Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Разное Анекдоты, шутки, юмор
Просмотров в теме 3848   Ответов в теме 0   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 22.11.2011, 07:34 Автор темы   1
Аватар для flertiferetof
Последняя активность: 22.11.2011 07:34
По умолчанию Ржачные заявки клиентов СТО
Всем привет, добавляю немного автоюмора. Собраны реальные фразы, которые клиенты пишут в заказ - нарядах в автосервисах. - На умывальники не подается умывающая жидкость. - Ушел тосол - и не вернулся - Не работает стеклоопускатель левой правой двери. - Храпит двигатель. - Вычислить местонахождение топливного фильтра. - Отсутствует связь двигателя с колесами. - Газовый педаль бьется под ногами. - Реанимация замков дверей. - Пора менять выхлопную трубу - конец проржавел и отвалился. - При включении обогрева сидений пахнет тухлыми яйцами. - Или в бензобаке 25 литров или всплыл бензонасос. - Чем выше скорость тем гуще дым из под торпеды. - У меня между ног что то звенит. - Горит индикация неисправности масла. - Перемещение деталей передней подвески. - Постоянно горит предупреждение перегрева топлива. - Наблюдается биение самовара о кузов. - Переодически горит индикация подтянуть хомуты. - Поставил задние колодки , а при торможении чувствую передние. - Синдром подыхания рулевого механизма. - Дергается на дороге (а так нет) - Тахометр медленно опускается (тросик смазать) - Задняя дверь не закрывается и не открывается. - Запах бензина из карбюратора. - Заикается магнитола. - Не работает обдув зеркал. - Горит индикатор “Переобуть шины” - Тех-уход №1 - Замена сигнальной дудки - Отрегулировать утреннее зажигание. - Подтянуть тросик тахометра - Не работает скоростемер. - Заднее сидение отклеилось. - Звуковой сигнал дает то два тона то один. Нужно оба, иначе уродам нечем гудеть. - Сцепление ( выездной подшипник ) - Дымит глушитель. - Обмен масла. - В салоне не горит бычий глаз. - Прыгает стрелка карбюратора. - Холостой ход - устранить. - Смените водило. - Заморозительная вода течет. - Машина ковыляет. - Очистители не работают в положении прикосновения. - Звуковой сигнал делают в четвертый раз - оплачивать отказываюсь. - Протечка тосола и охлаждающей жидкости. - Часы не работают , а если работают то сильно отстают. - Брызговик стеклоочистителя. - Кипит антифриз - нет зарядки генератора на датчике включения вентилятора. - Замерзает стрелка спидометра. - Ориентация рулевого колеса. - Антенна при поездке сильно вибрирует, что создает помехи при приеме сигналов радиостанций. - На панели горит неопознанный сигнализатор. - Движок не работает, доехал на одной турбине. - Задняя писалка писает в салон. - Установка родных биризгателей (брызговиков). - Замена комплекта резинов. Взято отсюда.
flertiferetof вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.09155 секунды с 15 запросами
