Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Освещение помещений и наружное освещение Светодиодные лампы (LED лампочки)
Просмотров в теме 22407   Ответов в теме 40   Подписчиков на тему 9   Добавили в закладки 0
Старый 25.11.2011, 01:09 Автор темы   1
Последняя активность: 19.04.2020 20:18
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 38 раз(а) в 23 сообщениях
По умолчанию Светодиодные лампы с жидким охлаждением
Ну начинается... Светодиодные лампы с жидким охлаждением появились, вот здесь можно найти эти диковинные штуки, я бы даже сказал дичайшее порождение современного прогресса . Видимо производители зашли в тупик решая проблему охлаждения мощных светодиодов и сделали ход конём.
Вообщем самая дорогая 5-ти ваттка 480рэ, заменяет 40вт-ку накаливания, негусто скажем так...
[Исправлено: Flashkin, 25.11.2011 в 01:16]
Flashkin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.11.2011, 01:47   2
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
По умолчанию Re: Светодиодные лампы с жидким охлаждением
Жидкие энергосберегающие лампочки производят сильный свет, несмотря на их очень низкое
потребление энергии. Они содержат специальный жидкий раствор, который улучшает отвод тепла
и повышает срок службы лампы. По сравнению с обычными лампами накаливания, которые приходят
в негодность после 1200 часов эксплуатации, эти лампочки имеют средний срок службы не менее 30000 часов.
Светодиодные лампы являются превосходной заменой обычным лампам накаливания. Они предназначены
как для внутреннего, так и для наружного использования, и могут выдержать температуру от +40 до -40 ° C.
Сравнивают, что характерно, с лампами накаливания, а не "твёрдыми" аналогами.
Выглядит лампа как стеклянный корпус, залитый прозрачной жидкостью. Корпус компактный и гладкий, так что рассеять он может не больше тепла, чем обычная компактная светодиодная лампочка в алюминиевом корпусе.
Я считаю, такая конструкция получается не мощнее классической, с алюминиевым корпусом-радиатором, но чуть легче и дешевле. И для неё можно использовать старое оборудование. 15$ за 5 Вт - вполне на уровне китайских с DX.
В таком корпусе бы сделать не простую жидкость, а раствор люминофора, с накачкой от синего диода, это был бы хороший ответ Cree.
Старый 25.11.2011, 02:01 Автор темы   3
Flashkin
Тссссс..... а то китайцы услышат
Старый 25.11.2011, 02:20   4
Жуков
Аватар для Жуков
Сказал(а) спасибо: 1055
Посмотреть сообщение Сообщение от Flashkin :
Ну и что, идея то давно в воздухе летает, использовать синие диоды а крышечки делать из пластика с люминофором, какую нужно цветовую температуру, такую крышечку и цепляй.
Старый 25.11.2011, 02:23   5
John Jack
Крышечки из пластика с люминофором уже делают. И светодиоды для них: http://www.cree.com/product...
Старый 25.11.2011, 02:34   6
Жуков
Аватар для Жуков
я не о том при изготовлении лампы, ставить не готовые белые диоды, а синие, а крышку лампы (белый колпачек) делать из пластика с люминофором. В этом случае, мы получаем светящуюся поверхность, а не поверхность освещённую изнутри. В этом случае, производство будет дешевле в разы, по моему.
Старый 25.11.2011, 02:37   7
ites
Аватар для ites
Так есть же такие. Филипс делает.
Старый 25.11.2011, 02:45   8
Жуков
Аватар для Жуков
Посмотреть сообщение Сообщение от ites :
Вот блин, пообщаешься с умными людьми и сам себя человеком чувствовать начинаешь
Не знал, спасибо!
NazarSunrise (24.08.2013)
Старый 25.11.2011, 05:27   9
John Jack
Я именно о том. Называется "remote phosphor", и выглядит именно как синий светодиод (специальный, с широким углом света) внутри "крышки с люминофором". В такой конструкции люминофор работает эффективнее, так как не нагревается от светодиода. И не нужны отдельные рассеиватели.
Старый 25.11.2011, 10:31   10
ites
Аватар для ites
Не знал, спасибо!
Philips 12w Teardown
AVSel (25.11.2011), Dnv (24.08.2013), John Jack (25.11.2011), NazarSunrise (24.08.2013), RZ296 (14.12.2012), Vadmka (08.01.2012), Жуков (25.11.2011)
Старый 27.05.2012, 22:06   11
cr2032
Последняя активность: 17.03.2019 02:20
Поблагодарили: 13 раз(а) в 2 сообщениях
а где такие филипсы купить можно ?
cr2032 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2012, 12:56   12
ites
Аватар для ites
Посмотреть сообщение Сообщение от cr2032 :
На амазоне видел. Если про Россию речь, то не знаю.
Старый 22.08.2013, 19:19   13
Booseli
Аватар для Booseli
Последняя активность: 26.05.2016 11:09
Поблагодарили: 11 раз(а) в 6 сообщениях
у воды удельная теплоемкость 4,183 кДЖ/кг*К против 0,930 у алюминия и всего 0,385 у меди, так что телосъемник из воды неплохой получается. При стоимости за кг на 5 порядков меньше металлов, сие от жадности :-)
[Исправлено: Booseli, 22.08.2013 в 19:20]
Booseli вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2013, 23:13   14
John Jack
Ну вскипятили вы воду в лампе. А дальше что?
Тепло не надо копить. Тепло надо рассеять. В окружающую среду. Для этого нужны теплопроводность и площадь поверхности, теплоёмкость тут не участвует вовсе.
Старый 24.08.2013, 11:44   15
Жуков
Аватар для Жуков
Дальше, пока вода кипит, температура не будет выше 100 градусов Цельсия.
Есть ещё момент, температура плавления, например, если сделать охлаждение на воске, то температура будет стабильной пока воск полностью не расплавится.
Эта "полочка" штука очень интересная и полезная, если уметь её применять.
Старый 24.08.2013, 12:19   16
m72
Аватар для m72
Последняя активность: 19.10.2025 12:41
Сказал(а) спасибо: 3561
Поблагодарили: 1977 раз(а) в 1055 сообщениях
Когда вода кипит, то замумукаешься от накипи избавляться. Была у меня Волга 21. Так накипи в системе охлаждения набралось... Еле промыл.
Так что полочка это хорошо, но не в фонаре который может и 5 минут и 5 часов работать. Вот в авто тепловой аккумулятор на парафинах самое то. Его как раз зимой хватает мотор прогреть до плюса перед запуском.
Старый 24.08.2013, 13:09   17
John Jack
Неверно. Пока вода кипит в замкнутом объёме (а у нас лампочка, не кастрюлька), температура будет расти. Вместе с давлением. До тех пор, пока лампочка не взорвётся.
Чтобы температура была постоянной, энергия должна уходить. Или в воздух через радиатор, или уноситься с паром.
Старый 24.08.2013, 13:18   18
алексашка
Последняя активность: 16.04.2020 19:03
Попробуйте залить дисцилят.Я думаю это решит Вашу проблему.
алексашка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.08.2013, 13:49   19
Кошкодав
Сказал(а) спасибо: 159
Таки эта лампочка сможет спокойно работать за счёт рассеивания тепла через всю поверхность колбы (с учётом, конечно, конвекционных неоднородностей), чего нельзя добиться на металлических радиаторах. Думаю, решение интересное и полезное.
Это не солнце светит... Это что-то ещё.
Старый 24.08.2013, 13:58   20
John Jack
Посмотреть сообщение Сообщение от Кошкодав :
А что, металлические радиаторы не рассеивают тепло со всей поверхности, которая у них ещё и на порядок больше?
Таки эта лампочка сможет спокойно работать, да. Но только на небольшой мощности, при которой хватит небольшой поверхности колбы. Зато гораздо дешевле металлического радиатора.
Время генерации страницы 0.14223 секунды с 15 запросами
