8371
Сказал(а) спасибо: 414
Всем привет!
имеем такой фонарь ![]() Оснащён аккумулятором 4В 0,7Ач; Источник света светодиод 1Вт. Максимальный световой поток 50 люмен Такой светодиод http://rghost.ru/29570541.view Можно заменить на cree диод? вольтметра пока нет,завтра померяю напряжение. режимов не надо, долгой работы тоже,просто чтоб ярко светил ps/феникс есть |
Регистрация: 09.04.2011 Последняя активность: 30.12.2024 07:20
Сказал(а) спасибо: 1048
Вся проблема в том как охлаждать диод?, место для радиатора как я понимаю там не предусмотрено.
Если же просто его поменять не увеличивая токи то, мне кажется результат будет несущественный, хотя по цифрам получится +50лм |
ну допустим нагрев во внимание не берем)
ну если захочется,то радиатор прикрепить возможно - места валом.
единственный минус - закрытый пластиковый корпус. |
На фотографии типичный китайский одноваттный на звезде, выдаёт около 80 люмен/ватт. Если поменять, не увеличивая токи, но на современный светодиод, то яркость увеличится раза в полтора. Не учитывая того, что из-за меньшего напряжения ток тоже увеличится, там же наверняка стоит резистор вместе драйвера, если вообще стоит.
С охлаждением там не всё плохо. Светодиод на звезде плюс ещё кусок алюминия, для одного ватта самое то, ватта два-три рассеять тоже сможет, за час работы точно не сгорит. В общем, меняйте смело на то, что не жалко. Работать будет.
то есть без переделки аккумулятора хорошего эффекта не достичь?
Не переделки, а замены. Благо абсолютно любой вариант будет в разы лучше, чем стоящая в фонаре сейчас пара свинцово-кислотных банок.
внутренности
http://rghost.ru/29586671.view |
посоветуйте диод и питание
18650 или батарейку D? |
Диоды в порядке возрастания пафоса например: XP-E, XP-G, XM-L. На 2-3 Вт хватит и XP-E, а для больше нужен уже корпус с полноценным теплоотводом, то ест алюминиевый.
18650 не зря стандарт. Можно собрать несколько, соединить параллельно и заряжать не вынимая из фонаря через выведенный хвостик. Под D же лучше взять уже специально предназначенные корпуса, и для D проблема найти хороший драйвер. |
