Просмотров в теме 14590   Ответов в теме 14   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 30.11.2011, 12:06 Автор темы   1
Аватар для joix
Последняя активность: 21.10.2015 17:29
Поблагодарили: 6 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Замена начинки TrustFire TR-001
У TrustFire TR-001 есть один неоспоримый плюс -это не плохой корпус для ЗУ. Я этим воспользовался и сделал себе ЗУ которое заряжает литий правильно.
Если аккумулятор разряжен ниже 3,1в ток заряда 0,08А,
от 3,1в до 4,2в (очень точный предел) 0,5А (ток стадии СС, это величина задается резистором),
далее ток падает и на 0.04A происходит полная отсечка аккумулятора от зарядного тока. Можно забыть незащищенный аккумулятор в ЗУ и не переживать по этому поводу.
Внутри 2 независимых канала с током 0,5А в каждом. Использовал 2 mini USB по 1 на канал. Заряд возможен как от компьютерного USB, так и от сети через адаптер.
Использовал микросхему BQ2057CSN. Прилагаю несколько фото и печатку в lay формате.
Вентилятор просто давно валялся я его и приладил. Но если рассудить то при токе заряда 0,5А в каждом канале в этой схеме нужно рассеивать 1,9W тепла.
Очень просто реализуется термоконтроль аккумулятор , обязательно релизую в следующей версии (пилот работает отлично).
Особенности:
1. Аккумулятор 18650 защищенный влезает с усилием (не критично доработано "напильником").
2. Светодиодные сборки таковы что при заряде горит зеленый а при простое или заряженном аккумулятор - красный. (соответсвующие изменения в плату внесены).
3. Сопротивление пружин велико, даже если их припаять с обеих сторон к контактам при токе заряда 0,5А вы получите аккумулятор заряженный только до 4В(!), поэтому допаял напрямую контакт к минусу аккумулятора в обход пружины. И теперь по окончании заряда на аккумуляторе строго 4,2В.
Если будут вопросы, задавайте.
ID:	35150 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35151 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35152 Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar Board TrustFire TR-001 v.08.rar (17.5 Кб, 548 просмотров)
[Исправлено: joix, 08.02.2012 в 17:44]
joix вне форума   Ответить с цитированием Вверх
gregori1980 (30.01.2012), iluxa (13.03.2012), SloNicK (30.11.2011)
Старый 30.11.2011, 12:47   2
Kos70
Аватар для Kos70
Сказал(а) спасибо: 386
По умолчанию Re: Замена начинки TrustFire TR-001
Знающий человек...Добро пажаловать.Может в моей проблеме поможете: https://forum.fonarevka.ru/...
Старый 13.12.2011, 14:02 Автор темы   3
joix
Аватар для joix
Пока ожидается холдер для 18650 сделал остальную часть. Печатную плату прилагаю.
Тип файла: zip v.2-Li-ion_chrg-500mA-U-TSSOP-sot223.zip (11.1 Кб, 460 просмотров)
Mazayac (09.01.2012)
Старый 09.01.2012, 12:59   4
Mazayac
Последняя активность: 13.10.2014 10:27
Сказал(а) спасибо: 15
Шикарная работа!
Жаль только, что даже у моих крупных поставщиков микрушка только под заказ и немалыми партиями
Mazayac вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.01.2012, 11:01 Автор темы   5
joix
Аватар для joix
Спасибо, за оценку. МК мне достались по 50 рублей, покупал в терраэлектронике, правда времени прошло много с тех пор и запас из 10 штук на данный момент успешно исчерпан.
[Исправлено: joix, 10.01.2012 в 11:25]
Старый 10.01.2012, 20:05   6
Mazayac
Терра предлагает минимум 4 штуки по 190 рублей каждая...
Придётся искать другой вариант для ЗУ.
Старый 30.01.2012, 11:30 Автор темы   7
joix
Аватар для joix
Заказал на Farnell от 10 шт. по 0,98 долл.
Старый 01.02.2012, 17:53   8
Mazayac
Посмотреть сообщение Сообщение от joix :
Сопротивление пружин велико, даже если их припаять с обеих сторон к контактам при токе заряда 0,5А вы получите аккумулятор заряженный только до 4В(!), поэтому допаял дополнительный контакт к минусу.
Странное поведение. Микрушка реализует CC/CV алгоритм? Тогда ток в конце заряда должен падать, а сопротивление пружины играть гораздо меньшую роль, в итоге добивать до 4,2В должно...
[Исправлено: Mazayac, 01.02.2012 в 17:59]
Старый 02.02.2012, 22:36 Автор темы   9
joix
Аватар для joix
Все логично, микра мереет напряжение на плате (на дорожках меди на текстолите), а не на окончаниях пружин. Чудеса бывают, но не тут, тут все четко как в аптеке. Микра реализует CC/CV от себя добавлю - отлично реализует. Когда я собрал первый зарядник такого плана я его мучил не меньше недели наблюдая за током и напряжением во всех возможных точках. Итого - все мои дотошные вопросы и придирки были удовлетворены на 100%. Все по графику как в даташите на МК. И уже руку набил делаю только такой вариант по причинам описанным в первом посте.
Часть изысканий описана тут: http://lasers.org.ru/forum/ Поиск по словосочетанию "Всесторонне протестировал".
[Исправлено: joix, 02.02.2012 в 22:51]
Старый 02.02.2012, 22:55   10
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Мда, где б такую микросхему в розницу да в Украине купить. С токами до 1 А проблем нету - есть LM3658, а вот хочу зарядку на 2 А для полимерки сделать и не на чем .
Старый 03.02.2012, 13:19 Автор темы   11
joix
Аватар для joix
LM3658, посмотрел, да МК прикольная. При случае на ней тоже реализую ЗУ. Maksym, для реализации большого тока необходим соответствующий транзистор с очень большим hfe. На FZT788B например можно гарантированно 0,7А снимать с этой МК, сам проверял. Больше никак, для понимания, например при Ic=1А Hfe=400, ток базы 2 mA максимум (это предел МК гарантированный).
Получается что нужен транзистор у которого при Ic=2А Hfe=1000, надо смотреть. Если тебе 1 МК нужна стукнись в личку.
[Исправлено: joix, 03.02.2012 в 13:36]
Старый 04.02.2012, 01:45   12
Variant
Последняя активность: 18.10.2014 13:59
Сказал(а) спасибо: 101
Даешь микромелкий опт в Украину
и меня заинтересовало.
Variant вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2012, 02:07   13
Maksym
Ну ради зарядного тока до 1 А смысла в этой микросхеме лично я не вижу - LM3658 намного проще дешевле миниатюрнее и гарантировеннее результат.
Мне бы 2 А зарядный . Кстати, ток она выдает до 40 мА на транзистор. 2 мА это ток потребления самой микросхемой в состоянии никуда не подключенной. И, боюсь, что с Москвы 1 шт микрухи обойдется слишком дорого (её можно в Харькове заказать но смысла за ту цену с доставкой тоже нет), пока пробую другие варианты.
Старый 04.02.2012, 11:32   14
Mazayac
Попробую ещё раз: в конце заряда ток снижается - снижается и "паразитное" падение напряжения на пружинах. В итоге погрешность измерения напряжения на батарее должна также упасть в разы.
Пусть микросхема заканчивает заряд при падении тока в 5 раз, с 0,5А до 0,1А. тогда сопротивление пружины должно быть 0,2/0,1=2 ома. Неужели всё так плохо?
[Исправлено: Mazayac, 04.02.2012 в 11:39]
Старый 05.02.2012, 01:29 Автор темы   15
joix
Аватар для joix
Mazayac, заглянем немного назад от момента описанного Вами. В окончании стадии CC при которой ток 0,5А акк. получаются заряженными немного ниже чем 4В, т.к. МК на плате (читай от начала пружины) увидела 4.2В при токе 0,5А на пружинах упало чуть больше 0,2В далее стодия CV ток плавно падает и за эту стадию немного поднимается напряжение на акк. до 4В.
Мне понятен Ваш вопрос полностью. Если понадобится могу еще раз как-то иначе пояснить почему так получается. Главное что это решается подсоединением минса с платы сразу к минусу батареи. А в случае отсутствия пружин и контакте сразу на контакты холдера все конечно же хорошо сразу.
Время генерации страницы 0.10862 секунды с 16 запросами
