Просмотров в теме 9642   Ответов в теме 7   Подписчиков на тему 1   Добавили в закладки 0
Старый 28.10.2011, 12:00 Автор темы   1
Аватар для bonallesan
Последняя активность: 23.12.2020 19:41
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили: 28 раз(а) в 11 сообщениях
По умолчанию Замена драйвера Led Lenser М1
После того как сгорел родной драйвер, решил что терять не уже чего и искать альтернативный выход с положения.
Я или плохо искал, или не мастак в поисках, но территории Украины нашел только один интернет-магазин, где можно было купить драйвер к фонарю.
В общем, приобрел драйвер NANJG 101-AK-A1. 17мм. 2.9V - 4.2V
Голова имела меньший диаметр, по этому пришлось немного роз ковырять отверстие для посадки платы в нишу:
Теперь стал вопрос, реально ли надежно припаять к драйверу, позолоченную пружинку? Так как батарея с недостаточной силой прилегает к контакту драйвера, и режимы переключаются от небольших сотрясений.
В общем в фонаре теперь 5 режимов. Слабый, Средний, Сильный, Строб, Сос.
Режимы переключаются, разрывом цепи.
Есть запоминание режима. То есть включается тот режим, что горел до предыдущего выключения....блин чертовски удобно! Горит на РОДНОМ диоде, просто изумительно! Совершенно не греется. Фонарь теперь поддерживает аккумуляторы, но ставить их теперь не рискну.... так как не знаю как диод себя поведет.
Есть еще один не приятный момент. В слабом режиме на 5-той секунде свечения, гаснет на 1-секунду и дальше светит. В осальных режимах, такого не наблюдается. Полагаю это дефект драйвера?.
[Исправлено: bonallesan, 28.10.2011 в 12:06]
bonallesan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2011, 12:05   2
dsche
Аватар для dsche
Последняя активность: Вчера 21:45
Сказал(а) спасибо: 1072
По умолчанию Re: Замена драйвера Led Lenser М1
Посмотреть сообщение Сообщение от bonallesan :
Два варианта:
  1. Паяльная станция с феном, паяльная паста
  2. Отгибаем нижнее колечко, паяем обычным паяльником, загибаем обратно
Ну и с высокой степенью вероятности она не позолоченная, а покрыта нитридом титана или что-нибудь вроде
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃
[Исправлено: dsche, 28.10.2011 в 12:16]
Старый 28.10.2011, 12:18   3
Mauser
Аватар для Mauser
Сказал(а) спасибо: 354
да я и так паял) залудить площадку, быстро разогреть и вставить туда залуженную пружину, и остудить (чтоб драйвер не расплавился)
Вот меня беспокоит как у вас масса на драйвер передается?
Старый 28.10.2011, 12:28 Автор темы   4
bonallesan
Посмотреть сообщение Сообщение от Mauser :
Легко! Даже лучше чем раньше. Тоже позолоченной пружинкой. Фото прилагаю:
Пружинка прилегает непосредственно к драйверу.
Старый 28.10.2011, 12:31 Автор темы   5
bonallesan
Ну значит с высокой степенью вероятности Лед Ленсы лукавят о позолоченных контактах
Старый 28.10.2011, 13:54   6
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
Это не дефект. Насколько я помню, в отдельных драйверах группы режимов переключаются чем-то вроде выключения питания до, после или во время этого моргания на слабом режиме.
Вот, нашёл описание: http://budgetlightforum.com...
Формально, это про другой драйвер на тех же компонентах, но и здесь стоит попробовать.
"Позолоченные" пружинки я паял с обычным нейтральным флюсом. Лудится площадка, лудится крайний виток пружины, прикладывается и нагревается паяльником. Оторвалось - попробовать ещё раз.
Старый 28.10.2011, 17:31   7
WallE
Аватар для WallE
Сказал(а) спасибо: 1449
Это типа он, там и группы режимов прописаны.
Старый 29.03.2012, 00:57 Автор темы   8
bonallesan
В общем припаял пружинку обычным паяльником, оказалось проще простого. Дела на 2 минуты. Теперь работает лучше прежднего, питается теперь и аккумуляторами и батарейками.
Есть 3 группы режимов. Легко выбирается, запоминается... Есть память на последний режим. Ну в общем, теперь не на радуюсь Именно такой фонарь как мне нужен.
Время генерации страницы 0.10965 секунды с 16 запросами
