4002
Регистрация: 24.01.2011 Последняя активность: 22.11.2011 07:34
Всем привет, добавляю немного автоюмора. Собраны реальные фразы, которые клиенты пишут в заказ - нарядах в автосервисах. - На умывальники не подается умывающая жидкость. - Ушел тосол - и не вернулся - Не работает стеклоподниматель левой правой двери. - Храпит движок. - Определить местонахождение топливного фильтра. - Отсутствует связь двигателя с колесами. - Газовый педаль бьется под ногами. - Реанимация дверных замков. - Пора менять выхлопную трубу - конец проржавел и отвалился. - При включении обогрева сидений пахнет тухлыми яйцами. - Или в бензобаке 55 литров или всплыл бензонасос. - Чем выше скорость тем сильнее дым из под торпеды. - У меня между ног что то звенит. - Горит индикация неисправности масла. - Перемещение деталей передней подвески. - Постоянно горит индикация перегрева топлива. - Наблюдается биение самовара о кузов. - Переодически горит индикация подтянуть хомуты. - Поставил задние колодки , а при торможении чувствую передние. - Синдром подыхания рулевого механизма. - Дергается на дороге (а так нет) - Тахометр медленно опускается (тросик смазать) - Задняя дверь не закрывается и не открывается. - Запах бензина из карбюратора. - Заикается магнитола. - Не работает обдув зеркал. - Горит индикатор “Переобуть шины” - Тех-уход №1 - Замена сигнальной дудки - Отрегулировать утреннее зажигание. - Подтянуть тросик тахометра - Не работает скоростемер. - Заднее сидение отклеилось. - Звуковой сигнал дает то два тона то один. Нужно оба, иначе уродам нечем гудеть. - Сцепление ( выездной подшипник ) - Дымит глушитель. - Обмен масла. - В салоне не горит бычий глаз. - Прыгает стрелка карбюратора. - Холостой ход - устранить. - Смените водило. - Заморозительная вода течет. - Машина ковыляет. - Дворники не работают в положении прикосновения. - Звуковой сигнал делают в четвертый раз - оплачивать не собираюсь. - Протечка тосола и охлаждающей жидкости. - Часы не работают , а если работают то сильно отстают. - Брызговик стеклоочистителя. - Кипит охлаждайка - нет зарядки генератора на датчике включения вентилятора. - Замерзает стрелка спидометра. - Ориентация рулевого колеса. - Антенна при езде сильно вибрирует, что создает помехи при приеме радиосигналов. - На панели горит неопознанный сигнализатор. - Движок не работает, доехал на одной турбине. - Задняя писалка писает в салон. - Установка оригинальных биризгателей (брызговиков). - Замена комплекта резинов. Взято отсюда.
Admin (22.11.2011)
Администратор
Сказал(а) спасибо: 4330
