Сказал(а) спасибо: 12
Регистрация: 30.03.2013 Последняя активность: 14.01.2014 10:44
Сказал(а) спасибо: 4
хм... а это где-то указанно? или как это определяется?
я просто про полимерки мало что знаю да и инфы по ним не нашёл. |
Поблагодарили: 5203 раз(а) в 2785 сообщениях
Те, которые Вы выбрали -- для мало потребляющих девайсов (плейеры, планшетники, мобилки,...). Они и 2С могут выдать если звезды сойдутся и сильно повезет, их рабочие токи -- до 1С.
Модельные -- упаковка специальных призматических, имеющих рабочие токи от 5С и выше, это важная хар-ка, поэтому она явно указана в их описании. Ни первые ни вторые для мощного ручного инструмента не используются. В них используются специальные (сильнотоковые) 18650. Ток модельные выдают требуемый, но они абсолютно не защищены. Ни механически ни электрически. И при коротыше (а ток там может быть и 50 и 100А), последствия могут быть весьма печальны, а аккумы Вы, фактически, все время в руках держите. 18650 гораздо более защищены (по сравнению с модельными) -- прочный металлический корпус, предохранительный клапан (против перегрева, повышения внутреннего давления и КЗ). |
Ага понятно значит эти откидываю.
Так то что модельные не защищены это не есть хорошо, ну а в остальном если на них написано 5000mAh, то они действительно такую имеют мощность? получается что максимум что есть из Li-Ion это панасы 3400, за 5 штук цена такая же как за полимерки собранные но на 5000mAh, то есть в этом плане полимерки в выйгреше Ток в шурике будет максимум до 10 ампер, не знаю как такой ток выдержат защищёные Li-Ion. я к чему всё веду, если полимерки подключить надёжно исключить КЗ и обрыв а так же подключить нормальными проводами, заряжать хорошей правильно зарядкой с балансиром, то есть исключить плохую электрическую защищённость а сами батареи поместить в корпус крепки, то полимерки же будут лучше? или опять нет? просто за эту же стоимость хочется получить максимум а этот максимум выражен в mAh |
Сказал(а) спасибо: 414
Это не мощность, а емкость. Учите матчасть.
Ага, щаз. С учетом этого: номинальный ток до 20А, я уже не говорю о максимальном (пиковом). (при скорости 1 оборот/секунду и при моменте 85Нм, мощность на валу -- 270Вт, это при КПД 100%) Цитата:
Незащищенные (обычные, без платы защиты). Защищенные в инструменте не используют именно из-за дороговизны такой электроники. [Исправлено: ceramic, 01.04.2013 в 19:22] |
Прошу не пинать я начинающий в этом вопросе)
ТО есть в заводских шуриких Li-Ion ставятся не защищённые? так значит ЛиПольки можно ставить без защиты или их нельзя такие ставить? да на счёт 10 ампер я погорячился, тот что щас работает всего даёт 35 Нм на 14.4 вольтах до 7 ампер я смог замерить. А это будет как минимум в 2 раза больше. Так я могу вот такой использовать http://www.hobbyking.com/ho... или нет? если нет то почему? на счёт малой защищённости я понял, но не смотря на это есть ли какие нибудь другие причины по которым такие использовать нельзя. ну или вот такой http://www.ebay.com/itm/1X-... |
а нету случайно описания или инструкции как покупать на hobbyking?
[Исправлено: MUSSOvod, 01.04.2013 в 19:42] |
Сказал(а) спасибо: 324
![]() Цитата:
Сказал(а) спасибо: 145
![]() Цитата:
Шуруповёрт 18 В. под нагрузкой потребляет больше 20 А. (трещётка затянута до конца, попытка остановить патрон, у меня прибор только 20 А.). Сначала тоже склонялся к модельным, но выбрал 18650. 5 штук. Все теории строят - у меня работают две батареи почти 2 года. От 21 вольта (в реалии 18-20) прекрасно крутит. 4 банки мало. Сначала сделал защиту с отключением полным. Немного погонял и убрал всё. Если немного с головой дружить, можно без неё обойтись. При снижении напряжения крутящий момент падает так резко, что не заметить это надо ухитриться. А пищалка наверно будет при каждом пуске пищать, пусковые токи особенно с нагрузкой очень большие. Потренировался с вольтметром, как только начинает крутить хуже - после отключения напряжение за пару секунд восстанавливается до 3,2-3,5 В.на банку. Принцип такой - поработал - заряди! Ставьте 18650 и не напрягайтесь. Всё работает. Холдеры неприемлемы - только пайка. Причём провод покороче и потолще. Думаю даже если пром. банках с хвостами - падение на них будет большое. |
Вот!!!
а какие акумы поставил? тот что мелкий шурик работает на 4 вот таких: http://www.ebay.com/itm/310... за 214 рублей 4 штуки явно хрень полная но работает ну и тут я как лох последний повелся вот на это: http://www.ebay.com/itm/150... |
MUSSOvod,
бош литиевый работает на samsung inr18650 1300mah |
Samsung INR 18650-13Q в аккумах на 1,3Ач и 2,6Ач
Samsung INR 18650-15Q в аккумах "Premium" на 3,0Ач. Samsung INR 18650-15M |
Они там в параллель идут получается. это 10 штук, не малый размер будет, зато токи большие будет держать)
Регистрация: 01.12.2011 Последняя активность: 12.07.2025 18:15
Сказал(а) спасибо: 629
Поблагодарили: 625 раз(а) в 389 сообщениях
в hilti стоит тоже самое. а вот если такой поставить?
AK74,
Max discharge current 10A (5C) при клине шуруповерта я думаю больше |
так в нем самсунги стоят сейчас
Сегодня померил ток шурика при клине один раз 16 ампер увидел, но думаю на проводах просадка была так что думаю 20 точно будет, но шурик я использую только с трещёткой на максимальном положении при ней было 11-12 ампер
шурик изначально был на литии?
нет на никелькадмиях
