11228
29
Регистрация: 20.02.2011 Последняя активность: 10.11.2025 21:29
Сказал(а) спасибо: 183
требуется помощь распознать диод.
помогите распознать диод и подсказать, где можно купить аналогичный. на фото изображена деталь с лампочкой ( диод ) от стоматологического микромотора. кристалл диода имеет ( если не ошибаюсь ) квадратную металлическую акантовку, рамку. [Исправлено: teomav, 28.10.2011 в 14:20] |
подозреваю, что это какой-то из диодов nichia
мдааа... видать редкий диод, раз никто не может распознать.
закрыто
не факт что это "диод". достаточно часто у производителей полупроводников покупается только кристалл.
Регистрация: 03.11.2011 Последняя активность: 23.12.2019 21:28
закрыто
Luxeon K2 с кустарно обрезанными ногами
если не трудно, подскажите чем заменить можно?
Свет должен адекватно передавать телесные оттенки и цвет десны. при этом нужно умудрится вставить в штатное место. Управление яркостью плавное, регулируется огромным блоком питания через резистор. Если нужны еще данные, могу завтра на работе выяснить-сфотографировать. |
закрыто
если нужно принципиально ярче, то нужно увеличивать ток, т.е. одной заменой светодиода не обойдешься. если есть время и желание экспериментировать, я бы попробовал нейтральный XML. Но замена не сказать что простая. возможно потребуется увеличивать толщину подложки, чтобы подогнать высоту изл. плоскости под оптику, возможно потребуется замена оптики.
но это совет из разряда пальцем в небо. нужно смотреть на оптическую часть, весь геморой будет с ней. |
про оптику понял, только открыл даташиты xml и luxeon.
диаметр линзы xml чуток меньше, т.е. пилить отражатель на нужно, но угол у xml 125 а luxeon 140. По напряжению xml меньше требует, но ток в 2 раза выше. Еще посмотрел на спектр. Тут совсем интересно. 450nm где холодные и нейтральные дают всплеск появляется ненужный эффект полимеризации фотокомпозитов, где камфорохинон катализатор, т.е. фозможно придется скатиться к теплым где уровень синего ниже((( В общем завтра буду курочить блок питания на предмет регулировок. Только вот вопрос: чем ограничивается ток? Я так думал что возможностью блока питания? По идее регулируем напряжение, а ток автоматом по сопротивлению диода? |
закрыто
все очень запущено, без обид :-) с таким подходом кабинет наполнится приятным запахом паленой электроники. Светодиод, это по сути диод, только падение на нем больше. Но в открытом состоянии это проводник, и если выходное напряжение превышает падение (а это от 3 до 3.5 вольт для белых) - то получаем кз со всеми вытекающими. Скорее всего у вас там стабилизатор тока (не напряжения), скорее всего линейный. Если так, то можно сказать повезло, без доработок получите чуть больше света только за счет использования пожалуй лучшего диода на текущий момент.
Никаких обид! Познания в данной области у меня скромные, посему спрашиваю у людей знающих.
Как выяснить стабилизатор тока ли там? Попробуем поступить так: завтра я раскручу блок питания, и померяю напряжение на выходе в режиме минимум и максимум. Сфотографирую схему и прикреплю в эту тему. Если у нас получится разобраться во всём этом добре, буду предельно счастлив и очень благодарен! p.s. останется только вопрос, где купить диод на звезде, с нужными мне характеристиками. Тут всё еще более запущенно, т.к. с е-bay и DX познакомился лишь месяц назад. На DX точно такого нет. А дальше.... [Исправлено: dr_andy, 15.11.2011 в 02:28] |
закрыто
если стабилизатор напряжения - то выходное напряжение почти не зависит от нагрузки.
если стабилизатор тока - то ток в замкнутой цепи почти не зависит от нагрузки в этой цепи в вашем случае там либо токовый стаб, либо я могу допустить - источник напряжения с мощным резистором. понять тип питания можно пробуя разные нагрузки и измеряя ток и напряжения на них. |
Регистрация: 28.10.2010 Последняя активность: 07.07.2025 16:07
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 27
Ну если оборудование изначально делалось под питание диода, то, наверняка, там стабилизатор тока. Все эти медицинские дела стоят столько, что было бы странно разработчику сэкономить копейку. По логике там нужен нейтральный белый ближе к тёплому, что-то типа 4000К. Возня с оптикой может быть, а может и не быть, если вдруг повезёт.
Так и есть, стоимость соответствующая, правда исполнение теплоотвода... мягко сказать не работает, отражатель-пластик
![]() Сегодня не успел ничего померять, постараюсь завтра. Блок питания по совдеповски бандурный, наверное очень хороший))) Если не трудно, подскажите где заказать диод. Ориентир таки 4000-4500К |
Заказывай там, где ближе. Хоть у B_V_A, правда подложки (стары) отдельно.
Регистрация: 28.05.2010 Последняя активность: 22.12.2013 16:40
Возможно, лучше ориентироваться на теплые сиды с высоким CRI (хорошей цветопередачей), а не на температуру, и надо сразу решать с подложкой, обрезать ее проще,чем припаять. Зря не указываете город, у нас видел приобретал 1Вт Nichia с CRI=92, возможно, доступны и другие варианты. Блок питания вполне можно и самостоятельно сколхозить ( или драйвер добавить к готовому )
17
Город указал, ступил, прошу прощения)))
CRI высокий это хорошо, но насколько я понял, температура будет порядка 3000К и как следствие увод в теплые тона цветовой гаммы. Хотя... глаз адаптируется... Эхх.. яркость ведь критична. Наверное путь к xm-l • Typical CRI for Neutral White (3,700 K – 5,000 K CCT) is 75. • Typical CRI for Warm White (2,600 K – 3,700 K CCT) is 80. • Minimum CRI for 80-CRI White is 80. район Т3, T4 или Т5 насколько я понял при одинаковом токе свет будет в 2 раза ярче CRI у моего диода и xm-l при одинаковых температурах аналогичен. |
Как у обычной галогенки же. Главное отличие тёплого светодиода от холодного - отсутствие избытка синего, остальных цветов там ненамного больше.
Насколько критична? K2 в лучшем случае, работая на 1500 мА выдавал 160 люменов света и дико грелся. XM-L на том же токе будет выдавать под 500 люменов, это уже небольшой прожектор. Даже трёхваттные современные светодиоды, с током до 1000 мА, легко дадут за 200 люменов высокого CRI.
Основной свет в стоматологическом кабинете, наверняка, не тёплый, поэтому глазу при первом взгляде на освещённую тёплым диодом поверхность будет казаться, что свет желтит. Поэтому, я думаю, разумнее брать всё-таки нейтральный ближе к тёплому или тёплый ближе к нейтральному, CRI-80 хотя бы не помешал бы, конечно.
20
Обилие люминесцентных ламп действительно придаёт неизгладимое впечатление. Бестеневые светильники тоже люминесцентные, ориентированы на 5000К.
Так что ориентир-нейтральный. Совсем запутался в таблицах T5 260 3A, 3B, 3C, 3D XMLAWT-00-0000-000LT50E3 5000 K 3C, 3D, 4A, 4B XMLAWT-00-0000-000LT50F4 4750 K 4A, 4B, 4C, 4D XMLAWT-00-0000-000LT50E4 4500 K Что означают эти "4A, 4B, 4C, 4D" на практике? |
