Просмотров в теме 5324   Ответов в теме 7   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 28.11.2011, 20:50 Автор темы   1
Последняя активность: 09.11.2012 17:50
По умолчанию Идентификация UltraFire 10W
Имеется линзовый фонарь UltraFire 10W 3-х режимный, модель мне не известна. С самого начала использую 1,2В Ni-MH аккумулятор Sanyo Eneloop AA 2000mAh. Прилагаю фото фонаря и драйвера. Корпус из алюминия, в средней части - шестигранник, материал линзы - стекло, изготовлен аккуратно, головка выдвижная, яркость света хорошая. Потребляемый ток от 1,2В Ni-MH аккумулятора Sanyo Eneloop AA 2000mAh составляет: 2,25А и 0,75А на высоком и низком уровнях. При узкой фокусировке луча дальность достигает 100-120м в форме прямоугольника.
Подскажите, пожалуйста, т.к. я не знаю какая это модель, можно ли использовать для питания аккумулятор TrustFire 14500 Li-Ion 900 mAh 3,7V защищенный или как проверить возможность питания этого драйвера от 3,7В, чтобы его не повредить?
ID:	34906 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34907 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34908 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34909 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34910 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34911 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34912 Нажмите на изображение для увеличения
sopovam вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2011, 20:57   2
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
По умолчанию Re: Идентификация UltraFire 10W
Повышающе-понижающих драйверов копеечные китайцы делать не умеют или не желают, значит драйвер только повышающий. С 14500 он в любом случае не будет ограничивать и стабилизировать ток.
Узнать, сгорит или нет драйвер от 14500, можно одним методом - проверить. Может быть, и не сгорит.
sopovam (28.11.2011)
Старый 29.11.2011, 10:10   3
похож? Они все с одного конвейера....
судя по выложенным фоткам, драйвер не простой booster, а с ключом для питания 3,7....4,2 В. На страх и риск попробуй 14500. К сожалению ответственность взять не могу....
Старый 29.11.2011, 18:44 Автор темы   4
sopovam
Установил защищенный TrustFire 14500 Li-Ion 900 mAh 3,7V. Светить стал значительно ярче, но и теперь греется до 50ºС! Потребляемый ток: 1,55А и 0,45А на высоком и низком уровнях.
Старый 30.11.2011, 13:17   5
Посмотреть сообщение Сообщение от sopovam :
схема питания АА+14500 недиференциирована - потому ток жрёт под 2А, считая что в тушке стоит банальный алкалайн, а не дохловатый (14500 - 900 мАч, при разряде таким током менее 500 мАч) всё-же литий. Просто выносливость электроники невъ...бенная. А самое интересное, что до диода доходит менее 1А.
аврора аля АК-106 показывала примерно тоже самое, только герметичность была. Рантаймы в стакане воды - 2...2,5 ч на АА, 25...30 минут на 14500.
Старый 30.11.2011, 16:32   6
Willik
Лечусь от флешоголизма
Аватар для Willik
Последняя активность: 08.07.2013 11:10
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 43 раз(а) в 27 сообщениях
Тушка на LD10 похожа
Willik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.12.2011, 21:02   7
oleg235
Сказал(а) спасибо: 25
Это НЕ ультрафаер.
Это безымянная китайская поделка. У "ультрафаеров" обозначение моделей начинается с буквы.
Старый 08.12.2011, 21:40   8
sturr
frugal flashaholic
Аватар для sturr
Сказал(а) спасибо: 33
А представь каково диоду: звезда контактирует с таблеткой только краями, термопасты нет... Вот кстати он на DX, глянь мою фотку разобранной таблетки под описанием и делай выводы насчёт питания от 14500
Время генерации страницы 0.09415 секунды с 16 запросами
