Просмотров в теме 11393   Ответов в теме 7   Подписчиков на тему 3   Добавили в закладки 0
Старый 25.11.2011, 15:17 Автор темы   1
Аватар для ites
Сказал(а) спасибо: 27
По умолчанию Максимальный ток зарядки Li-Ion
Подбираю по одному аккумуляторы в сборку. Из режима хранения надо каждый зарядить, потом разрядить, чтобы замерить ёмкость. Аккумуляторы обычные синие и серые трастфайры 18650. Зарядник Turnigy Accucell - 8150, можно выставить ток заряда до 7А. Вопрос, какой максимальный и безопасный ток заряда? В голову лезет что-то про 0.2C, это получается 500мА, но это грустно. Пока поставил 700мА, можно ли больше?
Старый 25.11.2011, 15:27   2
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: Вчера 21:57
Сказал(а) спасибо: 1071
По умолчанию Re: Максимальный ток зарядки Li-Ion
Вот картинка духоподъёмная:
Так что как ни грустно – .2C есть гуд
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
Старый 25.11.2011, 15:34 Автор темы   3
ites
Аватар для ites
Вложение 34647
Хм. На этой картинке мне кое-что не ясно. А не ясно мне следующее: постоянный ток действует только до момента достижения 4.2В, из режима хранения 3.8В до 4.2В зарядка доходит за секунды, из разряженного состояния ещё посмотрю, но, насколько я помню, тоже недолго, после этого ток заряда падает. Т.е. большую часть времени при выставленном 0.7А я вижу ток заряда около 0.5А, затем уменьшается. А вот то, что на картинке, мне не до конца ясно, там был всегда постоянный ток заряда?
Старый 25.11.2011, 15:44   4
dsche
Аватар для dsche
Рассчитываю что была зарядка по даташиту, т.е. CC до 4.2 по вольтажу далее CV до 0 по току
[Исправлено: dsche, 25.11.2011 в 15:51]
Старый 25.11.2011, 15:59 Автор темы   5
ites
Аватар для ites
Ладно, пусть так, хотя и странно это, ведь больший ток только в самом начале заряда. Оставлю 700мА, вроде не сильно хуже, но всё равно быстрее. Первый аккум из режима хранения зарядился за 2 часа. Сейчас разряжается на 1А.
Старый 25.11.2011, 16:04   6
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Посмотреть сообщение Сообщение от ites :
При заряде с нуля на стадии CC заливается что-то около 80% заряда.
И напряжение растёт до 4.2 только при зарядке, если вытащить аккумулятор на стадии CV, то он покажет напряжение меньше 4.2 В.
Старый 27.11.2011, 03:05   7
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
А вообще чем старее аккум и чем выше его внутреннее сопротивление тем быстрее он набирает 4,2 В и переходит в режим CV. И этот режим CV соответственно длится дольше.
Старый 28.11.2011, 14:09 Автор темы   8
ites
Аватар для ites
Да я уже выписал "молодых" трастфайров с огоньком, чтобы уж повыкидывать старых.
Время генерации страницы 0.09186 секунды с 16 запросами
