23549
20
Регистрация: 22.08.2011 Последняя активность: 18.08.2013 03:45
Сказал(а) спасибо: 4
После окончательного подыхания ак NiCd 18V (1,2x15) в шуруповерте сваял новый из халявных 18650 по схеме (1+1)х5. Поскольку 18650 из ноутбучных ак, защиты в них нет. Хотелось бы недопускать полного разряда банок, для чего нужна отсечка по напряжению. В схемотехнике я не особо силен, может подскажете простенькую схему, которая будет отключать весь блок вольтах на 15.
Осознаю, что при подобной схеме соединения банок возможны разные варианты разряда каждой из них в одельности, но на каждую банку ставить защиту не готов. Банки подбирал примерно одинаковые по емкости. Заряжать планирую imax b6 балансированной зарядкой. |
Сказал(а) спасибо: 1935
Вам надо нормальную плату защиты, которая контроллирует напряжение на каждой банке, чтоб не допустить переразряда не только всего пака АКБ, а еще и отдельных его банок. Вот только такие платы видел на одну, две, три и на четыре банки, на пять увы... Хотя можно использовать две платы защиты: на две и на три банки либо на четыре и одну. Можно и пять по одному)
Как вариант - модельный показометр напряжения. Отключать блок он не будет, зато будет точно показывать напряжение на каждой из банок.
skygge (18.11.2011)
John Jack, лучше плату(ы) защиты, замучаетесь контроллировать напряжение на индикаторе.
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
Тоже были мысли, но прикинув на трех банках работу шуруповерта в режиме "силового кручения" и увидев на мультеиметре 8А(!!!) - мысли тот час развеялись во мгле.
Есть фирма, выпускающая электроинструмент, которой А123 Systems поставляет LiFePo4 аккумы для шуруповёртов. Там токи некислые. Но, думаю, десятибаночный пак обычных липолек справится.
Serjj (25.08.2014)
Зашел на огонек
Сообщений: n/a
LiFePo4 - Это которые в моделях? Ну так тут понятно - до 30С
Я бы и сам не прочь обзавестись такими, но финансы... |
LiFePo4 - это пафосный нанофосфат в железных банках, не горит, не взрывается, не замерзает, не стареет, тапочки сам приносит. В моделях используются LiPo, обычно в виде плоских пластин в обёртке. Стоят немного дешевле, укладываются компактно, до 30С выдают. Иногда до 20С, тоже должно сойти. Но аккумулятор-то у автора уже есть, только защита нужна.
Контроллировать напряжение придётся самому, да. Но моделисты ухитряются же, несмотря на то, что у них аккумулятор не в руках, а в небе летает. Просто индикатор напряжения - пять баксов на DX, а плату защиты на такие количество банок и ток ещё надо искать, покупать и прикручивать. |
Регистрация: 24.10.2011 Последняя активность: 03.04.2020 01:20
Записей в дневнике: 3 Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 79 раз(а) в 37 сообщениях
Оставьте эту затею с ноутбучными 18650. Тем более без балансира!
Без балансира - платы на каждую банку - сдохнут точно, тем более 5 ячеек и токи нехилые! Как ни подбирай по ёмкостям. Для шуруповёрта эти аккумуляторы не подходят. Пару лет назад пытался приспособить подобные для мини-пылесоса. Там Ni-Cd как в дрели, зарядка - транс и диод! Дохнут за полгода... Хотел заменить литием. Как я с 18650 не мучился и по 2 и по 3 в параллель (ток до10А) и балансир, и зарядки разные пробовал. Всё равно - дохли быстро - несколько циклов! Ноутбучные, особенно старые большие токи (>3A) очень плохо держат, дохнут резко, при разряде. Хотя там одни Панасы да Саньё. У меня и в фонарях на 2-3А уже с десяток их сдохло, горит пару минут и резко гаснет....навсегда ![]() Видимо выработали свой ресурс в ноутбуках... Или Вы новые батареи курочите? Тогда - даже не знаю... Но учтите, что у дрели даже на 18Вольт, при торможении патрона ток и до 10Ампер может скакнуть! Li-Ion - даже в паре в параллель - сдохнет. Защита по току - обязательна!
Маглайты разные и куча китайцев. И даже ДВА Феникса есть! (на полочке
Надо будет тщательно изучить весь раздел DIY на DX. |
Сказал(а) спасибо: 1055
to skygge: http://beriled.biz/category... там ещё на предыдущей странице, защита для 1-го акк.
Что касаемо больших токов - пока собирал ак, не заметил, что магнитиком закоротило полюса на одной из банок, в течение 10-15 минут банка нагрелась так, что в руки было не взять, однако после устранения кз напряжение показала 3,8V, потом нормально зарядилась. А LiIon ак уже несколько лет как используют в шуруповертах, наример Hitachi DS14DSAL. Я такие ак еще не потрошил, но не думаю, что там что-либо особенное напихано. Комплектная зарядка для моего шуруповерта да, была жесть. Бп на 22V и крэдл со светодиодом. Как специально сделана, чтобы угробить ак как можно быстрее. А цена нового ак сравнима с ценой шуруповерта. Даже если купить на DX 10x18650 с защитой средней паршивости дешевле обойдется. А так замена банок обошлась мне 0$ и 30 минут работы. Если в собранном ак сдохнет пара банок, нисколько не заботит, поменяю на другие. Не коллекционировать же мне их. Короче, поработаю шуруповертом, посмотрим как поведет себя ак. Потом отпишусь по результатам. |
У меня история слово в слово как у Вас! За исключением КЗ. Пару - тройку раз коротнул (Panasonic ICR18650 годов (3-5 летних) из ноутов, тестером - забыл щупы переставить, на пол секунды всего.... сдохли моментально. Напряжение без нагрузки - около 4Вольт, а под нагрузкой - сразу падает. Из дохлых, после КЗ/смертельных разрадных токов - некоторые "работают" но ток максимум 0.5 Ампер....
Но эти дохлые все - Панасоники, вообще очень много Панасов в ноутбучных батареях... Может другие - живее будут? Но специально не стоит коротить, LI-Ion, те, что обычные с кобальтом - вроде все КЗ боятся... А в дрелях стоят LiMn2O4 , они тоже LI-Ion, но токи большие держат. И то на моей дрели на литии, если очень придавить - сразу защита срабатывает, и на крыше летом - от жары срабатывает, приходится руками крутить...
Вот нашел тему. Точно для Вас. Там и схемы простые и посложнее.
http://forum.cxem.net/index... А какие токи у Вас на шуруповёрте выходят? Банки из ноутов тянут? |
Холостой ход - 1,5A Нагрузка саморез в дерево - 2,0-2,8A Самая тугая трещетка - 3,5A Блокировку патрона замерить не смог, зажать не в чем, рукой не удержать, бита в шлице срывается. После экспериментов закрутил около 50 шурупов, нагрев ак не ощущался, напряжение упало до 15,8V, поставил на зарядку. P.S. Банки в основном sanyo (красные) и samsung (синии), еще есть некотрое количество зеленых, которые я не смог идентифицировать А что, элементы LiMn уже по цене стали доступны для народа? Я примерно пол-года назад последний раз на них натыкался, цена совсем не гуманная была и типоразмеры какие-то нестандартные. [Исправлено: skygge, 20.11.2011 в 18:30] |
skygge, есть литий-марганцы в 18650 формфакторе от AW
http://terrasvet.com****/akk... |
17
3.5А для двух(в параллель) ноутбучных - нормальный ток, тем более у меня ни одни Sanyo или Samsung не сдохли. Только - Панасоники (оранжевые и желтые)
А вот вопрос с зарядом-разрядом без балансировки остаётся открытым. Экспериментировать надо... Хотя переразрядить не так и легко, при разряде он заметно хуже крутит - сразу на зарядку (модельным с балансиром) А что бы дрель заклинить можно Г-образный пруток в патрон зажать, желательно не круглый в сечении. Ну и не голой рукой его держать... А по поводу цен, то дешевле халявных ноутбучных - точно ничего нет
Регистрация: 12.04.2011 Последняя активность: 10.12.2024 11:32
Сказал(а) спасибо: 27
Оно же высадит батарею за 4 дня экраном.
-- WF-502 XML, Brinyte С2 XML, TR-801 Q5, Convoy S2+ |
20
Стендбай обычно есть, но это не спасает -- такие тестеры и без индикации ток жрут не маленький. Не за четыре дня, конечно, но за месяц-два батарею разбалансируют полностью.
Для такого применения (постоянное подключение к аккуму) они абсолютно не подходят. |
