Просмотров в теме 18680   Ответов в теме 29   Подписчиков на тему 12   Добавили в закладки 1
Старый 24.11.2011, 15:22 Автор темы   1
Любитель Surefire
Аватар для RN4HKK
Сказал(а) спасибо: 34
По умолчанию Невозможное возможно: Surefire U2 Ultra Cree XM-L Mod
Всем известен фонарик, ставший легендой фонарестроения. Surefire U2 - эталон кольцевого управления и сбалансированности характеристик. Фонарик этот безусловно замечательный, но по современным меркам совсем не яркий и сильно синюшный. Заводской диод Seoul P4 остался в далеком 2008 году, когда собственно этот фонарь и был обновлен. Изначально Surefire U2 выпускалась с Luxeon V, в то время это был самый мощный диод на рынке.
В наше время, когда даже в самом простом разнофаере стоит XM-L и выдает 100500 люмен, применение ультре найти сложно. Отличный корпус, лучшая эргономика, великолепная фокусировка, но блин, свет положить то забыли. Всего 100, хоть и шуровских люмен - это уже в прошлом.
Сегодня, окончательно обдумав все возможные риски, я все таки решился на апгрейд своего любимого фонарика. Для замены я выбрал нейтральный XM-L T4 E3, еще очень давно любезно предоставленный Алексеем (Hocum). Данный светодиод очень понравился мне оттенком и цветопередачей. Честная ксеноновая лампа, чуть чуть прохладнее. Именно с таким светодиодом в фонаре Thrunite Scorpion V2 я ездил все лето на велосипеде. На больших токах он показывает не лучшую эффективность, но ультра даже в максимуме выдает на диод не более 1000мА.
И так, для тех кто решится повторить столь интересный эксперимент постараюсь расписать весь процесс подробнее. На YouTube есть видео, как разобрать ультру.
На видео все просто и красиво, на самом деле не стоит забывать что все фонари Surefire намертво заклеены красным фиксатором резьбы. Против столь прочного фиксатора отлично помогает красный газовый ключ Главное в нашем деле - аккуратность. Все движения должны быть сильными, но плавными. Для удержания головы можно использовать тиски, но зажимать через деревянные проставки. Голову обматываем велосипедной камерой или толстой резинкой, в 2-4 слоя. Изоленту использовать нельзя. Она не тянется и проскальзывает. Кольцо снимается даже руками, но голову надо очень крепко держать. Не буду писать все в кучу, напишу то, как я делал сам.
1. Откручиваем головную часть от фонарика.
2. Аккуратно зажимаем голову за центральную часть, где есть проточки. Я использовал тиски + деревяшки.
3. Обматываем кольцо велосипедной камерой в 1 - 2 слоя. Силой руки проворачиваем кольцо дальше фиксатора против часовой стрелки одновременно стаскивая его с корпуса.
Небольшое пояснение: кольцо держится за счет обратного стопорного кольца, что расположено ближе к резьбе в тушке. На фото выглядит тонкой блестящей полоской. При провороте пластиковая часть немного деформируется и сдавливает кольцо, далее пластмасса просто соскальзывает.
4. Если все получилось мы увидим конструкцию кольца и механизма скольжения. Это то самое место, которое китайские друзья так и не смогли повторить. Там ведь все предельно просто
5. Теперь зажимаем голову в тисках за ту часть, что была закрыта кольцом. Опять же, во избежания повреждения поверхности я использовал деревяшки. Чтобы башка не проворачивалась ориентируем ее выступом к одной из сторон зажима\тисков и т.д.
6. Теперь самое интересное. Откручиваем рефлектор.
7. Обматываем центральную часть с насечками, на которой НЕТ надписей. Кольцо с надписями фиксирует стекло. Его нам снимать не нужно.
8. 3-4 витка велосипедной камеры вполне достаточно чтобы не повредить анодирование.
9. Большим и красным газовым ключом плавным и сильным движением откручиваем голову против часовой стрелки. Резьба везде стандартная.
10. Если все получилось - радуемся. Теперь мы видим сам светодиод и 2 болтика под простую отвертку.
11. Откручиваем эти 2 болта. После этого внутри корпуса оказываются 2 шайбы, что гремят как погремушка. Не пугаемся, это нормально. Данные шайбы при сборке надеваются на болтики и прижимают драйвер.
12. После откручивания болтов выдавливаем всю электронику пальцем со стороны плюсовой пружинки.
13. Внимательно смотрим на драйвер, охлаждение, и т.д. Много думаем почему фонарь стоит 300$
14. Отпаиваем охлаждение со светодиодом от 2 ножек - контактов. Кроме пайки их ничто не держит. Теперь мы имеем в руках отдельно драйвер и отдельно модуль с диодом.
15. Деструктивным способом удаляем светодиод. Шурфаер использует очень прочный тепло проводящий клей. Обычно диод разваливается до основания при его отдирании.
16. После удаления светодиода видим площадку с 2 выступами. Эти выступы нужно сточить до ровной поверхности. Точится достаточно легко, я использовал станок с абразивным кругом.
17. После выравнивания площадки полируем ее шкуркой нулевкой. Это нужно для хорошего контакта звезды диода с охлаждением.
18. Теперь у нас чистое поле для экспериментов. В данный корпус можно установить почти любой диод на звезде диаметром 15 мм.
19. Фокусировка при использовании самой простой звезды и XM-L вообще не изменилась. Может только хотспот стал чуть шире. Прижим диода к корпусу осуществляется рефлектором, или можно просто использовать теплопроводный клей.
20. При обратной сборке не забываем использовать термопасту и качественные провода. Я у себя заменил штатные контактные штырьки на обычные провода, кто то может сделать соединение также на штырьках. Суть от этого не изменится. Также стоит обратить внимание на изоляционное колечко вокруг диода. Оно желательно, но необязательно.
21. Обратная сборка ничем не отличается от разборки. Главное на забыть поставить шайбы на длинные болты крепления драйвера и точно совместить драйвер с корпусом. Черная полоса на внутренней стенке указывает на положение датчиков Холла.
22. После закручивания рефлектора на место одеваем кольцо. Оно одевается легко и непринужденно, просто до щелчка. Не забудьте обновить смазку, хотя в моем фонаре 2008 года выпуска она была в полном объеме и абсолютной чистоте.
Вот и все не хитрые действия, что потребовались мне для апгрейда фонарика.
После обновления изменились следующие характеристики:
1. Фонарь стал ярче на 4,5,6 режиме. 1,2,3 практически не изменились. Разница в яркости между 5 и 6 режимом намного заметнее, чем в старой ультре.
2. Теплый ламповый свет. Это несомненный плюс.
3. Фокусировка без изменений. Широкая засветка + плотный яркий хотсопт с плавным переходом. Никаких колец и артефактов. Также как и у оригинала, яркость к центру хотспота нарастает.
4. Фонарь меньше греется. Даже на максимуме только чуть чуть теплый.
Естественно добавляю фотографии. Качество фото не ахти, нормального фотоаппарата временно нет, но основные моменты видны. Обращаю внимание на драйвер. Это монументальная конструкция с позолоченными переходными ножками, куча датчиков холла, которые измеряют магнитный поток, а не тупо его регистрируют. Это легко проверить попытавшись управлять фонарем со снятым кольцом простым магнитиком. Все платы покрыты лаком.
Чуть позже сделаю бимшоты и измерю время работы. Если есть какие то вопросы по апгреду - буду рад на них ответить.
P.S. Ultra - the best
ID:	34608 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34609 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34610 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34611 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34612 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34613 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34614 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34615 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34616 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34617 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34618 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34619 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34620 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34621 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34622 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34623 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34624 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34626 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34627 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34628 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34629 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34630 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	34631 Нажмите на изображение для увеличения
Поблагодарили: 15 раз(а)
Admin (24.11.2011), Apchxi (24.11.2011), asket32420 (25.08.2013), Ektomorf (30.12.2011), FlashMe (24.11.2011), fnksb (25.11.2011), John Jack (24.11.2011), Joker12 (08.01.2012), ko54 (16.12.2011), selenopolis (22.12.2011), serj_32 (09.01.2012), SuperFonarik.ru (25.08.2014), xrennov (24.11.2011), Псевдоним (24.11.2011), Светлячок (24.11.2011)
Старый 24.11.2011, 15:52   2
FlashMe
Аватар для FlashMe
Последняя активность: 03.09.2013 16:18
Сказал(а) спасибо: 69
По умолчанию Re: Невозможное возможно: Surefire U2 Ultra Cree XM-L Mod
RN4HKK,"обзор" гуд:forum:. Где ты взял эту аву? Я когда то нарезал ее из мульта)))
[Исправлено: FlashMe, 24.11.2011 в 15:57]
FlashMe вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2011, 15:57 Автор темы   3
RN4HKK
Любитель Surefire
Аватар для RN4HKK
Посмотреть сообщение Сообщение от FlashMe :
На форуме самара фото нашел еще)
Старый 24.11.2011, 16:18   4
Светлячок
Авторизованный Хемуль
Аватар для Светлячок
Сказал(а) спасибо: 985
Спасибо, интересно.
Старый 22.12.2011, 10:35   5
balash33
Последняя активность: 17.11.2024 13:59
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили: 25 раз(а) в 14 сообщениях
Отправить сообщение для balash33 с помощью ICQ
Отличная работа !
И отличное ее описание ! Спасибо !
balash33 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.12.2011, 23:30 Автор темы   6
RN4HKK
Любитель Surefire
Аватар для RN4HKK
Отснял несколько бимшотов во дворе. Обычная зимняя ночь, обычный городской двор. Чистое звездное небо. Баланс белого ровно 5000К.
https://picasaweb.google.co...
[Исправлено: RN4HKK, 30.12.2011 в 00:19]
Старый 29.12.2011, 23:35   7
selenopolis
Gaffer
Аватар для selenopolis
Последняя активность: Вчера 14:08
Сказал(а) спасибо: 3222
Поблагодарили: 3086 раз(а) в 1002 сообщениях
Sorry, that page was not found(
Старый 29.12.2011, 23:36   8
Li-Ion
Аватар для Li-Ion
Сказал(а) спасибо: 343
Линк кривой.
Старый 30.12.2011, 00:19 Автор темы   9
RN4HKK
Любитель Surefire
Аватар для RN4HKK
Спасибо, исправил.
Старый 08.01.2012, 23:53   10
Joker12
Surefire лучший в мире !
Аватар для Joker12
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 82
Диман, ты молоток. Жму твою руку.
Старый 09.01.2012, 00:03   11
dmn42
Аватар для dmn42
Сказал(а) спасибо: 308
Поблагодарили: 245 раз(а) в 171 сообщениях
А започём счас можно купить подобную б/у ультру?
Тоже чота захотелось подобное собрать.
Старый 09.01.2012, 00:08   12
knyaz
Аватар для knyaz
Сказал(а) спасибо: 47
от 140 баксов, на цпф
knyaz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2012, 00:40   13
Der Alte Hase
Caught somewhere in time
Аватар для Der Alte Hase
Последняя активность: 19.06.2025 12:01
Поблагодарили: 169 раз(а) в 130 сообщениях
Просто отлично получилось! Теперь дело за малым - скупать ультры, тюнинговать и продавать...
С МС-Е сложнее приходилось:
На максимуме аж под 500лм. намеряли...
Старый 09.01.2012, 01:58 Автор темы   14
RN4HKK
Любитель Surefire
Аватар для RN4HKK
Честно попытался описать процесс наиболее подробно. На самом деле самое сложное - вырезать красивый изолятор вокруг нового диода XM-L. У меня получилось с 8 попытки
500 люмен тут точно нет. Примерно 200 честных теплых люмен. Свет просто шикарный для малых с средних дистанций.
Старый 09.01.2012, 10:02   15
balash33
Изолятор необходим потому, что диод прижимается рефлектором ?
Не требуется ли срезать часть рефлектора, чтобы голова закрутилась полностью ?
Старый 09.01.2012, 10:19   16
balash33
Принципиально ли применение диода именно на звезде диаметром 15 мм ?
Можно ли использовать звезду большего диаметра ?
Старый 25.08.2013, 15:23   17
asket32420
Шурик с шуриком
Аватар для asket32420
Сказал(а) спасибо: 2009
это когда это хмель на ампере выдавал 200люм?? 400+ получиться и должно
скоро приедет и будем тюнинговать ультру, надо думать: хмель или мс-е
Старый 25.08.2013, 15:35   18
Alexandr8253
Аватар для Alexandr8253
Последняя активность: Сегодня 04:29
Сказал(а) спасибо: 503
хмель или мс-е
Что за глупые вопросы? Конечно Хмель!
Старый 25.08.2013, 15:42   19
asket32420
Шурик с шуриком
Посмотреть сообщение Сообщение от Alexandr8253 :
почему?
видел я как в поле светит тк40 в сравнении с лейкой на 6 хмелей - как бы мс-е понравился
Старый 25.08.2013, 15:47   20
Alexandr8253
Про эффективность не забываем. Да и бублик будет с рефлектором. Хотя мой первый WF501B на тёплом MC-E оттенком очень нравился...
Время генерации страницы 0.15596 секунды с 17 запросами
