лего можно развивать и дальше
Переставил хай-кри диод в тактическую голову - получился очень приятный и сбалансированный фонарь.
Старый 14.12.2011, 22:30   9
John Jack
Это уже не лего, это кастом и тюнинг же.
Старый 31.03.2012, 16:14 Автор темы   10
Проверил на регулярном кварке-X-АА2 - проблемы нет, сброс режимов на 14500 происходит секунд за пять. И префлеш на 14500 гораздо слабее, чем на обычных регулярных кварках. Хорошо
(может, конечно, на обычных кварках новых выпусков проблему тоже пофиксили? хотя вряд ли.)
Сделать, что ли, кастомную сборку из "X"-драйвера и хайкришного XP-G...
[Исправлено: fnksb, 31.03.2012 в 16:19]
Время генерации страницы 0.10364 секунды с 15 запросами
