Просмотров в теме 4404   Ответов в теме 1   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 05.09.2011, 01:58 Автор темы   1
Аватар для Cave_Man
Последняя активность: 18.06.2015 21:40
Поблагодарили: 23 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Maglite 2D + Модуль 5 x Q5 (950лм)
Вчера за один вечер закрафтил предварительный вариант сабжа. Очень рекомендую всем, ядрёнее фонарей я не видел.
Всё оказалось просто, заметные сложности вызвали только контакты для подключения диодного модуля.
(Пишу с работы, так что фотки докладу позже, из дома)
Суть:
Корпус от Maglite, светило - диодный модуль, вместо 2-х бочек D втыкаем 2х3=6 или 2х4=8 пальцев АА. Питание модуля - от 7 до 26 вольт.
Материалы:
1. Maglite 2D, 930 руб.
2. Диодный модуль 5 x Q5 (950лм), 1295 руб.
3. Готовые "кассеты" для 3 или 4 АА; при отсутствии - детали для сборки: огрызки любых "кассет" (подойдут в т.ч. для 3 ААА).
4. Прямые руки, два полушария, и всякая всячина по мелочи.
Итого 2225 руб.
Работа:
1. Разбираем "голову". Вынимаем отражатель и стекло. Они нам не нужны, но стекло лучше пока оставить на всякий.
2. Вместо стекла ставим аккуратно вырезанный из прозрачного упаковочного пластика (в такой упаковке обычно идут наушники, рации, кард-ридеры, и т.д.). Замена необходима т.к. стекло толстовато, с ним переднее кольцо не закрутится.
3. Тщательно (но не со всей дури) подтягиваем два болтика на диодном модуле, чтобы его передняя часть плотно прилегала к задней, без люфта.
4. Ставим модуль на место отражатели.
5. Закручиваем переднее кольцо, прижимая модуль. Оно недокрутится примерно на 2мм, что можно исправить только путём сверхкропотливой работы напильником, и то не факт. Но об этом ниже.
6. Откручиваем держатель лампочки, вынимаем лампочку и кладм на полочку.
7. Берём болтик на М5 с плоской головкой, длиной около 10мм. Обматываем часть его, которая с резьбой, изолентой до толщины головки. Обрезаем изоленту, чтобы болт был слегка длиннее. Потом ещё раз обматываем полученную деталь изолентой, добиваясь, чтобы после засовывания конструкции вместо лампочки головкой вверх получилось, что:
а) конструкция более-менее плотно вошла вместо лампочки,
б) нижняя часть болтика хорошо контактировала с "плюсом",
в) верхнияя часть головки болтика была на 1-3мм утоплен по отношению к краям патрона, чтобы пружинка (+) модуля не соскакивала.
в) внешний слой изоленты при закрученном держателе лампы не позволял внутренней пружинной части (+) диодного модуля коснуться внешней части патрола для лампы.
8. Находим контакт как на фотке ниже, загибаем в месте сгиба, указанном на фотке, получая угол в ~15-20' (т.е. почти до складывания) и вставляем более тонкой частью (при необходимости юзать напильник) в такое место на патроне для лампы, которое трудно описать, но ещё труднее проглядеть =). Это будет минус, пружина диодного модуля большего диаметра прекрасно с ним законтачится.
9. Находим / крафтим кассеты для 3-4 АА. Я просто взял 3-батареечные кассеты от китайского 218-диодника. При этом надо знать, что конструкция батареечного отсека оригинального Maglite такова, что "плюс" должен немного выдаваться вперёд, иначе контакта не будет ! Я пока просто прилепил на место "плюса" гайку на М6. Пластилином. Всё работает отлично...
Результаты:
Получили довольно увесистый (как и положено настоящему Maglite) фонарь яркостью 950лм.
Рассчётное время работы от 8 пальцев 2500мАч - от 2 до 2.5 часов.
От батареек - предположить сложно, см.ниже. Предположительно, примерно столько же.
Яркость:
Все видели SunLight MK4 ? Так вот, сабж светит ярче SunLight'а (на одной лампе) раза в полтора точно... Баланс белого - холодный белый. Оптимальный баланс белого на камере - Cloudy.
Тестирование:
Был у меня китайский 218-диодник... Батарейки убивал нещадно. Предположительное время адекватной работы - не более 30 минут при импульсном включении, и это всё при постоянном падении яркости. И вот посадил он очередные 6 пальцев до такой степени, что светил он уже как минимум вдвое слабже, чем на новых... Такие батарейки я раньше выбрасывал.
Заправил я эти 6 пальцев в сабж. И включил. И о@#ел...
Преобразователь сабжевого диодного модуля выжимает всё даже из убитых батареек, при этом яркость и баланс белого диодного модуля не меняется совершенно...
В общем, на этих дохлых батарейках он у меня проработал 30 минут. И так и не сдох !!! (потом я просто спать лёг. Дальнейшие тесты опишу после их проведения =)).
Нагрев:
Как показали тесты, греется девайс заметно, но даже при 15-минутной работе подряд температура самой горячей части диодного модуля не превысила градусов так 45, т.е. всё пучком. Не забываем, мощность иодуля - 9-10 Вт, значит, тепловыделение никак не более 5-6Вт.
Ложка дёгтя:
Учитывая, что преобраз выжимает из элементов питания ВСЁ, использование аккумуляторов под вопросом. Если есть полная уверенность, что не посадите аккумы ниже 1 вольта, можно их юзать. Если нет - напомню, такая глубокая разрядка убивает аккумы очень быстро. Т.е. придётся покупать батарейки. Хотя см.ниже =)
Бочка мёда:
Если фонарь проработал >30 минут на СЕВШИХ батарейках (да ещё и без потери яркости)... Делаем два вывода:
1. На новых батарейках он проработает совсем дофига (думаю, часа 2 будет точно),
2. Девайс ВСЕЯДНЫЙ, т.е. подсевшие пальчики из налобника (особенно если это Petzl Myo XP ) не выбрасываем, а откладываем. Когда наберём 6 либо 8 (зависит от устройства вашего батареечного отсека), заправляем сабж подсевшими батарейками и добиваем их в ноль...
Summary:
Надёжность, влагостойкость и сравнительная компактность Maglite 2D, длительность работы около 2 часов, яркость вообще выше всех ожиданий, возможность работы на севших батарейках ("вторичное использование")... Чего ещё надо ?!
http://podzemki.net
Cave_Man вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.09.2011, 02:01 Автор темы   2
Cave_Man
Аватар для Cave_Man
По умолчанию Re: Maglite 2D + Модуль 5 x Q5 (950лм)
А вот и фотки готовы. Сорь за качество, фотик сдох, фоткал камерой
Сравнение бимов (опять-таки, качество г-но, см.выше)
Maglite и 218-диодный китаец:
Части:
Прилегание:
SunLight MK4 (35Вт), модуль 5 * Q5. Сравнивать вряд ли вообще корректно - разная расходимость луча, разный ББ, и т.д.:
Загогулинка как минус-контакт. Левую часть сильно загибаем и втыкаем... Сами догадаетесь, куда, см. след.фото:
Передняя часть маглайта после переделки:
Проведены полевые испытания фонаря. Даже два =) Результаты таковы:
Достоинства:
+ реально яркий свет, просто ППЦ, о большем и мечтать не стОит;
+ длительность свечения: до заметного снижения яркости на 6 LR6 (АА) "Космос" тянет что-то около 2-2.5 часов;
+ после посадки батареек яркость прммерно равномерно падает до ~1/5 в течение 1-1.5 часов, далее не тестировал.
Недостатки:
- при питании от 6 LR6 (AA) макс.яркость держится первые минут 20, далее падает до ~70-80% от максимальной, и держится на этом уровне, как было сказано выше, примерно 2-2.5 часа. Минимальное напряжение для запитки модуля составляет около 7 вольт, так что, видимо, стОит его питать всё-таки от 8 LR6 (AA) вмето 6, либо вообще от 6 LR20. Испытания живучести LR20 на этом модуле не проводились. Возможно, оптимальным будет даже не 6, а 8 LR20. Практика покажет.
http://podzemki.net
Время генерации страницы 0.08953 секунды с 16 запросами
