6446
Продаются фонари-тактики Olight. Всё новое в коробках - наличие будем уточнять каждый раз индивидуально, т.к. сейчас остатки меняются достаточно быстро... 1) Olight Warrior M20S (XM-L T6) http://www.olightworld.com/... с предустановленным модулем XM-L Сool White T6 http://www.olightworld.com/... Параметры (по данным производителя): - Размеры: длина 140мм, диаметр корпуса: 25мм, диаметр головной части: 33,5мм - Вес фонаря: около 120.5 г без батарей - Режимы работы: три уровня мощности 10/100/340lum + строб - Элементы питания: 2 батарейки CR123A (3,0В) / 2 аккумулятора RСR123A(3,7В) / 1 аккумулятор 18650 (3,7В) Фонарь упакован в пластиковый кейс, укомплектован синтетическим чехлом и двумя батарейками формата CR123. Запоминает последний использованный режим яркости перед выключением и стартует с этого режима. Три режима яркости позволяют гибко использовать фонарь в различных условиях. Управление фонарём осуществляется с помощью небольшой кнопки сбоку корпуса. Резиновые уплотнители внутри корпуса защитят фонарь от попадания влаги во время дождя или в условиях повышенной влажности. Насечка на корпусе позволяет уверенно удерживать фонарь в перчатках. Стальная <корона> защитит головную часть фонаря при падении на твёрдую поверхность. При помощи клипсы фонарь легко закрепить на/в сумке или кармане. <Мятый> (orange peel) рефлектор создаёт равномерное световое пятно. В комплекте с фонарем поставляется специальный пластиковый контейнер, в который помещаются 2 батарейки CR123. Поскольку батарейки имеют меньший диаметр по сравнению с аккумуляторами - контейнер защищает батарейки от вибраций и повреждений в корпусе фонаря при перегрузках (например, при использовании фонаря в качестве подствольного). Цена: 720 грн. На данный момент этой модели нету в наличии! 2) Olight Warrior M20 (XM-L T6) http://www.olightworld.com/... с предустановленным модулем XM-L Сool White T6 http://www.olightworld.com/... единственное отличие от модели M20S - управление режимами работы фонаря осуществляется при помощи поворотов головной части. Цена: 630 грн. 3) Olight T25-T (S2) http://www.olightworld.com/... новая модель с диодом Cree S2 Параметры (по данным производителя): - Размеры: длина 153мм, диаметр корпуса: 22,8мм - Вес фонаря: около 72 г без батарей - Режимы работы: три уровня мощности 15/115/220lum + строб китайцы явно завышают заявленную мощность - реальная будет где-то наверное в 1,5 раза меньше - Элементы питания: 2 батарейки AA / 2 MiMH аккумулятора AA Благодаря использованию широко распространённых и недорогих элементов питания такой фонарь подойдет для использования в городе, на природе, на велосипеде, в походе... Корпус фонаря так же защищен от попадания влаги (во время дождя), устойчив к ударным нагрузкам (при нормальном использовании). Включение фонаря - с помощью "тактической" кнопки (можно кратковременно подсветить что-либо не нажимая кнопку полностью - до щелчка), управление режимами яркости - поворотом головной части. Фонарь запоминает последний режим яркости. Фонарь укомплектован двумя китайскими LSD аккумуляторами формата АА. Не супер качество, но на первое время пойдёт Упакован в простую картонную коробку...Цена: 515 грн. 4) Olight M21 Warrior (Luminus SST-50) http://www.olightworld.com/... Параметры (по данным производителя): - Размеры: длина 145.5мм, диаметр корпуса: 24,8мм, диаметр головной части: 40,2мм - Вес фонаря: около 119.0 г без батарей - Режимы работы: три уровня мощности 20/80/500lum + строб китайцы явно завышают заявленную мощность - реальная будет где-то наверное в 1,5 раза меньше - Элементы питания: 2 батарейки CR123A (3,0В) / 2 аккумулятора RСR123A(3,7В) / 1 аккумулятор 18650 (3,7В) Фонарь упакован в пластиковый кейс, укомплектован синтетическим чехлом и двумя батарейками формата CR123. Запоминает последний использованный режим яркости перед выключением и стартует с этого режима. Три режима яркости позволяют гибко использовать фонарь в различных условиях. Включение фонаря - тактической кнопкой, переключение режимов - поворотом головной части. Резиновые уплотнители внутри корпуса защитят фонарь от попадания влаги во время дождя или в условиях повышенной влажности. Насечка на корпусе позволяет уверенно удерживать фонарь в перчатках. Стальная <корона> защитит головную часть фонаря при падении на твёрдую поверхность. При помощи клипсы фонарь легко закрепить на/в сумке или кармане. <Мятый> (orange peel) рефлектор создаёт равномерное световое пятно. Размер рефлектора у этой модели больше чем у M20(S), поэтому фонарь будет более "дальнобойный". В комплекте с фонарем поставляется специальный пластиковый контейнер, в который помещаются 2 батарейки CR123. Поскольку батарейки имеют меньший диаметр по сравнению с аккумуляторами - контейнер защищает батарейки от вибраций и повреждений в корпусе фонаря при перегрузках (например, при использовании фонаря в качестве подствольного). Вот, например, сравнение размеров М21 и М20 (утянуто из этого обзора: http://www.candlepowerforum... ) Цена: 975 грн. 5) Olight M3X Triton (Cree XLamp XM-L) http://www.olightworld.com/... - Размеры: длина 176,9мм (длина) х 43,5мм (диаметр головной части) или 210,9мм (длина) х 43,5мм (диаметр головной части) с установленнiм удлинителем - Вес фонаря: около 165.2 г без батарей - Режимы работы: два уровня мощности 700/60lum + строб - Элементы питания: 3 батарейки CR123A (3,0В) / 3 аккумулятора RСR123A(3,7В) или 4 CR123A/4 RCR123A/2 аккумулятора 18650 с установленным удлинителем корпуса Фонарь упакован в пластиковый кейс, укомплектован синтетическим чехлом, тремя батарейками формата CR123 у удлинителем корпуса, позволяющим установить два аккумулятора 18650. Запоминает последний использованный режим яркости перед выключением и стартует с этого режима. Включение фонаря - тактической кнопкой, переключение режимов - поворотом головной части. Резиновые уплотнители внутри корпуса защитят фонарь от попадания влаги во время дождя или в условиях повышенной влажности. Насечка на корпусе позволяет уверенно удерживать фонарь в перчатках. <Гладкий> (smooth) рефлектор обеспечивает максимальную "дальнобойность" светового луча. Размер рефлектора у этой модели больше чем у M20(S)/M21 Цена: 1250 грн. Для новых моделей фонарей (на XM-L диодах, например) Olight приводит данные измерений яркости в т.н. torch lumens, т.е. фактически измеряется яркость именно реального фонаря как законченного изделия - такие данные наиболее соответствуют реальным (хотят тут еще играет большую роль сама методика измерений). Для более ранних моделей в основном приводятся данные в т.н. led lumens - т.е. это отражает лишь потенциальные возможности диода в "идеальных" условиях работы, а не в готовом изделии. К такому трюку обычно прибегает большинство китайских производители, и чем дешевле изделие - тем сильнее теоретические цифры будут отличаться от практических. Именно поэтому дешевый китайский фонарь на 350-400 люмен вряд ли будет светить ярче (и стабильнее) Surefire'a или Ledwave'a на 200. С другой стороны, даже учитывая такую погрешность измерений - качественный китайский фонарь обычно намного выгоднее по цене... Фонарик-тактик Fenix: всего 1шт. - новый в упаковке... Fenix TK21 Cree XM-L U2 LED Special Edition Режимы - 4 режима яркости + стробоскоп: 468лм (1ч.50мин) - 5лм (220ч.) - 58лм (16часов) - 180лм (5ч. 10мин.) Элементы питания: 1х18650 или 2хCR123 батарея Водонепроницаемость по IPX-8 до глубины 10м. Размеры: 152mm (длина) x 25,4mm (диаметр) x 40mm (диаметр головы) Вес: 152,6г.(без элементов питания) В комплекте: Выносная тактическая кнопка + Крепление на на планку Пикатинни + зарядное устройство и 2 аккумулятора 18650 (2400Ма) Цена: 1600 грн. Фонари ITP: недорогие качественные фонари для дома, города, похода/рыбалки. В принципе их производит та же компания, что и фонари Olight - но сам производитель позиционирует их в другую нишу. 1) Налобник iTP H01 Недорогой налобный фонарь на доступных элементах питания формата ААА. Фонарь можно извлечь из налобного крепления, установить на него клипсу и использовать в качестве обычного "карманного" - корпус фонаря имеет T-образную форму. Три режима яркости переключаются поворотом головной части: 80lum/18lum/1,5lum Цена: 240 грн. 2) Аккумуляторный фонарь iTP R01 Фонарь с возможностью подзарядки от USB-порта компьютера. Фонарь просто подключается к USB специальным шнурочком, который идет в комплекте. В фонаре используются модифицированный аккумулятор 18650 (входит в комплект) - при необходимости можно приобрести дополнительный. Фонарь управляется кнопкой и имеет один режим яркости - 190lum, в котором должен работать до 2х часов (по данным производителя). Размеры корпуса: L 126мм x D 30мм, вес 122г (с аккумулятором). Цена фонаря: 375 грн. Цена доп. аккумулятора (именно для этой модели): 63 грн. 3) Фонари iTP серии Eluma (S-серия): 4 модели отличаются типом и количеством элементов питания (и соотв диаметром/длинной корпуса). Дизайн корпуса/управление одинаковое во всех моделях - включение кнопкой в торце корпуса, переключение режимов яркости боковой кнопкой возле головной части фонаря. Простой надёжный и недорогой EDC фонарь для города/природы! Все четыре модели на диоде Cree R5! Фонарь ITP SA1 Eluma (R5): 145/42/6lum + строб, питание: 1 x AA L 107мм x D 26,5мм , 67г (без батареи) Фонарь ITP SA2 Eluma (R5): 230/42/6lum + строб, питание: 2 x AA L 156,5мм х D 26,5мм, 86г (без батарей) Фонарь ITP SC1 Eluma (R5): 230/42/6lum + строб, питание: 1 x CR123A или 1 x RCR123A L 90,5мм х Diameter 26,5мм, 54г (без батарей) Фонарь ITP SC2 Eluma (R5): 270/60/10lum + строб, питание 2 x CR123A или 2 х RCR123A L 124,5мм х D 26,5мм, 69г (без батарей) Цена любой из моделей: 330 грн. На данный момент в наличии есть все 4 модели. По скольку график текущей работы не позволяет очень оперативно отвечать на сообщения/встречаться/отправлять - возможны задержки в 2-3 дня... Все вопросы и можно задавать тут или отправлять на tacsales101@gmail.com... Все фонари находятся в Киеве, в другой город возможна отправка Новой Почтой - оплата в таком случае через Правекс Телеграф или на карту Приват Банка. [Исправлено: Molly, 17.11.2011 в 21:17] |
Регистрация: 30.11.2011 Последняя активность: 30.11.2011 17:15
Купил Олайт 25-й. Все быстро, просто и выше всякой оценки. Фонарь уже радует своего нового владельца.
