Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Разработка и модификация фонарей Новые идеи и интересные решения
Просмотров в теме 34126   Ответов в теме 92   Подписчиков на тему 8   Добавили в закладки 0
Старый 28.11.2011, 22:04 Автор темы   1
Аватар для 5rybolov5
Последняя активность: 10.01.2022 21:56
Сказал(а) спасибо: 352
Поблагодарили: 155 раз(а) в 66 сообщениях
По умолчанию А-ЛЯ ФЕНИКС ТК 70
УВ. самодельщики, а не замутить ли че нить типа феникса тк 70? НА три хмеля, да с глубоким тройным рефлектором? какие будут предложения?
5rybolov5 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2011, 22:15   2
awl
Аватар для awl
Последняя активность: 12.01.2025 10:01
Сказал(а) спасибо: 206
По умолчанию Re: А-ЛЯ ФЕНИКС ТК 70
Китайцы уже дальше пошли:
http://www.cnqualitygoods.c...
Старый 28.11.2011, 22:26 Автор темы   3
5rybolov5
а ттх сего девайса есть где то? по цене конечно вне конкуренции. но да ладно, не в этом соль. интересуют реальные мысли по теме!
Старый 28.11.2011, 22:27   4
awl
Аватар для awl
ТТХ есть по ссылке
Старый 28.11.2011, 23:03   5
ange
Аватар для ange
Последняя активность: 01.07.2025 18:48
Сказал(а) спасибо: 46
Поблагодарили: 28 раз(а) в 20 сообщениях
ТОК НА ДИОДАХ 1.5 АМПЕРА ЧТО ТО ОКОЛО 2500-2750 ЛЮМЕН
[Исправлено: ange, 28.11.2011 в 23:21]
ange вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2011, 23:50   6
Сказал(а) спасибо: 5056
Что-то на видео не увидел тока на диодах. Ток 1.5А на батареях при 12.3В. Ток на диодах можно намерять только разобрав голову.
Старый 29.11.2011, 00:22   7
ange
Аватар для ange
не понял ? -светодиоды же горят значит через них идёт ток стабилизируемый драйвером
[Исправлено: ange, 29.11.2011 в 00:27]
Старый 29.11.2011, 01:02   8
alpg88
Аватар для alpg88
Сказал(а) спасибо: 472
китайцы конечно сделали 3хмл фонарь за дешево, но это не глубокий рефлектор как ТС предлагал.
есть у меня такой на 3 хм-л с кд за 60 купил, светит далеко, но не за счет сфокусированного луча а за счет количества света с 3х хм-л, думаю там люмен 1500-1700. светит очень широко, футбольное поле осветит легко.
но с глубокими рефлекторами будет картина другая, только так как парабола имеет тенденцию разширятся то 3х глубоких рефлектора будут очень уж не маленкими в сборе, я думаю более опимально будет 3 tir 26,5мм линзы от carclo вставить, они при размере рефлекоторов тк70 дадут более сфокусированный луч.
разве что так, но если все равно есть желание вставит хмлы в 3 глубокие большие рефлекторы, то формфактор ручного фонаря надо будет забыть, скорее прожектор надо использавать как корпус, если найдете как охладить 3 хмл в таком корпусе, непростая задача я бы сказал, я один хмл вставлял в такой, и то мне 2 вентилятора пришлось вставить.
Старый 29.11.2011, 01:03   9
alpg88
Аватар для alpg88
Посмотреть сообщение Сообщение от ange :
то шо ток идет не вопрос, вопрос сколько.
Старый 29.11.2011, 01:20 Автор темы   10
5rybolov5
Rant Re: А-ЛЯ ФЕНИКС ТК 70
товарищи, я вроде не заказывал обзор оного произведения китайского искусства... см. выше!!! есть навязчивая мысль применить в дело три рефлектора от катапульт.!!
Старый 29.11.2011, 01:31   11
alpg88
Аватар для alpg88
идея хорошая, интересная, попробуйте.
с рефлекторами разобрались вроде, а корпус какой?
станок токарный есть?
Старый 29.11.2011, 10:15   12
Идет конечно, но откуда Вы взяли 1.5А на диодах??
Старый 29.11.2011, 21:23 Автор темы   13
5rybolov5
да станка токарного нет, придется что то кустарничать-придумывать. И по материалам я еще не закупался, так как проект еще не созрел, потому и решил обратиться к более опытным фонаревщикам. На протяжении достаточно длительного времени изучаю этот форум и пришел к выводу, что у меня наметилось еще одно хобби. Короче голова с руками есть - надо применить в полезное дело. Будущий прожектор должен иметь такие ттх - 3 xm-l t5, макс. ток на диоды 3А, режимы 100% 50%10%строб, драйвер может посоветуете готовый, а то только учусь, но быстро. Питание - 18650 три в сборке или несколько сборок. Время работы в макс. режиме не менее 2х часов. Всем дельным советам буду очень признателен.
Старый 29.11.2011, 21:50   14
Angel
Самоделкин
Аватар для Angel
Сказал(а) спасибо: 81
Это ток через устройство,чо вы тут мозги друг другу рушите
сколько там у него напряжение - 12 вольт? ну вот если ток помножить на напряжение - получится мощность фонаря в гигаВаттах.
Зы а если посчитать навскидочку и с округлениями до 2-3х целых, то 2700 люмен с грубо говоря 18 Вт это очень и очень даже неплохо.
это если поделить 2700 на 18 это получится что с 1 Вт снимается около 150 люмен.
[Исправлено: Angel, 29.11.2011 в 22:00]
Старый 29.11.2011, 23:52 Автор темы   15
5rybolov5
на счет охлаждения - феникс как то же умудрился отвести тепло от 3х диодов за счет массивного радиатора?
Старый 30.11.2011, 00:50 Автор темы   16
5rybolov5
считаю, что вся та китайщина на 3 или 5 диодов и рядом не будет курить против 3х , грамотно запитанных, по сути, катапульт! что по дальности, что по засветке! хотя сомневаюсь, что бы эта машинка еще и 70ку не переплюнула!
Старый 30.11.2011, 01:05   17
alpg88
Аватар для alpg88
99% фонарей так и обеспечивает теплоотвод, за счет размера\массы корпуса, ну и ребер конечно. главное площадь поверхности которая отводит тепло в воздух.
но 3 рефлектора катапулты это даволно крупное сооружение, если вставлять их в обычной формы и больше чем обычных размеров фонарь (голова будет массивная) то диаметр фоловы см 12-15 будет. балванка таких размеров должна отводить тепло нормально. если правильно сделана будет.
но надо токарь хороший
Старый 30.11.2011, 02:36   18
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Три рефлектора можно поставить в три "головы" и закрепить их на одном основании, наподобие TK45. Площадь охлаждения так будет больше, а металлоёмкость меньше. И сделать один блин для трёх голов проще, чем одну громадную голову с местом под три рефлектора.
Старый 30.11.2011, 04:03   19
alpg88
Аватар для alpg88
^^^кстати да, очень не плохая идея,
Старый 30.11.2011, 21:32 Автор темы   20
5rybolov5
а если рефлекторы подпилить и сдвинуть их к центру(как у тк 70), они не испортятся от таких манипуляций? Этим хотелось бы добиться уменьшения диаметра будущей головы до 100-110 мм. Кстати: а можете кто нибудь сказать точные размеры рефлектора катапульты - диаметр/высота?
Время генерации страницы 0.12876 секунды с 16 запросами
