8384
Регистрация: 18.01.2011 Последняя активность: 20.12.2024 15:47
Купил себе и брату фонарь на http://www.dealextreme.com/... в довесок к основному фонарю MJ-850 для подводной охоты.
На первой же вылазке пошол моросящий дождь и я заблудился. Основного фонаря хватило на 3 часа ровно, а до расвета еще часа 3. Вот тут этот фонарь меня и спас от ночевки В озере. На мой взгляд фонарь сделан достататочно качественно. Хороший прочный корпус. Достаточно ярко светит для этого фонаря, к сожалению нечем померить колличестввнно. Брат только с ним довольно плодотворно охотился, но тока до наступления осени. У обоих фонарей вылез один недостаток, чем холодней, тем быстрее выключается, именно выключается, а не разряжается. И при нажатии кнопки фонарь моргает, но не включается. Вот небольшой фотоотчет по фонарю и схема управления светодиодом. Кратко опишу принцип работы. Как тока вставляеш аккум зарежается конденсатор С1 через резисторы R4, R3, включаеся микроконтролер и датчик холла. Как тока подносим магнит (он находится под кнопкой с торца фонаря, подпружиненный) к датчику холла на 6 ноге микроконтроллера появляются импульсы, транзистор открывается и вся энергия аккума подается на светодиод. Но согласно схеме в этот момент отсутствует питание на микроконтролере и тут нас спасает конденсатор. Он питает микроконтролер во время работы светодиода. Как всегда китайци сэкономили и поставили кондер с маленьким ТКЕ. Проблемма решилась заменой этого кондера на более качественный. [Исправлено: Valek174, 04.12.2011 в 17:16] |
Flashlight surgeon
А можно поинтересоваться какой конденсатор поставили на замену, т.к. пару раз встречался с такими фонарями и именно с такой же проблемой. (стробят после 20-30 минут работы под водой, а на воздухе нормально себя ведут.)
Да-да так и есть. В воде стробят а на воздухе нормально, тока когда дома, а как на улицу выхожу опять стробить начинает.
К сожалению измерителя емкости нет. Конденсатор сдернул со старого жесткого диска около 1000 пФ. Они премерно все такие, возле стабилезаторов. Смотрите ближе к разъему питания. Можно ориентироваться по габаритам, ставьте раза в 2 больше по размеру, ну и метод экспеимента ни кто не отменял. Сжечь точно ни чего не сожгете. Тока если плату попортить можно, но это индивидуальные особенности каждого. [Исправлено: Valek174, 04.12.2011 в 14:28] |
Сегодня измерил емкость у родного конденсатора, оказалась 10 мкФ. На какую поменял у первого фонаря нет возможности померить т.к. он у брата, а у второго 6 мкФ.
Регистрация: 16.09.2012 Последняя активность: 26.11.2012 12:44
здраствуйте.приобрел данный фонарь,все устраивает кроми врямя роботы.можно ли увеличить его?если поставить дополнительный тубус(не знаю как правильно назв.)и еще один акамулятор.подскажите пожалуйста
Если извернуться, соеденить акумы паралельно и засунуть в корпус, то почему бы и нет. Короче, напряжение питания не должно превышать 4,2 вольта.
