Просмотров в теме 20421   Ответов в теме 15   Подписчиков на тему 4   Добавили в закладки 0
Старый 29.11.2011, 22:01 Автор темы   1
www.vk.com/wolkozay
Аватар для wolkozay
Сказал(а) спасибо: 948
По умолчанию Фонарь налобный БН-0-010 "Турист"
Побратим ДиК-461
ДиК-461
ДиК-461
Схема:
ДиК-461
Ссылка на ДиК >тыц<
Описание взято именно с него.
Отличий, акромя буковок на корпусе и формы зажимов крепления резинки, собственно и нет.
Фонарь соответствует ГОСТ 4677-82
Технические характеристики:
-Источник питания: 4x316 (R6, АА)
-Источник света: МН 2,5В; 0,15А (0,4А)
-Масса фонаря: 90 гр. (без ЭП)
-Габариты фонаря: 115 х 72 х 75 мм
Описание изделия:
Фонарь предназначен для использования в качестве индивидуального светового прибора местного кратковременного освещения при температуре окружающей среды от -20 до +40 градусов Цельсия (условия эксплуатации элементов питания).
Фонарь крепится на голове с помощью эластичной ленты, длина которой регулируется индивидуально. Угол наклона светового луча можно изменять наклоном корпуса рефлектора.
Порядок работы:
Внутрь корпуса фонаря установить источник тока, для этого:
- на крышке фонаря, где надпись «нажать», прижать выступающую защелку к крышке и снять крышку, потянув её на себя;
- установить в корпус фонаря сухие электрохимические элементы R6 (АА), соблюдая их полярность (см. схему установки элементов на внутренней стенке корпуса фонаря);
- закрыть корпус крышкой, вставив выступ крышки в паз корпуса с одной стороны и защелкнув на защелку с другой стороны.
Порядок замены лампы:
- открутить и снять резьбовое кольцо с корпуса рефлектора;
- выкрутить из патрона непригодную лампу;
- вкрутить новую лампу в патрон;
- накрутить резьбовое кольцо на корпус рефлектора.
Включение и выключение фонаря производится кнопкой переключателя и сопровождается щелчком.
Возможные неисправности и методы их устранения:
1) Не горит лампа.
Открутить резьбовое кольцо и подкрутить лампу. Если после включения лампа опять не горит, заменить её на новую.
2) Тусклое свечение лампы.
Заменить сухие электрохимические элементы 316 (R6, АА), соблюдая их полярность.
3) Нет контакта между лампой и токоведущими деталями.
Протереть одеколоном или спиртом контакты.
Меры предосторожности.
Запрещается:
- нарушать полярность расположения сухих электрохимических элементов (см. схему установки элементов на внутренней стенке корпуса фонаря);
- протирать поверхности пластмассовых деталей растворителями;
- допускать попадание влаги внутрь фонаря;
- трогать руками и протирать зеркальную поверхность отражателя.
Комплектность изделия:
1) Фонарь с лампой;
2) Руководство по эксплуатации;
3) Индивидуальная картонная упаковка.
Источником питания фонарь не комплектуется.
Поставка изделий: в транспортной гофрокартонной таре по 20 шт.
Фотографии БН-0-010 "Турист"
ID:	35034 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35035 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35036 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35037 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35038 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35039 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35040 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35041 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35042 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35043 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35044 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35045 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35046 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35047 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35048 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35049 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35050 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35051 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35052 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35053 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35054 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35055 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35056 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35057 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35058 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35059 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35060 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35061 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35062 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35063 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35064 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	35065 Нажмите на изображение для увеличения
Добро побеждает зло.
Wolkozay в VK.
Все мои фонарики ->тут
[Исправлено: wolkozay, 29.11.2011 в 22:09]
Поблагодарили: 10 раз(а)
Admin (29.11.2011), Digger_Lantern (16.12.2020), Drex (30.11.2011), havoc (01.12.2011), Landser (08.11.2015), skorp777 (09.12.2017), Timofej 000 (26.11.2020), Univega (09.12.2017), Witchdoctor (09.12.2017), Юрий2014 (09.12.2017)
Старый 29.11.2011, 22:19   2
gregori1980
Аватар для gregori1980
Последняя активность: 05.12.2012 05:04
Сказал(а) спасибо: 112
Поблагодарили: 144 раз(а) в 108 сообщениях
Отправить сообщение для gregori1980 с помощью ICQ
По умолчанию Re: Фонарь налобный БН-0-010 "Турист"
Наш ответ китайцам!))))))))
всегда в дороге
gregori1980 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2011, 23:47 Автор темы   3
wolkozay
www.vk.com/wolkozay
Аватар для wolkozay
Посмотреть сообщение Сообщение от gregori1980 :
Наш ответ китайцам!
А по чему ответ? Скорее наоборот. Думаю китайцы позже начали делать что-то подобное.
Или есть их фонарики такого формата выпуска 70-80-х годов?
Если да, то прошу фото в студию.
Старый 30.11.2011, 21:22   4
Последняя активность: Сегодня 09:47
Сказал(а) спасибо: 726
завалим Китай Русским хламом ))
Старый 30.11.2011, 21:25   5
Admin
Администратор
Аватар для Admin
Сказал(а) спасибо: 4330
Для своих лет, фонарь очень неплохой, с ним далеко не одна пещера была облазена)
Lambert87 (05.03.2018)
Старый 30.11.2011, 21:26   6
gregori1980
я думаю в 70-80 все таки не хлам был, ему бы лампочку эффективную, которая в 80-х уже была у буржуев.
Старый 30.11.2011, 21:26   7
Admin
Администратор
Аватар для Admin
Посмотреть сообщение Сообщение от wolkozay :
Совершенно верно - нет. В те года это был реально прорыв в налобных фонарях.
Старый 30.11.2011, 22:29 Автор темы   8
wolkozay
www.vk.com/wolkozay
Аватар для wolkozay
Я думаю, что на тот момент, создание и выпуск такого фонаря назрел и был весьма необходим. Рассвет альпинизма, походов, различных соревнований вынудил госплан подумать о такой вещи, как фонарик для туриста-альпиниста. Конечно прообразом его был шатёрский. Но появление пальчиковых элементов питания внесло свою лепту в его дизайн. Итог - на голове некая коробочка с батареечками. Это, в отличии от шахтёрского, освободило фонарик от, явно мешающего в таких делах, провода и блока питания на ремне.
Старый 01.12.2011, 23:02   9
027
Можно спрашивать
Аватар для 027
Сказал(а) спасибо: 1793
Да-а... ностальжи!
У меня он был трехрежимный: вкручиваешь мампочку на 0,068, 0,15 или 0,4А.
Старый 08.12.2017, 22:58 Автор темы   10
wolkozay
www.vk.com/wolkozay
Аватар для wolkozay
Не знаю, есть он на форумк или нет. Но и тему не стану создавать. Ибо близнецы.
И так - Луч УН-0-010
ID:	197462 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	197463 Нажмите на изображение для увеличения
Digger_Lantern (16.12.2020), Univega (09.12.2017)
Старый 09.12.2017, 12:47   11
Luxfer
Последняя активность: Вчера 20:16
Сказал(а) спасибо: 1082
Поблагодарили: 289 раз(а) в 109 сообщениях
У меня был когда-то похожий, только он назывался Электроника БН-0-010 и имел выдвижной сетевой штеккер для зарядки установленных в нем Д-0,26Д.
"Светить всегда, светить везде... светить- и никаких гвоздей!" (С)
Luxfer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2017, 14:28   12
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
Сказал(а) спасибо: 1646
И почему раньше не могли додуматься до размещения батарейного отсека на затылке?
Вопрос можно и перефразировать - что еще можно придумать в концепции налобного фонаря, до чего еще не додумались на данный момент?
[Исправлено: Юрий2014, 09.12.2017 в 14:39]
Старый 10.12.2017, 11:17   13
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
При общей слабости света и питания потери на длинных проводах критичны.
Юрий2014 (11.12.2020)
Старый 26.11.2020, 14:15   14
pSirega
Последняя активность: 29.09.2023 12:11
Спасибо, подрочил поностальгировал.
Был такой, купил в хозмаге, а через неделю поехали по турпутёвке. Когда выезжали, вспомнил, что не взял фонарик, хотел вернуться, но отец сказал, что положил его. Ага. Когда приехали оказалось что да, он его положил в сумку, предварительно сорвав с него резинки головного крепления... Всю поездку носил фонарь в руках... Бля....
pSirega вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2020, 17:25   15
Digger_Lantern
Последняя активность: 30.11.2021 20:59
Сказал(а) спасибо: 230
Поблагодарили: 80 раз(а) в 31 сообщениях
Очень выразительно иллюстрирует стиль эпохи! Чего-чего, а своеобразной эстетики ему не занимать, особенно экземплярам с белой обоймой на цветном корпусе.
Корпус "туриста" встречается в синем, оранжевом, красном и других цветах, бывают двухцветные экземпляры. Но это ещё не всё: пластик корпуса и материал окрашивающего наполнителя могут варьироваться. В большинстве случаев закрашены пигментом, имея матовый практически непрозрачный пластик оранжевый либо голубой. Но может попасться весьма эффектного вида экземпляр с восковитой консистенцией пластика цвета спелого ягодного тиса, закрашенный красителем, т.е. пастельно-красный полупрозрачный корпус. У меня есть такой. В детстве был голубой, самый распространённый, а сейчас в коллекции кроме красного есть оранжевый (причём корпус батотсека закрашен пигментом, а корпус головы — красителем, он прозрачный и нехило так подсвечивается лампой через тыльный срез рефлектора), также есть двухцветный экземпляр с голубой основой батотсека, красными крышкой и головой.
В конструкции встречаются мелкие отличия: на минусовых контактах пружины либо же контактные полосы, отличаются по форме контактные щётки выключателя, налобная резинка бывает из пенорезины, бывает из жёсткой текстурной. Встречаются 2 формы ниши для винта фиксации крышки, сам винт бывает с барашком и без.
А вот интересное: существует собрат "Турист-2 авто", у которого есть шнур со штеккером "прикуриватель" для подключения к бортсети автомобиля. На другом конце шнура есть коннекторы-фальшбатарейки, с помощью которых шнур инсталлится в батотсек. Такой вариант фонаря укомплектован с завода лампочкой на 13,5 В.
Производились "туристы" во Львове.
Ну и самое интересное (для меня, по крайней мере). Рефлектор (кстати, вместе с обоймой, полностью идентичен для аккумуляторного фонаря "Гелиос АН-0-001") пригоден для работы с мощным светодиодом, т.к. имеет очень низкую посадку фокуса и далеко не самый малый телесный угол захвата.
Минусы:
Слабое место — черенок головы. Может клинить заходить наискось резьба обоймы. В сочетании с первым это губительно. Потому переделать на светодиод — это ещё и как можно реже потом крутить обойму. Выключатель может не контачить и расшататься: металл щётки недостаточно упругий и имеет слабое место — отверстие для сцепления с ползунком. Высота батотсека напрочь не имеет запаса или даже занижена. Батарейки могут плохо входить (вплоть до того, что не входят вообще, либо видимо напрягают стенки корпуса, что быстро ведёт к растрескиванию его и бортика крышки) зависимо от мелких вариаций дизайна стандарта 316/АА/14500. Рекомендуется заменить/модифицировать контактные пластины "+" для устранения эффекта. Не совсем обычное расположение выключателя в цепи, между элементами батареи, в разных с лампой плечах. Это весьма специфически мешает применить встроенное зарядное устройство со стандартной компоновкой.
Но я думаю, преодолеть трудности и доработать — оно того стоит
[Исправлено: Digger_Lantern, 16.12.2020 в 19:12]
Digger_Lantern вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Luxfer (18.12.2020)
Старый 17.12.2020, 07:00   16
Digger_Lantern
Посмотреть сообщение Сообщение от Luxfer :
Нет, БН-0-010 это тот, который здесь обсуждается. А ваш, о котором говорите — это АН-0-030. И похож он только внешне, по концепции. Там все детали другие, не совместимы и не обратно-совместимы с "туристом". Оптоблок в частности идентичен не "Гелиосу", а "Электронике".
Время генерации страницы 0.14836 секунды с 16 запросами
