Просмотров в теме 386249   Ответов в теме 750   Подписчиков на тему 41   Добавили в закладки 10
Старый 17.03.2013, 21:57   81
5rybolov5
Аватар для 5rybolov5
Последняя активность: 10.01.2022 21:56
Сказал(а) спасибо: 352
Поблагодарили: 155 раз(а) в 66 сообщениях
По умолчанию Re: Хочу подружить шуруповерт и литий
55 - 77 Ампер.
5rybolov5 вне форума   Вверх
Flashkin (23.03.2013)
Старый 17.03.2013, 23:22   82
Flashkin
Последняя активность: 19.04.2020 20:18
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 38 раз(а) в 23 сообщениях
Спасибо, значит пойдёт, замеры показали что "шурик" под нагрузкой жрёт под 7-8А. Ещё зарядку сетевую присмотрел за 12уе IMAXRC B3 Pro Compact Balance Charger.
- Brand: IMAXRC
- Model: B3 Pro
- Color: Black
- Material: Plastic housing
- Compatible Model: Universal
- Battery Type: Li-ion polymer
- Input Voltage: 110~240V
- Max. Charging Current: 3 x 700mA
- Compact and light, can charge 2s or 3s of battery pack
- Package includes:
- 1 x Compact charger
- 1 x 2-Round-Pin plug power adapter (110cm)
[Исправлено: Flashkin, 17.03.2013 в 23:49]
Flashkin вне форума   Вверх
Старый 17.03.2013, 23:46   83
Mifira
Аватар для Mifira
Сказал(а) спасибо: 57
А балансный разъём как думаете выводить?
Mifira вне форума   Вверх
Старый 17.03.2013, 23:58   84
Flashkin
пока думаю........ , может просто хвост вывести - не эстетично, или какой усб разъём встроить, там как раз 4-пина. Вот этот зарядник на оф.сайте Imax RC B3 Compact , основные плюсы - цена 12уе,зарядка через балансный разъём, сетевое питание 110V-240V.
[Исправлено: Flashkin, 18.03.2013 в 00:23]
Старый 18.03.2013, 12:29   85
Flashkin
Да, пожалуй усб будет нормальный вариант, он же зарядный разъём и пищалку-сигнализатор в него можно втыкать на время работы, разумеется предварительно переделанную под усб.
Старый 23.03.2013, 10:40   86
Flashkin
Вобщем сделал усб так как других вариантов не придумалось, индикатор-пищалку решил поставить с вольтметром, у неё можно выставить сигнальный порог 2.7~3.8V на банке. Не подскажете какое лчше выставить напряжение сигнального порога? поставил пока 3v. Ещё немного смущает белый кабель 2х0.75мм(AWG19) , выдержит ток в 7-8 ампет?
ID:	70979 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	70980 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	70981 Нажмите на изображение для увеличения
[Исправлено: Flashkin, 23.03.2013 в 10:42]
Старый 23.03.2013, 10:50   87
Shadowww
Последняя активность: 05.06.2015 03:09
Сказал(а) спасибо: 12
7-8? Спокойно выдержит. При такой длинне через него можно без проблем пускать в два-три раза больше.
Напряжение отсечки желательно выставить на 3.5V для ли-полек, особенно учитывая что ниже этого напряжения в них ёмкости практически не остаётся.
Shadowww вне форума   Вверх
Старый 30.03.2013, 02:05   88
Ktonado
Последняя активность: 27.05.2013 19:54
Сказал(а) спасибо: 11
А свинцовые герметичные SLA аккумы никто не пробовал применять на шуруповертах? Токи разрядные большие держат, эффекта памяти нет, дешевые. По размеру примерно 12 В 4,5 А*ч должен подойти.
Ktonado вне форума   Вверх
Старый 30.03.2013, 02:19   89
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Токи свинцовые аккумы держат так себе. Сопротивление у них большое, а серьёзных токах выдают только малую часть ёмкости. Заряжать быстро нельзя, ещё и тяжёлые.
Свинец имеет смысл, если взять большой аккумулятор и прицепить его длинным проводом. Дёшево и сердито. В автономном инструменте он годится только от бедности, если надо сверлить по паре дырок раз в день.
John Jack вне форума   Вверх
Старый 30.03.2013, 13:39   90
Ktonado
Приветствую тебя John Jack, мы теперь в одном городе живем!
Почему предлагаю попробовать SLA аккумы: У меня есть опыт эксплуатации лодочного двигателя Nissamaran 36 на надувной двухместной лодке. Питанием служит SLA аккум 12 В 7.2 А*ч. Разгоняет лодку с двумя пассажирами массой по 90 кг каждый до 3-4 км*ч и везет больше километра. Такой же аккум стоит в ИБП от компа мощностью 300 Вт на выходе 220 В. Даже если не считать потери на преобразование, то аккум выдает 300Вт/12В = 25А! Многое зависит от качества аккумулятора. Но ёмкости, заявленной производителем, при таких токах не будет. Но на многих бюджетных шуруповертах стоит акк 1,2 А*ч, а 4,5 А*ч SLA обеспечит 2 А*ч даже при таких больших токах. Заряжать быстро нельзя, но за такую стоимость можно приобрести пару. Да и подзаряжать в перерывах никто не запрещает!
Старый 30.03.2013, 19:23   91
Shadowww
25 А для аккума 7.2 А*ч - это очень мало. Для сравнения, ли-полимер на 8.4 А*ч может выдавать около 350 А непрерывно, или около 700 А в пике.
..и при этом он отдаст 90%+ своей ёмкости, а не половину. И весить будет в дофига (около 5) раз меньше.
Старый 31.03.2013, 03:01   92
Ktonado
Стоимость литий полимера больше в разы, да и доступность свинцовых акков в регионах имеет не последнее значение, я пытаюсь подобрать бюджетную замену кадмию.
[Исправлено: Ktonado, 31.03.2013 в 03:03]
Старый 31.03.2013, 19:04   93
MUSSOvod
Аватар для MUSSOvod
Последняя активность: 14.01.2014 10:44
Сказал(а) спасибо: 4
Сдохли акумы в шуруповерте 18 вольт никилькадмиевые, хочу поменять на литий-полимерные.
смотрю вот на эти
http://www.ebay.com/itm/Gen...
5 штук будет 18.5 вольт, заряжать буду правильной зарядкой.
Новый кадмий стоит дороже даже, а емкость более чем в 2 раза меньше.
Ничего я не упустил? может полимер зря решил ставить?
MUSSOvod вне форума   Вверх
Старый 31.03.2013, 20:58   94
Ktonado
Посмотреть сообщение Сообщение от MUSSOvod :
Мне все нравится, удачи вам!
Старый 31.03.2013, 22:07   95
John Jack
Пять литиевых аккумуляторов - это уже 21 вольт. И проседают под нагрузкой они меньше кадмиевых. Для той же мощности шуруповёрта без риска сжечь двигатель хватит четырёх.
Старый 31.03.2013, 22:19   96
ceramic
Аватар для ceramic
Поблагодарили: 5203 раз(а) в 2785 сообщениях
Те, что по ссылке, -- точно зря. Они совсем для другого применения.
По току они и рядом не валялись с тем, что надо шурику (надо как минимум от 10А, лучше -- больше).
Например http://www.ebay.com/itm/HID...
ceramic вне форума   Вверх
Старый 01.04.2013, 00:43   97
MUSSOvod
Аватар для MUSSOvod
John Jack
ну я понимаю что 4.2*5=21
но почему тут указано:
http://www.ebay.com/itm/Pol...
http://www.ebay.com/itm/Lip...
http://www.ebay.com/itm/Sky...
18.5 вольт?
у меня щас 4 Li-Ion трудяться в 14.4 вольтовом шурике и всё прекрасно
в холостую 2 ампера, под нагрузкой максимум что смог измерить зажимая его рукой было 7 ампер? сейчас хочу запустить второй Шурик но уже на полимерах, они проще упаковываются в корпус да и мощнее значительно, Да и сам шурик помощнее первого будет.
ceramic
А чем Li-Ion 2000mAh лучше Li-Pol 4200mAh?
Я просто новичёк в данном вопросе и хотелось бы прояснить некоторые тонкости.
Тут не подойдёт конкретно данный акум или просто полимерный такой ёмкости?
вот такой есть
http://www.ebay.com/itm/CGP...
ну или как вариант вот такая
http://www.hobbyking.com/ho...
правда чем отличается 5 одиночных на 5000mAh? от одной упакованной так же на 5000, я не пойму.
Старый 01.04.2013, 01:24   98
kruvas
Аватар для kruvas
Последняя активность: 13.05.2014 18:58
Сказал(а) спасибо: 324
промышленный литий ионный акк 18V, 3Ah для электролобзика hitachi. присутствует защита и балансир.
kruvas вне форума   Вверх
Старый 01.04.2013, 01:54   99
John Jack
18.5 вольт?
Потому что 3.7 - номинальное напряжение аккумулятора. Только никелевые свои номинальные 1.2 держат почти весь разряд, а литиевые до своих номинальных 3.7 опускаются уже ближе к концу запаса.
Вообще, пять банок ставить можно. Крутить будет бодрее, а до перегрузки двигателя можно просто не доводить. Но четырёх прекрасно хватит.
Старый 01.04.2013, 08:54   100
MUSSOvod
Аватар для MUSSOvod
шурик мощный до 85 Нм крутит, bosch профессиональный.
ну с этим посмотрим можно всегда одну выкинуть, а вот пойдут ли такие акумы которые я показал на 4200? вот основной вопрос
Время генерации страницы 0.14330 секунды с 18 запросами
