Просмотров в теме 386552   Ответов в теме 750   Подписчиков на тему 41   Добавили в закладки 10
Старый 15.06.2014, 19:16   601
Baturin
Последняя активность: 16.02.2015 10:12
Поблагодарили: 3 раз(а) в 1 сообщении
По умолчанию Re: Хочу подружить шуруповерт и литий
Baturin, Всё зависит от того, как Вы используете шуруповёрт. Если любительское использование - время от времени завернуть два десятка шурупов, просверлить десяток дырок и т.д. - вообще любые аккумы подойдут. Ноутбучные старые прекрасно работают. Если профессиональное использование - параллельте баночки или запасные батареи.
Самое прикольное в применении лития: постоянная готовность к работе. Зарядите аккумы, год не используете, потребуется и он РАБОТАЕТ!
Только по этой причине стоит применять л+итий!
Плюсы лития понятны, сам тоже успешно переделываю. Если ставить пару обычных в параллель, то это уже становится дороже, чем аккумуляторы, рассчитанные на большой ток отдачи. Я ставил старые ноутбучные, по одному крутят слабовато, два паралельно лучше, но все равно заметно хуже, чем на предназначенных для этого элементах.
Надо будет как-нибудь попробовать Sanyo 2600.
Baturin вне форума   Вверх
Старый 16.06.2014, 07:48   602
volt
Последняя активность: 01.05.2015 22:23
Посмотреть сообщение Сообщение от Baturin :
в ноутбуках, вроде, Sanyo 2600 и ставят, по крайней мере в моем старом стояли Sanyo 2200, щас живут в PowerBank,
как ни странно в буке сразу сдыхали,
а по замерам получилось еще держат 1800-1900 мАч
volt вне форума   Вверх
Старый 22.06.2014, 18:20   603
volt
Пришли с Ebay новые Sanyo 2600 по характеристикам ток номинал 1С максимум 2С
попробовал 3 элемента с самым Наикитайским шурупером 12В "Ермак"
в итоге тянут только до момента 17 из возможных 20 (21-это без трещетки)
подключал в руках, поэтому проводочки были 2,5мм2 длиной 15 см
если все запаять в аккумулятор, то провода будут порядка 5-7см
расчетно на 30 см при 30А получаются потери 0.07В, что несущественно
результат совсем не радует
т.е. чтобы обеспечить нормальную работу нужно минимум 6 аккумуляторов
Sanyo 2600 UR18650FM ,
а то и больше чтобы длинные шурупы заворачивать
да и умрут они при серьезных работах ведь 2С это для данного акка на 12В будет всего 60Вт, а серьезный шурупер это порядка 300Вт
соответственно из старых ноутных батарей картина будет того же порядка только похуже
поэтому, окончательный вывод для шурупера - либо эти на 30А по цене 5$ за штуку
итого 15$ ~525 р. при емкости 1600
но не факт что придут именно те, которые заказать на fasttech.com (сужу по себе, уже неделя прошла с претензии-ни ответа ни привета)
либо любой Li-pol с переделкой корпуса чтобы влез (думаю правильно свой первый шурупер переделал именно на Li-pol)
[Исправлено: volt, 22.06.2014 в 18:30]
Старый 22.06.2014, 18:56   604
Накопитель
Запасаю...
Аватар для Накопитель
Последняя активность: 01.11.2023 13:57
Сказал(а) спасибо: 115
Поблагодарили: 306 раз(а) в 173 сообщениях
10-амперных sony nc1 по идее должно хватать, для любого непрофессионального шуруповерта, в них и ёмкость вполне приличная. По токопотреблению не совсем понятно, в соседней теме я про сборку с bms писал, шурик работает, а отсечка по нагрузке на этой плате весьма низкая...
Доступный литий
Накопитель вне форума   Вверх
Старый 22.06.2014, 20:44   605
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
Посмотреть сообщение Сообщение от volt :
Уточните - "Ермак" я конечно видел в магазинах, но не приглядывался, в связи с этим вопрос: это Вы гоняли без редуктора или с редуктором? Следующий вопрос: на Ni-Cd он прощёлкивал на 20 единицах? (в таком же положении редуктора) Дальше: как паяли аккумы? Каким проводом? Как подключали батарею к шуруповёрту?
Дело в том, что легко сделать ошибочный вывод, посчитав какую-нибудь мелочь не влияющей на работу. Можно и фотки приложить. (для интереса, может что-то сразу будет видно)
Просто меня постоянно удивляет, что мои шуруповёрты работают, а народ жалуется!
Разобраться хочу почему?
Я не просто так пишу - промерял всё на своих шуруповёртах. (один мой, два у сыновей и один на работе) И осциллограф с шунтами использовал и специально измеритель "мощности" купил.
"а то и больше чтобы длинные шурупы заворачивать" Не знаю как у вас, но когда в уголок полка 50 крутил саморезы по металлу - бошки только так срезал, немного не рассчитал и готово.
[Исправлено: vl-per, 22.06.2014 в 20:49]
vl-per вне форума   Вверх
Старый 23.06.2014, 08:40   606
volt
да ермак это самое Г-но что я держал в руках, сам шурупер не разбирался, на родных работал как положено - прощелкивал до последнего момента - 20
на 21 без трещетки
медные пластинки припаивал к проводам, а провода припаивал в разъем шурупера
батарейки вставил в трубку
сжимали контакты батареек на весу руками один человек держит батарейки,
второй шурик мучает
еще раз отмечу, что потеря в проводах 2,5мм2 ничтожна
фотки проводов тут
Старый 23.06.2014, 17:14   607
vl-per
volt, Провод - фиг с ним. Вы удивитесь какое напряжение теряется в контактах "сжатых" аккумов. Я пробовал припаянные к шуруповёрту провода, (хорошие!) руками, (сильно сжимал!) присоединить к готовой батарее (паяная!) - т.е. было только ДВА переходных контакта! Всего ДВА!
Держитесь за стул - обжёг пальцы до волдырей! За секунды! Пальцами - это до 2-5 ампер только.
А у Вас 4 непонятных переходных контакта. Любая соринка или грязь может увеличить сопротивление на порядки. Поэтому и ток такой смешной.
Уверяю Вас, что любой заряженный литий в КЗ (при старте двигателя именно КЗ!) легко даст 20 А. Время работы в таком режиме ес-но зависит от качества аккумов.
Старый 24.06.2014, 19:04   608
volt
резонно,
но паять жуть как неохота,
придется паять для завершения эксперимента
а я то думал сначала вообще в холдеры засунуть
Старый 25.06.2014, 09:02   609
vl-per
volt, И перемычечки не менее 1,5 - 2 квадрата! Хоть и короткие! Я двойным паял по 0,75.
[Исправлено: vl-per, 25.06.2014 в 09:04]
Старый 26.06.2014, 22:40   610
volt
все спаял - результат не изменился
Как делал:
между батарейками перемычки 2х1,5 длиной 2 см
конечные провода 2,5 длиной получились 40 см
сопротивление ТПЖ сечением 2,5мм2 - не более 7,63 Ом/км
что равно 0,00763 Ом/ метр
пусть у меня 1 метр провода
ток 30А получаем по закону Ома падение U=I*R =0,00763*30 = 0,22В
что не критично
Припаял цифровой вольтметр
Зарядил полностью акки
на ХХ напряжение проседает на 0,3В
при нагрузке может снизиться до 7-9В
момент-трещетка страбатывает до 17 из 20 возможных
на 19 не тянет, тужится-пытается, напруга проседает ниже 3В (что не может быть)
в какой-то момент страбатывает что-то типа защиты
и момент пропадает, и шурик останавливается
пока не перенажмешь кнопку
фото
подключил второй вольтметр непосредственно к аккумуляторам
сделал вывод, что вольтметры не могут адекватно померить напряжение
на холостых меряют нормально, а при нагрузке нет
походу нагрузка не чисто постоянный ток, особенно когда писк раздается при нагрузке - совсем с ума сходят
мультиметр же показал падение напряжения в проводе до первого вольтметра при максимальных нагрузках - 30 милиВольт что близко к начальным расчетам
[Исправлено: volt, 26.06.2014 в 23:33]
Старый 27.06.2014, 20:19   611
vl-per
в какой-то момент страбатывает что-то типа защиты и момент пропадает, и шурик останавливается пока не перенажмешь кнопку
Одна эта фраза почти всё проясняет. Срабатывает защита шуруповёрта! Если это так, то почему не срабатывала на Ni-Cd? Или не пробовали тормозить на них? Точно работала трещотка до 20 единиц? Дело в том, что когда по картинке нашёл его - момент только 9 ньютон метр (1 Кгс. м.). Как его сумели ограничить - может движок такой, может драйвер не знаю.
К сожалению ни разу не имел дела с одно скоростным шуруповёртом. Да, если включаю шуруповёрт без редуктора (двигатель напрямую) остановить можно при затянутой трещотке. Со старыми Ni-Cd акумами он никогда такой "прыти" не показывал, как с литием. Сразу после покупки аккумов, а я покупал кадмиевые каждый год новые (3 шт.), останавливал с редуктором при затянутой трещотке СВЕЖЕЗАРЯЖЕННЫЕ запросто. С литием обжёг руку, но не остановил!
Ещё вариант попробуйте, чтобы окончательно определиться - наверняка есть аккум от бесперебойника 12 В. сколько-нибудь А.ч. (обычно 7, бывают мелкие 1,2) Я сыну сначала ставил такой. Нормально работал от 12 В. 1,2 А.ч.
Определится в чём причина. Думаю это шуруповёрт такой.
Да там ШИМ регулировка - помогает обычный стрелочный тестер. Он всё усредняет, за счёт инерционности стрелки.
Старый 12.07.2014, 22:44   612
Samodelkin2
Последняя активность: 12.12.2014 03:43
Добрый день всем! Ребята, подскажите пожалуйста. Обязательно ли использовать PCB или как ее называют (bms?).
Пробема шурика стандартная 5-6 саморезов и все. Как только не возвращал в жизни кадмий... Шурик - Прораб 18в.
Есть Литий от ноубуков, но наверняка он не отдаст ток. но есть так же сборка 4s a123 2200mah ( с балансиром и зарядка imax6) , задумывалась для авиа модели, но так и не полетала. Вот и хотел бы узнать, можно ли эту сборку без дополнитеьлных приблуд использовать. И чем черевато может быть, не сгорит ли мотор при клине на сверлении например.
Я бы подсуетился и купил бы чего надо, но ждать доставки 2 месяца... А крутить надо сейчас.
Спасибо)))
Samodelkin2 вне форума   Вверх
Старый 13.07.2014, 00:50   613
Накопитель
Запасаю...
4s - мало, на 18в нужно 5s. Работать будет конечно, но вяло.
Контроллер в литиевых батареях защищает не движок, а сами элементы от разбаллансировки. Если торчащий из батареи хвост не смущает, контроллер необязателен.
Кстати, А123 - лифер что ли? Тогда он вобще не годится. Не потянет по напряжению, лифера нужно 6s.
[Исправлено: Накопитель, 13.07.2014 в 00:57]
Старый 13.07.2014, 07:42   614
Samodelkin2
Ну про балансировку то знаю, это део второе, зарядник с балансиром, я когда лета на Липолях, всегда балансировал)
Да, Лифо 4 банки 13.2 вольт (считайте что 12в) У меня щас второй аккум от шурика был на 12,т.к. от 18 воль пришлось удалить 5 банок... Ну по началу норм крутил, скорость только поменьше, а так и 100ки крутил, но недолго...
А больше и не залезет, но это ладно, потом я закажу аккумов и всяких приблуд, мне бы сейчас передиться, а то посыль ждать 2 месяца...
Старый 11.08.2014, 12:33   615
VoronNew
Последняя активность: 27.06.2025 14:11
Сказал(а) спасибо: 55
С год назад купил в Метрике на распродаже электро отвёртку марки Метеор прельстившись на цену 350р. Был сильно удивлён что она вообще работает за такие деньги (в детских магазинах дороже стоит пластмассовый муляж инструмента).
Визуально очень похожа вот на эту http://www.ulmart.ru/goods/...
По прошествии года аккумулятор вообще перестал держать заряд и ради интереса я решил перевести её на литий 18650 коего полудохлого валяется из ноутов и китайских повербанков. Выдернул из ручки родную 700mA сборку из аккумов и впаял туда провод который торчит наружу на пол метра с разъёмом Т-Plug на конце.
Подключил ради интереса к нему сборку из 4х запараллеленных нонеймистых китайских аккумов с вполне приличной ёмкостью (~2200mA каждый). На выключенном устройстве вольтаж 4,12V на холостом ходу ~4,08V если крутить комповые болтики то 4,06.. Попробовал покрутить саморез в деревяшку проседает до 3,96 дальше просто отвёртка встаёт. Если эту сборку разряжать током 5А то вольтаж проседает до ~3,7V.
В общем получилась отвёртка с "хвостиком" которую теперь можно год не заряжать при старых темпах использования
VoronNew вне форума   Вверх
Старый 11.08.2014, 12:57   616
yurezz
Огурец
Аватар для yurezz
Последняя активность: Сегодня 17:03
Сказал(а) спасибо: 1440
Поблагодарили: 442 раз(а) в 275 сообщениях
VoronNew, а ML 102 в ручку не вкорячится?
yurezz на форуме   Вверх
Старый 11.08.2014, 13:21   617
VoronNew
yurezz,
у меня нет в наличие ML, да и пустота в ручке не сильно большая, особенно в длину.
Да и установка ML предполагает запитывание от одного аккума. Для моих "мусорных" даже 2А токоотдачи уже тяжеловато, а вот сборка из 4х справляется легко и непринуждённо.
[Исправлено: VoronNew, 11.08.2014 в 13:24]
Старый 11.08.2014, 13:29   618
yurezz
Огурец
Аватар для yurezz
VoronNew, если без корпуса и usb мамы - примерно 75 мм, не влезет уже?
Старый 11.08.2014, 15:01   619
VoronNew
это всё ради того только чтоб и зарядник упихать в ручку?
Может легче купить такой девайс сразу с литием за 800р
Ну а по сути вопроса - именно в это устройство даже голый аккум по длине не влезает, так как стоявшие там баночки на 2см короче. Если только сделать дырку снизу ручки и вгонять туда пару банок как рожок в автомат
yurezz (11.08.2014)
Старый 11.08.2014, 15:05   620
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Сегодня 13:09
Сказал(а) спасибо: 2252
Поблагодарили: 5050 раз(а) в 2224 сообщениях
Я переделывал подобную отвёртку. Поставил одну банку (правда новую) по диагонали. Дополнительно пришлось пару рёбер жосткости спилить. Также вывел провода от банки на родной разъём зарядки.
Пытался ещё плату защиты всунуть, фигня получается. Зачастую на старте отрубается по перегрузу (это с платой от киппауров, а с дешманской китайской вообще не стартовала).
+ кучка
[Исправлено: Garrik, 11.08.2014 в 15:11]
Garrik вне форума   Вверх
Время генерации страницы 0.14590 секунды с 18 запросами
