12199
Регистрация: 23.08.2010 Последняя активность: 16.06.2025 09:10
Поблагодарили: 66 раз(а) в 28 сообщениях
Заказал с Дила фонарик FandyFire 2100. Их есть два вида, одно и пяти режимный. Взял однерку. Особо не выбирал, что тащить. Первый самостоятельный заказ на пробу.
http://www.dealextreme.com/... Внешне один в один с UniqueFire UF-2100. Или наоборот. Корпус. Черный, матовый, с накаткой и проточками в средней части. Надписи нанесены немного неровно. Колечки присутствуют. Смазки не замечено. Кнопка светонакапливающая, не мешает поставить фонарь на хвост. Корона из нержавейки. Накручена спереди. Стеклышко с рефлектором вставлено изнутри. Расстояние от стекла до края короны 5-6 мм. Диод стоит XP-GR5, в Юнике ХМЛ. Диод немного смещен в сторону. Стеклышко имеет отпечатки и пыль с внутренней стороны. Заметно только после включения. Кнопка и пилюля драйвера. Пипка на кнопке изнутри неподвижная, пружинка находится спереди в голове. На самом деле пятно засветки круглое, фонарик держал немного под углом. И такое пятно с 1 метра. При работе голова греется. Температура, через 3 минуты работы, 40 градусов. Через 10 минут 50 градусов. Корпус прогревается полностью. При напряжении с акка 3,78 ток на кнопке 1,21 А. Ток на диоде выходит в районе 1,5 А. На Диле так и указано. Юзать буду Фендик как ЕДЦ, пока что нибудь путевее не возьму, типа феникса. Если кто в курсе, какой внутри драйвер стоит, отпишитесь в теме плиз. |
При напруге с акб 3,3 вольта фонарик начинает мигать. При 3,2 выключается. Это собственно и не защита, как бы, но тем не менее фонарик незащищенный акб не испортит.
Симпатичный и аккуратный!
Стальная кромка это стильно ) Кнопка я так понимаю не тактическая?
Нет, кнопка обычная не тактическая. Но ведь можно заменить, если надо?
Регистрация: 02.06.2011 Последняя активность: 14.11.2019 16:17
Поблагодарили: 31 раз(а) в 13 сообщениях
Отпишусь - имею это фонарик уже скоро год, пятирежимник. Заказывал другу, по ошибке пришёл однорежимник. Драйвер смотрел у него стоит такой http://www.dealextreme.com/... заказал себе такой же драйвер, для реализации лонг версии http://fisher02.ru/forum/do... Я с таким всё лето удачно отпалавал, висит в основном на маске, подсветить и как запасной. Плавал и днём на ружье, вот и родилась идея лонг...
Вообше получал много таких последний заказ http://fisher02.ru/forum/do... есть разница в рефлекторах, центр бывает размытый а бывает сфокусирован получше, а также оттенок мне достался теплее, а остальные все приходили холодные. вот теперь вопрос, у знакомого на огненокрасных TF ток что то около 0.9А , а у тебя значится 1.2А а напряжение указано уже просаженое 3.78 в или без нагрузки. На пришедшем драйвере у меня такая же фигня, на одном аккумуляторе ток ~0,9А и светит на 8 люкс, а на двух ток приблизительно такойже но светит как пятирежимник 14 люкс, на трёх ток уже~0,5А светит так же 14люкс. Читал про дайвер пишут что если не может регулировать то переходит в директ драйв. UF2100 тоже есть но там другая история установлен линейники тёплый XM-L ... |
Регистрация: 16.01.2012 Последняя активность: 09.11.2025 00:49
Сказал(а) спасибо: 838
ну практически он водонепроницаем, но для надёжности оринги вот эти http://www.dealextreme.com/...
я уже штук 30 позаказывал нашим водоплаваюшим, иногда бывает стекло просаженое, иногда фокусировка центр немного размыт. Кнопочки разные по жёскости, я со своим на ~ 12 метров и ни гугу, у знакомого уже на 8 может переключать режимы. |
Mihalich (04.03.2012)
Регистрация: 20.02.2011 Последняя активность: 10.11.2025 21:29
Сказал(а) спасибо: 183
